1958 connectés
Placer 3 ventilos
n°2469000
pierrick12​4
Posté le 15-07-2017 à 18:00:03  profilanswer
Bonjour à tous,
Alors voilà, je dispose de 3 ventilos 120mm que je dois disposer dans ma tour (Cooler master N200) et j'aurais donc besoin de vos conseils. Je dispose de 2 emplacements à l'avant, 1 à l'arrière, 1 sur le dessus et 1 sur la paroi latérale.
J'ai pour l'instant 1 ventilo à l'avant en aspiration et 1 à l'arrière en extraction, je cherche donc à placer au mieux le 3e. J'ai lu je ne sais plus où qu'il valait mieux une surpression à l'intérieur du boitier qu'une dépression, vous confirmez? Le 3e ventilo devrait donc être placé en aspiration. Vaut-il alors mieux le mettre devant ou sur le côté?
Merci pour vote aide!
Message édité par pierrick124 le 15-07-2017 à 18:00:25
n°2469058
ElysiumFR
Posté le 16-07-2017 à 09:50:35  profilanswer
C'est bien ca : il vaut mieux être en légère surpression, place donc ton nouveau ventilo à l'avant.
n°2469088
pierrick12​4
Posté le 16-07-2017 à 21:08:29  profilanswer
Merci Elysium pour ta réponse. Tu conseilles donc plutôt une position face avant que latérale?
Pour info, voici à quoi ressemble l'intérieur du boitier:
http://reho.st/preview/self/44003eab1b8481342a506e4d907bf6e5033d1ea3.jpg
Je craignais qu'en le mettant à lavant, tout l'air s'engoufre sous la carte graphique et que ça ne serve pas à grand chose. L'emplacement sur le côté est un peu plus haut, en gros centré sur la CG, ça peut être mieux ou ça risque de perturber le flux d'air? Bon au pire je testerais les deux quand j'aurais un peu de temps :)
n°2469105
ElysiumFR
Posté le 17-07-2017 à 07:44:52  profilanswer
Justement si l'air va sous la carte graphique, celle ci va l'aspirer et être mieux refroidie
Reste donc sur le ventilo en façade. De plus, un ventilo latéral perturbe ton flux d'air d'avant en arrière et du bas vers le haut. Ca créerait une turbulence qui va freiner l'air à l'intérieur de ton boîtier.
Message édité par ElysiumFR le 17-07-2017 à 07:46:15
n°2469115
pierrick12​4
Posté le 17-07-2017 à 11:54:34  profilanswer
OK ça sera donc en façade, merci beaucoup pour tes conseils!
n°2469148
4chub
Posté le 17-07-2017 à 15:22:48  profilanswer
Pour max perf => en extracteur latéral (ou top)
max silence/ moins de poussières => intracteur frontal
Message édité par 4chub le 17-07-2017 à 15:23:35
n°2469193
pierrick12​4
Posté le 17-07-2017 à 22:35:53  profilanswer
Bon j'ai testé pas mal de positions et il s'avère que la différence se joue à 1 ou 2°C près...
Par contre j'ai remarqué que les ventilos placés en façade étaient bien plus bruyants que ceux à l'arrière. J'ai donc placé deux ventilos à l'avant en aspiration mais avec une vitesse de rotation deux fois plus faible que le ventilo arrière. Je suis donc à peu près à l'équilibre (normalement très légèrement plus d'aspiration afin d'éviter l'accumulation de poussière comme l'a fat remarquer 4chub) mais avec moins de nuisances sonores qu'avant. Ca me va comme ça :D
n°2469196
ElysiumFR
Posté le 17-07-2017 à 23:21:58  profilanswer
Nickel c'est ce qu'il faut faire. Enfin si tu veux gagner en rapport bruit/airflow pour pas trop cher il y a les be quiet pire wings 2 @ 10€
n°2469265
4chub
Posté le 18-07-2017 à 14:29:09  profilanswer
De toutes façons tu auras tjr un peu de bruit en charge et un quasi silence absolut au repos.
T'as testé le latéral ? A priori c'est le plus efficace pour le GPU. Je dirais en extraction pour la tienne mais à voir.
Faut pas oublier que les filtres diminuent fortement le flux (30% maybe 50% suivant les filtres).
C'est étonnant pour les ventilos en façade plus bruyant, peut être dû aux filtres.
T'as un logiciel de fancontrol ? Ou ton bios le fait déjà bien ?
Message édité par 4chub le 18-07-2017 à 14:31:24
n°2469266
pierrick12​4
Posté le 18-07-2017 à 16:37:42  profilanswer
C'est mon BIOS qui gère les ventilos (pilotés en DC). Et possible que le bruit soit dû aux filtres. Après ce sont des ventilos basiques fournis avec le boitier (Cooler Master XtraFlo 120mm), je ne me faisais pas trop d'illusions niveau bruit. Si je veux vraiment du silence en charge, je devrais investir dans du matos moins bas de gamme comme conseillé par Elysium.
Et j'ai testé le latéral oui et effectivement c'est la position qui me permet d'avoir les températures CPU les plus basses. Mais comme dit plus haut, le gain est faible. J'ai choisi la position face avant car j'envisage prochainement l'achat d'un ventirad pour remplacer mon wraith spire et le ventilo latéral limite la hauteur du ventirad à 140mm vs 160mm sans ventilo.
Moduler la vitesse de 5 ventilos en fonction de la T°C ?Sens des ventilos et vibrations pénibles
Ou placer mon H90 dans boitier NZXT Source S340 ?5 Ventilos , 2 Prise 4 pins ?
Vis pour monter ventilos sup sur radiateurou et comment placer les ventilos
Comment placer mes ventilos?Comment placer mes ventilos ?
Dans quel sens placer les ventilos du boitier ?Ou placer mes 2 ventilos (S2 et papst 4412FGL)
Plus de sujets relatifs à : Placer 3 ventilos
