3880 connectés
  Air Cooling
  Placement ventilateurs dans nouveau boitier.
n°2456564
DaftPound
Baisse les yeux.
Posté le 06-02-2017 à 23:10:03  profilanswer
Bonjour à tous. J’espère d’être dans le bon sous forum :) J'ai aussi hésité avec le sous forum "Boitier"
J'ai récemment fait l’acquisition de ce boitier -> http://www.ldlc.com/fiche/PB00222274.html
Seulement maintenant j'aurais besoin d'un avis extérieur à propos de mon placement de ventilos. Voici un magnifique schéma de placement fait sous Paint : https://image.noelshack.com/fichiers/2017/06/1486417872-schemapc.png
(je sais le niveau artistique est impressionnant)
En gros les flèches bleues = air froid et les flèches rouges = air chaud ^^
En ventirad j'ai ça -> http://www.ldlc.com/fiche/PB00168766.html (j'ai juste fait sauter un des deux ventilos). Mes ventilateurs châssis sont des Phanteks/Noctua de 120 mm et un Noctua 140 mm pour le radiateur.
Les flèches bordeaux sont la source de mon questionnement : dans quel sens va le flux d'air dans la CG ? de l’extérieur vers l’intérieur ou l'inverse ? D’après la bonne vielle technique du briquet je crois que ça aspire l'air du dehors pour l'injecter sur le dissipateur de la CG mais je suis pas sûr.  Et du coup, selon vous, comment dois-je placer le ventilateur d'en face ?
Merci d'avoir pris la peine de lire. :bounce:
PS : ma config si c'est utile ->
AMD FX-8370 @4.30Ghz(OC)
Sapphire Nitro R9 390 @1100Mhz(OC) 8GDDR5 1600Mhz(OC)
MSI 970 Gaming
Corsair Vengeance Red 4x2Go DDR3 1866
Cooler Master Silent Pro M2 - 720W
Message édité par DaftPound le 06-02-2017 à 23:22:47
n°2456623
Don_hursit​on
Posté le 07-02-2017 à 18:32:02  profilanswer
les règles=
-égaliser l'aspiration avec l'expiration.
-Le flux se fait avant/bas vers arrière/haut
il y 2 ventilo fournit avec le boitier, mais je ne vois pas leurs caracteristiques.
je suppose 1x120 et 1x140 + ton nocuta de 120 (que t'as récupérer du ventirad).
Je dirais,
1x120+1x140 à l'avant, le 140 restant à l'arrière/haut, dans le sens de flux de ton ventirad.
au final tu auras une légère surpression qui repousse un peu la poussière.
Et ta CG pompera surtout l'air intérieur (quisera frais car venant d'avant/bas).
Ton ventirad favorisant le flux à l'intérieur du boitier.
Message édité par Don_hursiton le 07-02-2017 à 18:34:22
  Air Cooling
Amélioration du refroidissement boitier[RECH/AVIS] Ecran intégré au boitier
Conseil ventirad pas cher pour i5 6500 boitier mini itxavis modification boitier pour aeration
Optimisation ventilo dans boitier NZXT MantaOù se procurer la carte d'extension ASUS pour ventilateurs (RESOLU)
Avis bequiet silent wings 3 120mm high speed ?NZXH H400 - Ventilateurs de base
régulation ventilateursQuestion sur le Nzxt hue+ et ventilateurs aer
Plus de sujets relatifs à : Placement ventilateurs dans nouveau boitier.
