8286 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
PIV en passif : qui tente?
n°692392
webzeb
Posté le 04-01-2003 à 15:20:21  profilanswer
je vais essayeer de me faire une juper, mais vu la forme tordue que jevais devoir faire, ça va être la galère!!! :(
n°692416
mart
Posté le 04-01-2003 à 15:41:42  profilanswer
clubic:
http://www.clubic.com/images/auto/img32347b.jpg
Pour aller plus loin
Devant ces résultats probants, nous avons décidé de pousser la recherche du silence un cran plus loin. Pour ce faire nous avons décidé de supprimer le ventilateur du processeur et de le remplacer par un autre produit Zalman, le CNPS6500B-Cu.
Dans ce kit Zalman nous avons écarté le ventilateur pour n?utiliser que le radiateur à ailettes. Par contre celui-ci n?étant certifié que pour les processeurs à 2,53GHz, nous avons baissé la fréquence de notre Pentium 4 à 2,5 GHz.
Le résultat est étonnant tant au niveau des oreilles qu?au niveau de la température. En effet, au bout d?une heure de 3D Mark 2001 SE, le système ZM80-HP couplé au CNPS6500B-Cu affiche un résultat de 49° tout en étant parfaitement stable. Aussi spectaculaire soit-il, un tel système nécessite une excellente fixation de la carte mère car celle-ci se verra alourdie de 1 Kg supplémentaire (ZM80-HP : 400 grammes ; CNPS6500B-Cu : 600 grammes).
n°692429
webzeb
Posté le 04-01-2003 à 15:54:32  profilanswer
c'est exactement ce que j'ai fait!!!! :D
je vais essayer le mod écartelment des ailettes ;)
n°692717
mart
Posté le 04-01-2003 à 23:28:24  profilanswer
sauf que chez eux ca tient :)
n°692718
mart
Posté le 04-01-2003 à 23:29:02  profilanswer
AHAHA LE DEMON EST DANS TON PC :) :) :) ton abit indique les vrais temperatures...ton pc n'est pas stable...il y a un probleme.
aller bonne nuit et bon cauchemar!
n°692721
webzeb
Posté le 04-01-2003 à 23:31:45  profilanswer
ptdr
non, là je viens de testé mon antec 430w :D
nickel :love:  (cf mon poste)
soit di ten apssant :
12v;@ 11.73 selon MBM5 et 11.91 au multi : bravol les fabricant de cm pour vos sondes de merde :sarcastic:
quand ej pense que 90% des sites de hard s'appuient là dessus quand ils testent des alims :  :lol:
Il en va de meêm pour la temp de mon proco... :)
petite précision : ct pas stable @ 2.889GHz :D
n°692727
Beegee
Posté le 04-01-2003 à 23:54:02  profilanswer
ça m'intéresse ;)
je v sûrement me prendre un rhéobus bientôt, et je me demande quels ventilos je vais pouvoir couper quand le PC est en idle :D
n°692728
Gum
Evadé fiscal
Posté le 04-01-2003 à 23:54:06  profilanswer
A propos des sondes des CM :
Enermax 350W, avec petite config : 10.90V sous MBM
Je sors le voltmetre : 12.02V et 5.05V...
n°692732
webzeb
Posté le 05-01-2003 à 00:05:15  profilanswer
Gum
vas voir mon µtest de la antec true power 430w ;)
n°692896
mart
Posté le 05-01-2003 à 13:35:53  profilanswer
eu ou c mentionne rqu'il faut ecarter les ailettes? j'espere que c pas moi qui t'ai fait faire ca (yavait ecirt ecarter le ventilo (= l'enlever))
sinon moi g un ventilo 92 au dessus du proce de mon alim noiseblocker, mais c ultra silencieux et ca souffle pas gd chose!
n°692897
webzeb
Posté le 05-01-2003 à 13:39:42  profilanswer
non, c une idée à moi, pour facilmité la circulation d'air entre les ailettes (le flux d'air prend logiquement le chemin ou il y a le moins de pertes de charge, donc c intéressant d'écarter les aillettes)
Au fait, tu sais ma temp bizarre : j'ai trouvé qqn avec le me^me pb, et devinez quoi? :D
le proco date du meêm jour, même usine, mêm prod code, me^me core, même numero MM...
sseuls les 3 derniers chiffres de notre FPO/BATCH (qqn sait à quoi ça correspond?) diffèrent
avec uen cm gigabyte
ça sent mauvais la série avec des sondes mal calibrée ça... :lol:
n°692898
webzeb
Posté le 05-01-2003 à 13:40:56  profilanswer
parce que c pas normal que le proco tienne le passif avec uen temp proche, alors qu'en actif el rad est tiède, eten passif brulant, limite on peut pas le toucher, alors que al sonde ne révèle qu'un totu petit écart :sarcastic:
n°693011
mantronic
Take it to the red line
Posté le 05-01-2003 à 16:20:46  profilanswer
ca vous tente pas d'essayer ca sur un AMD??
 :pt1cable:
OK je sort!  :hello:
n°693014
webzeb
Posté le 05-01-2003 à 16:22:31  profilanswer
mantronic
j'ai tenté avec un 1700+ : 30seconde : 70° avec un AX7 (j'ai coupé illico!)
n°693027
mantronic
Posté le 05-01-2003 à 16:36:04  profilanswer
lolol ca doit pas etre beau!
vivo AMD, le soir quand il fait frete je met mes pied a coté de ma tour ouverte et ca me les réchauffe!!! lol
moi avec un rad d'orrigine en été j,ai monté a 83°C. :'( ca fait peur! surtout quand tu vient d'acheter ton proco full price!
n°693030
webzeb
Posté le 05-01-2003 à 16:38:08  profilanswer
ptdr : 83°, tu faisais la cuisine dessus?
remarque hier mon chipset est apssé audessusde 90°
mais bon les sondes de ma be7 je cherche mêêm plsu à comprendre tant c fantaisiste... :lol:
n°693040
mantronic
Posté le 05-01-2003 à 16:55:56  profilanswer
j,ai vu un gars qui s'est fait un oeuf sur un amd oveclcocké faudrait je retroue le site.
Mias mon chipset monte a plus de 40 mon casing fermé
sinon il est a 32...
mauvaise ventilation... mais je peut juste metre n fan de 80x80 en facade.. apres ca faut que j,enleve totu mon stock et découpe un trou en arriere...
n°693044
webzeb
Posté le 05-01-2003 à 16:59:52  profilanswer
petite précision : sur la be7 le chipset est en passif, entre le proco et la CG
c très bien foutut qd meêm  :sarcastic:
 Page :   1  2
Page Suivante
Besoin de renseignement sur vcore max pr PIV! Apres j efface!Pour des OC au top: Utilisez des PIV-m!!!
48 °C Pour un PIV en inactivité !!SLK800 passif pour un xp2000+ ?
C'est quoi le top pour un refroidissement passif???Cartes Mères PIV : les Abit's exagèrent-elles la température ?
Où trouver un BON radiateur PIV sur Lyon ?Température normale d'un PIV 2.40B core C1
Newbie en PIV, besoin de vos lumieres pr pousser un 1.6A.Projet PC Noël => Semi - passif !!!
Plus de sujets relatifs à : PIV en passif : qui tente?
