4526 connectés
  Air Cooling
  Newbie en PIV, besoin de vos lumieres pr pousser un 1.6A.
n°681922
galak
Revenez :(
Posté le 18-12-2002 à 09:51:39  profilanswer
Bonjour tt le monde,
voila g une asus p4Pe et un PIV 1.6A datant de l'année dernière en attendant mon prochiane achat de bi-cpu!
Et ma question c à combien ss danger on peut monter avec ces tites bates la!
g essayer 1.6@2.4 en fsb 150 avec 1.69 v reel et ca reboot de tps en tps  :pfff:
Alors je px encor emonté le voltage sans danger  :??:
G aussi 256 Mo de pc 3500 GEIL platinium.
Merci de me faire part de vos conseils et experiences  :jap:
Mon cpu est a 55° en idle et 63 en full avec ventilo intel box sanyo denki!
n°681924
Ill Nino
Love
Posté le 18-12-2002 à 09:55:54  profilanswer
C'est bizarre ca, j'ai le meme,et 1.65v a 2400 ventillo sous volte et nikel...
n°681937
galak
Revenez :(
Posté le 18-12-2002 à 10:25:51  profilanswer
Puis-je aller jusqu a 1.75 v sans pb pr le futur?
Car je pense po q ce soit la memoire  :??:
n°681939
alanou
Remembering M.P.
Posté le 18-12-2002 à 10:30:01  profilanswer
63°C c'est trop chaud :|
EDIT : euh 55°C en idle c pa normal du tout ca, ventile mieux ton boitier
Message édité par alanou le 18-12-2002 à 10:30:23
Bolidage tête rouge - ateliers certifiés ISO0069
n°681951
stupidduck
Posté le 18-12-2002 à 10:49:33  profilanswer
oui mais c vraiment le MAX ! Au dessu (1.85) ben bocou on niker leur proco ... en fait non mais ils on niker leur cache L2 => ca donne des perfs comparable a un cyrix 233 lol :love: !
If you can't find a way, create one!
n°681952
galak
Revenez :(
Posté le 18-12-2002 à 10:49:40  profilanswer
Ba g un boitier enermax fs710 avec quatres S3 en 7v dedans plus alim enermax 350 w double ventilo et la t° ds mon boitier est de 24° dc je pense q c bon ! Le pb c q g monté remonté mon ventirad ss changement!
Alors je pense q c l asus P4Pe qui doit merder ds ses mesures de temp ca rle rad et po si chaud q ca et le proco non plus qd on le touche  :??:
Bref c le kaka pr moi  :cry:
n°681990
galak
Revenez :(
Posté le 18-12-2002 à 11:29:05  profilanswer
n°682028
kworkas
Posté le 18-12-2002 à 12:26:18  profilanswer
T'as fait un memtest avec ta Geil?
n°682047
galak
Revenez :(
Posté le 18-12-2002 à 12:58:29  profilanswer
Bas o erreurs  :cry:
Alors je comprend po  :??:
n°682060
alanou
Remembering M.P.
Posté le 18-12-2002 à 13:12:19  profilanswer
Essaye de remonter ton rad, presque sûr qu'il est mal foutu  :heink:
n°682070
galak
Revenez :(
Posté le 18-12-2002 à 13:23:16  profilanswer
Ba ca je l ai refais 4 fosi! et tjs pareil!
La seul fois ou j été au environ de 40° c la premier fois ou g tt monté!
Apres g changer la pate par de la GEIL o cuivre et argent! et la pff ca a grimpé! apres g changé pr de la standart et ca fait tjs ca!
 :cry:
n°682106
galak
Revenez :(
Posté le 18-12-2002 à 14:35:05  profilanswer
g jamais u de chance en overclock  :cry:
Comme je regrette mon PIII 500e qui prenait facile 500@750 mhz a son voltage d origine  :love:
n°682115
Ill Nino
Love
Posté le 18-12-2002 à 14:56:59  profilanswer
Exact j'l'avais ossi... :love:
n°682287
galak
Revenez :(
Posté le 18-12-2002 à 19:11:37  profilanswer
n°682395
galak
Revenez :(
Posté le 18-12-2002 à 21:21:57  profilanswer
Bon c cool suis tjs a une purée de temperature !!! :ouch:
g bo tt faire et defaire c tjs pareil  :cry:
c la sonde c po possible autrement,  :??:
n°682397
papayou
Coin Coin
Posté le 18-12-2002 à 21:24:32  profilanswer
tu le monte pas dans le mauvais sens ton rad?
Slide control makes you feel strange...
n°682527
galak
Revenez :(
Posté le 18-12-2002 à 22:40:05  profilanswer
BA on px po se tromper le rad c un rectangle  :D
Maiqs sa me aoule ce truc!
n°682531
papayou
Coin Coin
Posté le 18-12-2002 à 22:42:01  profilanswer
ben il reste 2 sens possibles meme si c'est un rectangle...
n°682536
galak
Revenez :(
Posté le 18-12-2002 à 22:47:41  profilanswer
Heu la v paraitre bete mais la bas est rectangulaire sana decrochement alors d un cote ou lo tre c la meme chose  :??:
n°682572
gb06
Posté le 18-12-2002 à 23:26:22  profilanswer
j ai ce cpu et j lai tire dans ses dernier retranchement (2932mhz)
pour rester raisonable(rad intel),si c est un sl668 tu peut le
monter a 2400mhz a 1.58v (reel)stable.
a mon avis ta mis trop de volt la...sauf si un modele pourri...
n°682584
galak
Revenez :(
Posté le 18-12-2002 à 23:46:08  profilanswer
c un sl668 aussi le mien, je crois q je viens de comprendre ma temperature un peu elevée! g une appli bizard qui fait tournée a 100% mon cpu! je chop le nom et vs dis quoi  :pfff:
n°682685
galak
Revenez :(
Posté le 19-12-2002 à 08:24:38  profilanswer
:pt1cable:
n°682725
galak
Revenez :(
Posté le 19-12-2002 à 10:59:46  profilanswer
Puré je comprend plus rien meme en fermant cette application je suis tjs a 46° en idle pr 1.6 ghz  :cry:
Mar de cette mobo!
n°683020
papayou
Coin Coin
Posté le 19-12-2002 à 18:12:28  profilanswer
le pal 6035 par ex a pas de décrochement mais a un sens
pour que le clip appuis bien an face du core il faut le metre dans le bon sens(le moins pratique evidement) sinon le clip appuie légèrement a coté du core et le contact est pas optimal
n°683562
galak
Revenez :(
Posté le 20-12-2002 à 08:32:41  profilanswer
ba la c un ventirad intel box sanyo denki dc avec les 4 attaches en plastique symetriques
  Air Cooling
Besoin d'aide pour Dremel noname acheté 24? chez OBIMeilleur Ventirad PIV (abordable) ?
PIV très chaud (pour un PIV)Besoin de vos avis pocesseur de P4
Radiateur + ventilateur PIVNewbie question ....
Besoin de réponses (malgré des recherches) sur o/c celeron 900 Quel ventialteur pr PIV à moins de 50 euros
besoin d'aide!Aide pour un newbie plein de bonne volonté :)
Plus de sujets relatifs à : Newbie en PIV, besoin de vos lumieres pr pousser un 1.6A.
