2677 connectés
  Silence
  PIII en Slot 1 rendu silencieux et maintenant l'alim à changer...
n°1207998
r2lorme
http://hcr2lorme.free.fr
Posté le 24-02-2005 à 14:34:03  profilanswer
Voilà, j'ai un pc qui se fait vieux (5 ans) et qui est assez bruyant...et comme il est dans le salon...
C'est un ordinateur Packard Bell Platinum 7536 équipé d'un processeur PIII 533MHz.
La carte mère est une MSI 6199VA Phoenix.
Le processeur est installé en Slot 1 avec un radiateur en alu et un ventilo d'entraxe 40 mm qui fait pas mal de bruit.
Le ventilo est un AVC C5010B12MV sous 12V 0,15A.
http://hcr2lorme.free.fr/pc/proc_demonte.jpg
Existe-t-il des ventilos de 40 mm silencieux? ou bien existe-t-il des adaptateurs qui permettraient de passer de 40 mm à une dimension supérieure (60 ou 80 mm par exemple)?
J'ai vu un Evercool EC4010L05C sur LDLC qui est en 40 mm à 21dB mais ce que je ne sais pas si le débit d'air est suffisant... comment le calcule-t-on?
CPU Power m'indique 29,7W.
La carte vidéo est une WinFast(R) NVIDIA RIVA TNT2/TNT2PRO 32Mo 3D S320 II équipé d'un petit ventilo qui est source de bruit. Puis je le débrancher sans problème ou dois-je mettre un radiateur à la place? ou bien existe-t-il des ventilos très silencieux pour cette carte graphique?
http://hcr2lorme.free.fr/pc/carte_video.jpg
Voilou, si quelqu'un peut m'aider...
Rodolphe
Message édité par r2lorme le 17-03-2005 à 11:04:50
Photo : Pentax K20D Grippé, 18-55, 50-200, F 50mm 1.7, 100-300, 35-70.Olympus C740UZ, CLA-4, TCON-17.
n°1208267
da_momospi​ke
Posté le 24-02-2005 à 19:18:31  profilanswer
chui sur qui peu meme marcher sans ventilo ton proc, ou als tu colle un dissipateur chipset zalman dessu! :D
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1208285
Silicium77​7
█▓▒░ 22 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 24-02-2005 à 19:51:36  profilanswer
Sérieusement avec un dissipateur Zalman, (le bleu assez haut) ça pourrait fonctionner. Mais il faudrait polir la base du Zalman dans ce cas, car elle est trop rugueuse. D'ailleurs faut qu'il soit orienté dans le bon sens : une fois la cartouche du processeur montée, le radiateur pointe dans la direction du northbidge "Via" ,n'est ce pas?
Pour un adaptateur 6-4 cm , je ne pense pas que ça existe.
Le plus simple serait de refixer l'ancien radiateur, en n'oubliant pas de mettre de la mâte thermique. ;) Puis remettre un petit ventilateur neuf et silencieux. Comparatif pour les 40*10 mm :
http://www.barbones.com/index.php?page=ventilo4-4
n°1208292
Riopse
Posté le 24-02-2005 à 20:15:33  profilanswer
Denudes les 3 fils de ton ventilo, puis branches le dans une prise d'alim en 5V, le fil rouge vers le jeune, et le noir vers le rouge !
Essayes youtes les combinaisons pour avoir du 5V ou 7V  ;)
Marc est un sacre enfoire, doubles d'un mauvais pere :cf ça fille !
n°1208311
Silicium77​7
Posté le 24-02-2005 à 20:38:24  profilanswer
[:fear]
N'importe quoi !
Il suffit de mettre un potentiomètre ou une résistance (~50 ohms) sur le fil rouge dans ce cas là.
AMHA le Zalman ZM-NB47J + Evercool EC4010L05C c'est très bien et tu t'en tires pour une quinzaine d'euros.
n°1208323
da_momospi​ke
Posté le 24-02-2005 à 20:54:39  profilanswer
Silicium777 a écrit :
[:fear]
N'importe quoi !
non c pas nimporte koi si c fai comme y faut!
la son truc c pour avoir du 7V et non du 5V! le 7V c pas bon pour l'alim donc tu prend le fil rouge de ton ventilo et tu le met juste sur un fil rouge de molex au lieu d'un jaune et voila :)
http://membres.lycos.fr/momoftp/Sans%20titre.JPG
et tout le monde n'a pas de potar ou de résistance (en plus 50 ohm ça c nimp! car sa varie sur tout les ventilo car il n'on pas le meme ampérage)
Message édité par da_momospike le 24-02-2005 à 21:08:37
n°1208637
r2lorme
Posté le 25-02-2005 à 10:33:52  profilanswer
Merci pour ce lien... ;) Très instructif... j'avais vu le Papst 412 et il est mal côté... et vu son prix je vais chercher autre chose... par contre, l'Evercool n'est plus dispo sur LDLC... :(
n°1208710
Silicium77​7
Posté le 25-02-2005 à 12:45:03  profilanswer
Tel que c'était proposé c'était du n'importe quoi, tu m'excuseras.
D'ailleurs le ventilo d'origine de r2lorme n'est pas sur 1 adaptateur Molex, mais sur connecteur 3 fils. Il lui faudrait donc plus de bricolage avec cette solution (à supposer que r2lorme dispose de quoi souder). Cela dit, merci des précisions, tu n'as pas tord.
n°1208717
Silicium77​7
Posté le 25-02-2005 à 12:52:37  profilanswer
Pour te répondre, r2lorme, le Papst 412FM est mal coté concernant un refroidissement exigeant (alim' de Shuttle), d'ailleurs ce test m'a un peu surpris. Mais il est très silencieux, et pour ton P3, ça devrait suffire. Reste le prix. :/
Essaye d'envoyer un mail à LDLC, s'il peuvent se fournir en Evercool 4cm, il a l'air bien. Comme ça tu en prendrais un 2ème pour la carte graph. :)
n°1208735
r2lorme
Posté le 25-02-2005 à 13:08:55  profilanswer
J'ai lu le test du 412, il n'a effectivement pas l'air terrible...
Je sens que que je vais partir sur une solution d'une adaptation avec un ventilo de 80 mm. Je sens que je vais peut-être en profiter pour remplacer le ventilo de mon alim. J'ai effectivement de quoi souder à la maison... ;)
J'ai vu le Papst 8412NGLE qui a l'air excellent donné pour 12 dB à 12 euros chez LDLC et Cdiscount. Ca doit suffire je pense 19 CFM pour mon vieux PIII 533MHz?
Pour la carte vidéo, j'ai débranché le ventilo ce matin (sur les conseils d'autres forumeurs) et ça a l'air de fonctionner...
C'est déjà un peu moins bruyant...
Rodolphe
Message édité par r2lorme le 25-02-2005 à 13:12:13
n°1208740
Silicium77​7
Posté le 25-02-2005 à 13:12:59  profilanswer
Tu peux mettre en ligne une autre photo de ta carte mère? Un recadrage juste entre le connecteur parallèle et le Slot 1, stp.
n°1208789
r2lorme
Posté le 25-02-2005 à 14:13:17  profilanswer
Message édité par r2lorme le 28-02-2005 à 11:29:24
n°1208796
Silicium77​7
Posté le 25-02-2005 à 14:22:00  profilanswer
non, effaçe ça (pas surcharger ton topik) et ZOOME sur les abords du slot stp.
[:wam]
Message édité par Silicium777 le 25-02-2005 à 14:23:16
bench's: TropicsValley
n°1209939
r2lorme
Posté le 26-02-2005 à 22:50:10  profilanswer
Qu'est ce qui t'intéresse sur la carte mère...?
Tu voudrais une photo qui montre la partie à gauche du slot c'est ça...?
n°1210000
Silicium77​7
Posté le 27-02-2005 à 00:49:49  profilanswer
Oui, à gauche, autour, je suspecte un problème, mais je voudrais pas t'alarmer. Enfin bon, ça presse pas, j'ai un gros problème de carte graphique, je vois en 16 couleurs actuellement, à lundi...
n°1210690
r2lorme
Posté le 28-02-2005 à 11:41:44  profilanswer
Trop tard, tu m'inquiètes là... je mettrais des photos en ligne dès que l'accès en ftp fonctionnera...
Qu'est ce que tu suspectes comme problème?
Message édité par r2lorme le 28-02-2005 à 11:42:34
n°1210731
r2lorme
Posté le 28-02-2005 à 13:55:45  profilanswer
D'autres photos...
http://hcr2lorme.free.fr/pc/p2280501_reduit.jpg
http://hcr2lorme.free.fr/pc/p2280502_reduit.jpg
http://hcr2lorme.free.fr/pc/p2280503_reduit.jpg
http://hcr2lorme.free.fr/pc/p2280504_reduit.jpg
n°1210765
Silicium77​7
Posté le 28-02-2005 à 14:57:48  profilanswer
C'est ce que je craignais, tu as des condensateurs pétés sur ta carte mère, On les voit pas très bien sur les photos, mais quelques-uns présentent des fuites ou des gonflements. Tu n'as peut-être pas de problèmes de stabilité pour le moment, mais ça pourrait bien empirer.
Faudrait que tu fasses le compte de ceux qui sont affectés. Autre photo? :D
n°1210803
r2lorme
Posté le 28-02-2005 à 15:45:42  profilanswer
J'ai mis toutes celles que j'avais prises ce matin...
Je regarderai tout ça plus attentivement à la prochaine ouverture du pc...
Merci... ;)
n°1218007
r2lorme
Posté le 12-03-2005 à 23:36:42  profilanswer
Bon voilà, le montage est réalisé... le pc tourne... normal me direz vous sinon je ne pourrais pas répondre... :lol:
J'ai acheté un Noiseblocker S2 réglable par potentiomètre...
Réalisation du chassis avec des cornières alu et une plaque en acier :
http://hcr2lorme.free.fr/pc/chassis_01.jpg
http://hcr2lorme.free.fr/pc/chassis_02.jpg
Avant la découpe pour le passage de l'air
http://hcr2lorme.free.fr/pc/chassis_03.jpg
Après la découpe (merci le dremel offert par madame...)
http://hcr2lorme.free.fr/pc/chassis_04.jpg
Le radiateur découpé :
http://hcr2lorme.free.fr/pc/radiateur_decoupe.jpg
L'ensemble :
http://hcr2lorme.free.fr/pc/chassis_05.jpg
Le ventilateur Noiseblocker S2 installé vu de dessus :
http://hcr2lorme.free.fr/pc/chassis_06.jpg
Vu de dessous :
http://hcr2lorme.free.fr/pc/chassis_07.jpg
Un essai avec un ventilo evercool à led :
http://hcr2lorme.free.fr/pc/essai_ventilo_led_1b.jpg
L'ensemble Noiseblocker installé :
http://hcr2lorme.free.fr/pc/nouvel_ensemble.jpg
Avant c'était comme ça :
http://hcr2lorme.free.fr/pc/ancien_ensemble.jpg
Il y a comme un changement... :D
Au niveau vitesse j'ai mis le ventilo au mini (1500 trs/min) et je retrouve les mêmes températures qu'avec mon ventilo de 50 mm tournant à 5500 trs/min... ça a l'air d'être bon...  ;)
Voilou...
Rodolphe
Message édité par r2lorme le 12-03-2005 à 23:41:32
n°1220279
r2lorme
Posté le 17-03-2005 à 10:38:57  profilanswer
Bon voila après une semaine de fonctionnement, le PC fonctionne toujours aussi bien...
Je recherche maintenant une alimentation pas très puissante (vu ce que j'ai dans mon pc : 2 DD, un lecteur dvd, un graveur dvd, quelques cartes PCI usb2, ethernet, son que du classique), 320W suffiront je pense.
Quelle est le modèle plus silencieux? Enermax, Fortron, autre?
Rodolphe
n°1220302
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 17-03-2005 à 11:29:05  profilanswer
Te fait pas chier, branche le ventillo de l'alim en 5V, meme pour le proc ca l'aurait fait!
Regarde, j'ai un P!!! 1Ghz o/c a 1.16Ghz, son ventillo d'origine est en 5V et il suffit amplement, idem pour l'alim, que du 5V partout.
Concernant la CG, trouve un rad de pentium ou decoupe en un de PII P!!! et colle le sur le chip, c suffirat amplement puisque je l'ai fait sur ma G2MX egalement sur mon P!!!, reste plus qu'a acheter un petit DD silencieux et je ne l'entendrait plus. ;)
n°1220423
r2lorme
Posté le 17-03-2005 à 16:35:41  profilanswer
Oui mais je crois que mon alim est juste pour ma config... le pc est lent... il fige souvent, il doit manquer de puissance... tu me diras c'est normal ce n'est qu'un PIII 533MHz... donc je pense que je vais en changer (d'alim)
Pour la CG, le problème est résolu, j'ai débranché le ventilo et ça marche nickel... ;)
Message édité par r2lorme le 17-03-2005 à 16:38:45
n°1220427
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 17-03-2005 à 16:40:58  profilanswer
C'est surement plutot les condos qui sont mort, ca fait ce genre d'instabilitées. :(
Plus qu'a les changer, mais une chose est sure, changer d'alim ne changera rien.
Ou alors la CG qui chauffe, car tu as juste debranché le ventillo, cela ne la refroidit plus assé, je te conseille vivement de mettre un gros rad dessus si tu ne veux pas qu'elle crame.
Message édité par alfox1 le 17-03-2005 à 16:42:05
n°1220448
da_momospi​ke
Posté le 17-03-2005 à 17:07:16  profilanswer
hééé faut pas s'affoler c'est un 533....
n°1220665
r2lorme
Posté le 17-03-2005 à 21:52:01  profilanswer
Pour les figes, ça le faisait avant que je débranche le ventilo. C'est un ventirad sur cette carte, ça dissipe déjà un peu... un autre forumeur a la même carte que moi, et il a débranché le ventilo depuis 5 ans et il n'a jamais eu aucun problème... ;)
Pour les condos, il faut que j'aille en acheter et que je prenne mon courage à 4 mains pour me remettre à la soudure... c'est pas fait  :sarcastic:
Pour l'alim, quels sont vos conseils?
n°1220730
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 17-03-2005 à 22:48:39  profilanswer
Deja pour l'alim testes les tensions au multimetre avant de la changer, histoire d'etre sur si elle fonctionne correctement ou pas...
n°1220971
Silicium77​7
Posté le 18-03-2005 à 13:39:55  profilanswer
Si c'est une alim' correcte, genre Morex ou CWT, pas besoin de changer si les voltages sont bons. Mais tu peux très bien l'ouvrir et changer le ventilo par un Noiseblocker S2. Si les orifices de ventilation ne sont que des trous grossiers dans la carcasse, ça participe au bruit. Dans ce cas, tu découpes, et tu places une grille simple (à visser).
Message édité par Silicium777 le 18-03-2005 à 13:40:48
n°1221046
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 18-03-2005 à 16:25:00  profilanswer
+1 et pense a sous volter en 5V le ventillo si tu ne veux pas le changer.
  Silence
Pourquoi il faut une bonne alim pour oc.ventirad silencieux pour p4 ???
A votre avis, ai-je une alim suffisante pour o/c ?Rangement (gaine ..) et nombre d alim !
Disque dur 200 go le plus silencieux en sifflementOu trouver nappe / cable d alim UV ?
[Problème résolu] PIII - CPU Fan Failed - CUSL-LVentirad silencieux pour MIS KT4AV et 6600GT ?
Refroidissement le plus silencieux pour un Athlon 64 3200 ?Refroidissement le plus silencieux pour une GeForce 6800 GT ?
Plus de sujets relatifs à : PIII en Slot 1 rendu silencieux et maintenant l'alim à changer...
