4227 connectés
O/C PII 350
n°216251
fehcel
Posté le 10-06-2001 à 17:47:00  profilanswer
Ce PII 350 est sur 1 CM QDI Brilliant X1S
On peut monter jusqu'a combien ?
Est-ce qu'il faut changer de ventilo ?
Merci  :hello:
n°216272
ZeCrusher
Vive le Clear CMOS !!!
Posté le 10-06-2001 à 18:08:02  profilanswer
Salut ... :hello:
 Cela depend de ta carte mere et des differents parametres de ton BIOS. c est quoi la FSB maxi de ta carte mere..??
 100,112,124,133 ????ou autre ???
Mes O/C: un PII 350@543 > +55% , un Axia 1@1.4  > +40% , C 300A@450 >+50% , P166@210 >26 %
n°216410
fehcel
Posté le 10-06-2001 à 19:56:24  profilanswer
ZECRUSHER a écrit a écrit :
Salut ... :hello:
FSB max=112
Dans le bios il y a 1 menu qui s'appelle speedeasy
la frequence du CPU se regle directement 100x3, 100x3.5, ...
jusqu'a 100x5
G teste 100x4 mais je ne sais pas si ca a change qq chose
au boot il affiche tjs PII 350Mz:gun:
A+  :hello:
[quote]Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer !
n°216432
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 10-06-2001 à 20:11:31  profilanswer
on peut pas changer le coeff
donc passe en 3.5 x 1..
dans ton cas, 3.5*112
j'ai monté le mien à 490 en 3.5*140
A+
n°216492
ZeCrusher
Posté le 10-06-2001 à 20:42:18  profilanswer
Vas y par paliers.
car il y a plusieur facteur important tel que :
Le bus PCI qui peut être soit a 1/3 de la FSB
Le Bus agp qui est 2/3 du FSB
le pire c est le PCI, car des disques dur et les carte PCI en dependent il faut être le plus pret de 33 Mhz.
Mon PII 350 est a 543 mhz.(155*3.5 en 2,3 volts sur BF6 )
n°216507
ZeCrusher
Posté le 10-06-2001 à 20:52:27  profilanswer
J ai oublié le voltages, montes le un peu tu dois avoir 2 volt par defaut, monte a 2.1 voir plus.
PII 350 + VoltagePII 350 @ ?
PII 233 et coef multiplicateursPII-BD, comment boostr cette conne
PII-BD, comment boosté cette conneOUAIS!!!!!yAISSSSSSSSSSSSE !!!!!!PII 400
Overclocking d'un PII 400MHzChangement de voltage sur les cartes mères un peu anciennes ( PII )
Comment overclocker un PII 400mhz en cartouche sur Cm Aopen ax6bc?comment débloquer le coeff multiplicateur d'un PII 350?
Plus de sujets relatifs à : O/C PII 350
