3231 connectés
  CPU
  Mon Phenon II X2 550
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1987607
joula
Posté le 26-02-2010 à 10:52:18  profilanswer
Voilà je crée mon pti tomic pour mon cpu recu hier.
Mobo : MSI 785GT E63.
Cpu : Phenon II X2 550 C2
n°1987608
joula
Posté le 26-02-2010 à 10:52:52  profilanswer
Premier test dans le bios, j'ai mis "EC Firmware" sur "Special" et........  :bounce:
http://img5.hostingpics.net/pics/118418IMG_6482.jpg
n°1987609
joula
Posté le 26-02-2010 à 10:53:12  profilanswer
J'installe windows ;)
n°1987612
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 26-02-2010 à 11:05:08  profilanswer
n°1987702
joula
Posté le 26-02-2010 à 17:09:28  profilanswer
OCCT tourne :)
n°1987708
joula
Posté le 26-02-2010 à 17:41:12  profilanswer
30 minutes sous OCCT, 4 coeurs à 100% et le PC plante (sablier puis plus d'image)  :fou:
Qu'est ce qui c'est passé ?
n°1987721
cleyt64
On my way !
Posté le 26-02-2010 à 18:03:16  profilanswer
Peut-etre que le deblocage du 4eme core necessite plus de vcore, tu ferais mieux d'aller voir >>> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6693_1.htm
Message édité par cleyt64 le 26-02-2010 à 18:03:33
n°1987723
joula
Posté le 26-02-2010 à 18:08:25  profilanswer
ok merci pour le lien ;)
n°1987751
joula
Posté le 26-02-2010 à 18:54:09  profilanswer
j'arrive pas à ajouter du Vcore :/
Je mets à jours le bios
n°1987757
joula
Posté le 26-02-2010 à 19:09:35  profilanswer
Pas facile de mettre à jour le bios :/
J'ai pas de lecteur de disquette :fou:
n°1987778
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 26-02-2010 à 20:01:09  profilanswer
clef usb !
juste pas oublier  la prise en charge au démarrage du bios :D
Message édité par VPJ2M le 26-02-2010 à 20:01:37
n°1987792
joula
Posté le 26-02-2010 à 20:35:29  profilanswer
Je vais tenter la clé usb ;)
n°1987896
joula
Posté le 27-02-2010 à 09:22:57  profilanswer
J'ai toujours utilisé RightMark CPU Clock Utility 2.35 avec tous mes cpu. Il permet de jouer sur le coef et tension en dynamique du cpu. Bon ok le soft n'a pas été mise à jours depuis le 29/02/2008 :/
Donc RMClock fonctionne pas avec mon Phenon avec 2 coeurs activés.
Ya-t-il un soft équivalent ?
n°1987908
joula
Posté le 27-02-2010 à 10:52:05  profilanswer
OCCT 1h @3.1GHz : http://img5.imageshack.us/img5/6527/occt2cores31ghz20100227.th.png http://img199.imageshack.us/img199/6527/occt2cores31ghz20100227.th.png
Message édité par joula le 27-02-2010 à 10:52:32
n°1987934
joula
Posté le 27-02-2010 à 12:17:04  profilanswer
OCCT 1h @3.52GHz : http://img246.imageshack.us/img246/6731/occt2cores352ghz2010022.th.png http://img190.imageshack.us/img190/6731/occt2cores352ghz2010022.th.png
n°1987945
Posté le 27-02-2010 à 12:30:39  answer
c'est pas possible d'activer que 3 cores ?
n°1987949
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 27-02-2010 à 12:48:10  profilanswer
Je sais pas, mais je te reprend ton phenom si tu veut en acheter un autre :D
n°1987956
Posté le 27-02-2010 à 12:59:27  answer
propale à 40€ :whistle:
n°1987961
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 27-02-2010 à 13:15:26  profilanswer
rapace !
preums de toutes façon !
n°1987962
Posté le 27-02-2010 à 13:18:09  answer
"je prends à ton prix" :lol:
n°1988015
joula
Posté le 27-02-2010 à 16:49:17  profilanswer
j'ai pas trouvé :/
Je le vends pas pour une misère :D
n°1988043
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 27-02-2010 à 18:15:48  profilanswer
tu le revendrais combien ?
n°1988191
joula
Posté le 28-02-2010 à 10:04:51  profilanswer
Spa d'actualité ;)
Message édité par joula le 28-02-2010 à 10:05:00
n°1988197
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 28-02-2010 à 10:47:45  profilanswer
pas encore ! :D
n°1988210
joula
Posté le 28-02-2010 à 11:25:37  profilanswer
n°1988266
joula
Posté le 28-02-2010 à 16:41:47  profilanswer
Bios flashé : possiblité de fonctionner en 1, 2, 3 ou 4 coeurs mais toujours pas la main sur le Vcore :/
Je teste AMD Overdrive 3.1
Pas mal. Ce qui m'embête c'est que la sonde du cpu ne fonctionne pas en 4 coeurs actifs :/
OCCT ne fonctionne pas bien non plus.
n°1988269
Posté le 28-02-2010 à 16:51:43  answer
bah voilà monte le vcore avec overdrive ;)
n°1988270
joula
Posté le 28-02-2010 à 16:54:36  profilanswer
Je test overdrive, je passe le coef de 15x à 9x sous windows, le Vcore de 1.35V à 1.2V
C'est super mal foutu mais je pense que ca peut remplacer mon RMclock :)
Par contre, toujours la même question, vu que la sonde interne donne -256°C pour les 4 coeurs, la protection surchauffe fonctionne toujours ?
J'ai peur de le griller :/
n°1988271
Posté le 28-02-2010 à 16:57:56  answer
surveille ton rad avec ta main ^^
n°1988273
joula
Posté le 28-02-2010 à 16:59:08  profilanswer
lol
Sa déconner, ca me rassure pas trop :/
Là ca tourne à 4x207x16 @1.368V
Message édité par joula le 28-02-2010 à 17:00:25
n°1988275
joula
Posté le 28-02-2010 à 17:08:52  profilanswer
coef mini, fsb mini et Vcore mini :
4x190x8 @0.95V
n°1988377
joula
Posté le 28-02-2010 à 21:38:25  profilanswer
On m'a conseillé K10stat pour remplacer RMclock, n'est pas très intuitif :/
J'ai réussi à obtenir sur 2 cores 4 x200MHz, ca chauffe pas bcp : http://img692.imageshack.us/img692/319/2010022821h26cpu1.th.png
n°1988420
joula
Posté le 01-03-2010 à 09:05:18  profilanswer
Sur 2 cores 0.5x200MHz, ca chauffe pas non plushttp://img13.imageshack.us/img13/4566/2010030107h35cpu1.th.png
n°1988686
Posté le 01-03-2010 à 14:53:46  answer
bah un proco à 100 mhz ...
je sais pas si ça t'amuse :o ...
n°1988700
joula
Posté le 01-03-2010 à 15:13:54  profilanswer
100MHz en Idle @ 1V tous les ventilos arrêtés et 3,8GHz en full c'est mon but. Mais ce putain de RMclock ne marche pas avec mon Phenon  :fou:
n°1988701
Posté le 01-03-2010 à 15:14:48  answer
pas besoin d'aller dans ces extrêmes pour être refroidi en passif ^^
t'es en radbox ?
n°1988705
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 01-03-2010 à 15:26:31  profilanswer
Rhooo, je vais te simplifier la vie, je t'echange mon X2 240 + € contre ton phénom, comme ca tu peut faire du radless, et moi du rad de ouf  :sol:
n°1988718
joula
Posté le 01-03-2010 à 15:49:15  profilanswer
non, Noctua NH U9B. Plus gros, ca rentre pas, boitier mediacenter  :)
Merci j'ai un BE2350 qui est stable @0,80V  :sol:
J'ai un petit Panaflo 12cm à tester quand je rentre  :fou:
n°1988896
Gein
Posté le 01-03-2010 à 22:50:09  profilanswer
n°1988915
joula
Posté le 01-03-2010 à 23:55:51  profilanswer
merci  :jap:
Bon, mon outil préféré DxO 6.1.1 utilise les 4 coeurs et ca tourne bcp mieux que sur mon T7300  :D
Fait chier que les sondes de temp internes au cpu fonctionnent pas en 4 coeurs  :fou:
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
[aide]Rampage II extreme OCConseil ventirad AM2 X2 6000+
[MOD] Blood rage 2 - CM690 II Advanced | Upgrade X79 terminéo/c athlon II x3 425 sur GA-MA785GMT-UD2H
Ventirad CPU phenom II X4 945Problème pour OC Phenom II X4 940...
Overclockage du pauvre ! Amd 64 X2 5000+ à 2.9 GhzOC X2 6000+ 3.36ghz impossible a franchir ?
Overclock phenom II X4 965Comment overclock un amd athlon x2 5200+
Plus de sujets relatifs à : Mon Phenon II X2 550
