4340 connectés
  CPU
  Suite OC phenom X6 1090 3.9 -> OC TIMING OCZ3P1600LV2G
n°2105918
oriambre
Posté le 29-03-2011 à 18:04:51  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai overclocké mon phenom X6 1090T à 3.9 Ghz de facon stable.
J'ai gardé mon kit OCZ OCZ3P1600LV2G en target 1600 Mhz , en revanche j'ai du débrayer les timings en 9-9-9-24-40 1T
Quelqu'un aurait-il des configurations sur ce style d'OC CPU permettant de diminuer au moins le CAS ou tRAS en modelant le Vdram tout en restant stable ? ou me tuyoter vers un lien sur le net , je n'ai rien trouvé .
Merci d'avance .
Bonne soirée .
n°2106016
lolobio
Posté le 29-03-2011 à 21:54:30  profilanswer
Pourquoi tu ne fais pas simplement des tests ?
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°2107476
oriambre
Posté le 02-04-2011 à 23:16:07  profilanswer
Je m'attendais a ce genre de réponse .
Je n'ai pas envie de tatonner , et me taper des redemarrage PC a tatonner .
Si qqun peut m'aiguiller merci sur ce kit de mémoire
n°2110133
Gein
Posté le 10-04-2011 à 19:33:52  profilanswer
Tu peux utiliser CPU TWEAKER il permet de changer les timing a la volé.
n°2110171
oriambre
Posté le 10-04-2011 à 21:47:37  profilanswer
Merci gein !
Outil pratique en effet qui devrait me permettre d'obtenir ce que je cherche ! ;-)
Bonne soiree
  CPU
Problème d'OC sur un Q6600 !Besoin d'aide pour OC i5 2500k via AI Suite 2
j'arrivais à OC un c2d sur p35, j'y arrive plus avec un quad et p45...Températures x6 1090T + OCZ Vendetta 2
Conseil pour un débutant en OCTempératures plus hautes en OC avec le bios qu'avec TurboV
OC QX9650 sur P5E64WS EvolutionMon 1er overlock Phenom II x4 965 RB-C3
OC 1090T 4GHZ Coeff baissant tout seul
Plus de sujets relatifs à : Suite OC phenom X6 1090 3.9 -> OC TIMING OCZ3P1600LV2G
