4242 connectés
  CPU
  oc. Phenom II x4 965 Be
n°2341792
zulu41
Posté le 03-04-2014 à 15:26:07  profilanswer
But : overclocking AMD Phenom II X4 965 Black Edition (revision: C3)
Objectif : monter à 4Ghz et augmenter le FSB si possible
matériel :
Carte mère Asus M4N78
RAM : 5Go
-2x- 1Go G-Skill F2-6400CL4-1GBPK (type: PC2-6400 DRR2-SDRAM UDIMM)
-1x- 2Go Kingston (type: PC2-6400 DDR2-SDRAM UDIMM)
-1x- 1Go Kingston (type: PC2-4200 DDR2-SDRAM UDIMM)
Carte graphique Gigabyte Geforce GTX 660
Alimentation Venom750Watt
Réalisation : 3,4 Ghz vers 3,9 Ghz réussi avec le test OCC.
http://img15.hostingpics.net/pics/203481test2.jpg
je n'arrive pas à aller plus haut avec le processor frequency multiplier car le test OCC crache ensuite.
je ne sais pas où aller pour régler le Vcore et le FSB merci de me dire comment.
Merci de m'aider
n°2341794
woolf
Posté le 03-04-2014 à 15:56:01  profilanswer
Ca doit etre "CPU Over Voltage"
n°2341825
zulu41
Posté le 03-04-2014 à 18:46:19  profilanswer
ba si le Vcore correspond au "CPU over Voltage" je suis dans la merde car je peux pas l'augmenter de pas en pas.
Il me propose unique comme gamme : auto ou +50mV ou +100mV ou 150mV. que dois-je faire ?
d'après la configuration du Bios actuelle (voir photo)
HWiNFO64 m'indique 1,4750V pour le Vcore
et d'après CPU-Z il m'indique 1,520V pour le Vcore
et d'après OCCT il m'indique 1,500V à 1,540V pour le Vcore.
j'attends vos propositions
n°2341896
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 03-04-2014 à 23:53:55  profilanswer
mets ton cpu overclocking en manuel ça devrait ouvrir les menu du vcore
https://www.youtube.com/watch?v=N9ku7x1YeKo
n°2341917
zulu41
Posté le 04-04-2014 à 09:32:48  profilanswer
ta vidéo correspond à une carte mère M4N78pro alors que moi j'ai une M4N78. C'est pourquoi je n'ai pas le même menu dans le Bios. Je n'ai pas accès au "AI TWEAKER" comme dans la vidéo.
D'autre part, si je mets le "cpu overclocking" en mode manuel il m'indique "cpu frequency" et là je dois rentrer une valeur entre 200-550MHz. Ainsi j'ai mis 235 afin d'obtenir 235*17= 4GHz.
17 correspond au coefficient multiplicateur d'origine, appelé aussi processor frequency multiplier dans le bios.
Cependant au test OCCT il plante direct.
Comment avoir accès au Vcore et FSB, svp ?
Y-a-t-il un logiciel intéressant sur le net ? moi j'ai rien trouvé sur clubic ....
merci pour votre aide
n°2341943
neolord
battlefield 3/4:neolorddavidye
Posté le 04-04-2014 à 13:43:59  profilanswer
Mets 1.58 v
dans le future je serait plus vieux
n°2341947
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 04-04-2014 à 14:25:27  profilanswer
bents mets plus 100mv et mets load line calibration au maximun ça devrait tenir le vcore pour pas qui s'envole trop haut pendant occt
Message édité par ccomesa le 04-04-2014 à 14:28:24
n°2342071
zulu41
Posté le 05-04-2014 à 09:15:02  profilanswer
- Neolord - je ne sais pas régler aussi finement le 1.58v voir plus haut les possibilités.
- ccomesa - Un très grand merci, j'ai atteins mon objectif de 4Ghz avec test OCCT pdt 20min sans échecs.
Cependant mon processeur chauffe au max à 65,88°C et à un CPU Vcore de 1,58v au max, c'est pas trop ?
Car d'après le fabricant il préconise un Vcore 0.85V - 1.4V et une Température de  55°C - 62°C.
lien vers mon processeur
http://products.amd.com/en-us/Desk [...] =&f12=True
Lors du Test OCCT j'ai un truc bizzar :
         actuellement  origine          overclock
CPU   804,0MHz    4 000MHz     -79.9%
CPU   4020,0MHz   4 000MHz     0,5%
Bus      201,0MHz   200MHz        0,5%
pourquoi il fluctue entre les 2 valeurs de CPU avec un % négatif ?
merci pour tes réponses
Message édité par zulu41 le 05-04-2014 à 12:05:13
n°2342072
zulu41
Posté le 05-04-2014 à 09:33:24  profilanswer
Message édité par zulu41 le 05-04-2014 à 12:06:01
n°2342078
neolord
Posté le 05-04-2014 à 10:08:31  profilanswer
Je te conseil de changez mobo pour de la ddr3 .
Moi j'avais un athlon 2 x4 645(945 chez phenom ) et je les oc a 4.1 ghz pour 1.6 crosshair 3 et gigabyte 970(6ghz pour 2v pour teste ses capacite ) .
Message édité par neolord le 05-04-2014 à 10:09:04
n°2342111
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 05-04-2014 à 14:56:41  profilanswer
zulu41 a écrit :
C'est du a une fonction apellez cool'n quiet dans le bios cherche est désactive ça mets le cpu en repos pendant quand il fou rien  :sol:
mets c'est mieux de l'enlevez quand on overclock avec les phenom
envoie les photo de ton bios qu'on essaye de baisser le v.core 1.58 c'est beaucoup pour du h 24 il faudrait trouvez un moyen de regulez a 1.50 essaye de remettre a plus 50mv avec load line calibration au max
et laisse le bus a 200 si tu touche au bus tu doit monter ta ram et vu quelle sont pas identiques ça fout la merde
en plus tes températures son bonnes pour un test occt en réalité ton cpu ne chauffera jamais autant en jeux ou en utilisant des logiciel
Message édité par ccomesa le 05-04-2014 à 15:09:27
  CPU
[Aide OC] phenom ii x6 1100t sur une crosshair iv formulaX4 955 - Températures et conseils
Be Quiet! Dark Rock Pro 3 Vs Prolimatech Black Series GenesisAMD sempro 140 @ AMD II X2 440
Overcloking Phenom II X6 1045TOC amd phenom x4 965 be
Vcore max Phenom II X4 965 BEaide O/C AMD Phenom II X4 965 BE
Phenom II X4 965 BEOC un AMD Phenom II x4 965 BE c3
Plus de sujets relatifs à : oc. Phenom II x4 965 Be
