3683 connectés
  CPU
  [Aide OC] Phenom II 955BE ( débutant - objectif entre @3.6 et @3.8 )
n°2160050
Morpheus64
Posté le 03-10-2011 à 23:49:10  profilanswer
Bonjour  :hello:
Je m'intéresse à l'overclocking et aimerai booster un peu mon processeur.
>> Présentation de la configuration <<
Système d'exploitation  Microsoft Windows 7 Ultimate
- Type de processeur  QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 955, 3215 MHz (16 x 201)
- Ventirad CPU Scythe "KATANA 3"
- Nom de la carte mère  Gigabyte GA-MA790XT-UD4P
- Chipset de la carte mère   AMD 790X, AMD K10
- Mémoire système   8192 Mo (DDR3-1066 DDR3 SDRAM)
 DIMM1: OCZ XTC Platinum OCZ3P13332G   2 Go DDR3-1066 DDR3 SDRAM
 DIMM2: OCZ XTC Platinum OCZ3P13332G   2 Go DDR3-1066 DDR3 SDRAM
 DIMM3: OCZ XTC Platinum OCZ3P1333LV2G   2 Go DDR3-1066 DDR3 SDRAM
 DIMM4: OCZ XTC Platinum OCZ3P1333LV2G   2 Go DDR3-1066 DDR3 SDRAM
- Carte vidéo   Gainward ATI Radeon HD 4800 Series (512 Mo) - Asus GTX560 Ti OC
- Disque dur   MAXTOR STM3250310AS ATA Device (250 Go, 7200 RPM, SATA-II)
- Disque dur   WDC WD6400AAKS-00H2B0 ATA Device (596 Go, IDE)
- Alimentation EarthWatts EA 500D Green à haut rendement énergétique (Alimentation d'origine du boitier antec sonata III)
>> CPU-Z <<
http://data.imagup.com/11/1132342420.jpg
Processeur au repos et en activité
Carte mère avec version du bios et RAM
>> DANS LE BIOS <<
(photos du bios)
Lien 1
Lien 2
Lien 3
>> LOGICIELS <<
Voilà ce que j'ai installé :
- CPU-Z
- OCCT
- AMD Overdrive
- Everest
>> Mes questions <<
- Est ce que ma config me permet d'OC mon CPU ?
(j'ai vu qu'il y avait parfois des limites par rapport au matériel, genre la CM, etc..)
- Mon objectif est d'OC sans devoir changer de système de refroidissement et en ayant quelque chose de stable
Par quoi dois je commencer sachant que je suis totalement débutant dans ce domaine?
 (Le padawan a besoin d'un maître pour lui montrer "la voie de l'OC" )
                  J'ai survolé des tutos mais j'ai vraiment peur de faire une boulette... les tutos sur le phenom ne se ressemblent pas on parle de up tel ou tel chose... je lis aussi qu'il faut désactiver les fonctions : CPU Spread Spectrum, Cool & Quiet, Virtualisation...
 :)  Guidez moi svp! :)
Si il vous faut d'autres informations concernant la config ou autre je vous donne ce qu'il faut
EDIT : Ca vaut quoi cette manipulation?
> http://www.youtube.com/watch?v=umMyxFfIkZI     ---   source
30s et  @3.6Ghz  ( Je n'ai pas touché au Vcore du CPU car celle d'origine est suffisante (1.3500V) )
EDIT 2 : Je continue mes recherches...
a) Overclocking des « Black Edition »
Il faut simplement augmenter le multiplicateur du processeur, nommé « CPU Frequency Multiplier » de 1x en 1x puis de 0.5x en 0.5x pour trouver les limites.
On teste la stabilité, si ce n'est plus stable, on incrémente la tension du coeur, nommée « CPU Voltage », en veillant à ne pas dépasser les limites recommandées précédemment. Les gains moyens sont de l'ordre de 20 à 25 %, les fréquences atteintes sont généralement comprises entre 3.6 et 4 GHz.
Exemple :
http://static.commentcamarche.net/www.commentcamarche.net/pictures/eYuuA1u1-cpu-z-be-2-s-.png
L'overclocking de ce processeur «Black Edition » a été obtenu par augmentation du coefficient multiplicateur de 16x à 19x.
La tension « Core Voltage » était de 1.344 V (1.350 V dans le BIOS).
Le « CPU NB Multiplier » était fixé à 12x à 1.20 V (+ 0.100 V) ou à 13x à 1.275 V (+ 0.175 V).
Message édité par Morpheus64 le 10-10-2011 à 20:34:06
n°2160217
titienzo18
Fight Fire With Fire
Posté le 04-10-2011 à 18:23:08  profilanswer
Ton matos est apte à l'OC. Tu n'as pas précisé la puissance de l'alimentation du PC mais il faut s'assurer qu'elle soit de qualité et ayant un haut rendement.
Les Phenom II X4 955 BE sont sans doute les cpu AMD les plus OC. En effet sachant que le coefficient multiplicateur est débloqué tout est plus simple. Par défaut il est à 16 (16x200=3200) donc tu vas dans le bios et tu l'augmente pas à pas. Désactives les fonctions cool'n quiet et CE1, fixe ton PCI express à 100 ou 101Mhz. Tu boot windows, tu vérifie avec cpu-z si ton OC a fonctionné et après tu lances un test OCCT (environ 30 minutes). Vérifies au niveau des températures (sondes dans everest) si ton processeur chauffe pas trop (pas plus de 65°).Si ton PC plante pas et qu'OCCT ne t'indique pas d'erreur, tu continues à augmenter le coeff dans le bios. A la première erreur sous OCCt tu reboot et tu monte un peu le vcore. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu atteigne l'OC désiré. Avec ton 955 rev C2 tu pourra grimper facilement à 4Ghz mais avec un vcore élevé donc risque de chauffe. Par conséquent surveilles attentivement tes températures CPU sous OCCT.
n°2160395
Morpheus64
Posté le 05-10-2011 à 13:40:43  profilanswer
Merci bien je vais essayer tout ca.
L'alimentation s'est une 500 watts  ( voir ici)
Sinon j'ai remplacé ma carte vidéo -> Asus GTX560Ti OC   :D  çà envoi
Et j'ai changé ma pâte thermique du processeur mais hier soir j'ai atteins 60° en jeu (non OC)... j'ai pas du bien la mettre je pense.
(38-41° environ au repos)
n°2160520
titienzo18
Posté le 05-10-2011 à 21:37:54  profilanswer
Excellent choix de carte graphique. Par contre tes températures ne sont pas bonnes du tout. Sans OC, à 3.2Ghz et vcore d'origine, tu devrais avoir environ 30°C au repos et 50/55°C en charge max.
Ton ventirad Katana III est pas un des meilleurs mais dissipe parfaitement la chaleur d'un CPU non overclocké.
J'espère que tu n'as pas mis la pâte thermique fourni avec, très bas de gamme. Achète une seringue d'Artic Silver 5, ça coute 5 euros donc rien, tu démonte ton ventirad avec précaution. Tu nettoies à l'alcool ménager la base du ventirad et le dessus du proco (fais gaffe aux broches) jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte thermique (faut que ça soit nickel). Ensuite tu met une noisette d'artic silver 5 sur le cpu et tu l'étale doucement sur toute sa surface avec une carte rigide genre carte bancaire. Faut pas trop tartiner mais il faut une fine couche bien répartie sur tout le dessus du CPU, sans bavure. Ensuite tu refixe avec précaution le ventirad, vérifie la qualité du montage et que le contact CPU/Ventirad soit parfait.
Redémarre ton PC et regarde avec Everest les sondes CPU et GPU en IDLE (repos) et en full (charge, jeux...).
Si tu as bien suivit mes conseils tu devrais tourner aux températures citées plus haut.
n°2160536
Morpheus64
Posté le 05-10-2011 à 23:45:08  profilanswer
Non OC
En Full
CM 42-43°
CPU 57-59°
GPU 61-69°
Je regarde au prochain démarrage en IDLE
Pour info j'ai utilisé de la Arctic Silver 5 et j'ai pris les précautions qu'il faut c'est pas la premiére fois que je change de la pate thermique. Sinon en ventilo il y a que le 12" a l'arriére d'origine. ca joue peut être aussi
Message édité par Morpheus64 le 06-10-2011 à 12:28:29
n°2160587
Morpheus64
Posté le 06-10-2011 à 12:28:22  profilanswer
Repos
CM 30°
CPU 32°
GPU 29°
n°2160589
titienzo18
Posté le 06-10-2011 à 12:37:13  profilanswer
Ouais tu as bien un problème de ventilation du boitier d'une part et de refroidissement du proco d'autre part.
Vérifies bien que les ventilos ne soient pas plein de poussière, sinon petit coup de soufflette et aspirateur.
Si je te comprends bien tu n'as qu'un 12" en extraction arrière? il faudrait que tu puisses rajouter un bon ventilo en aération (latérale, devant, dessus) du boitier. Genre un 120mm Noctua ou BeQuiet. Silence et perf au rendez vous et températures en nette baisse.
Surtout que ta carte graphique en jeux balance pas mal de chaleur dans le boitier (environ 60° de plus!).
Pour résumer; un bon ventilo en plus en aération, vérifier l'état de celui que tu as déjà (assez puissant?) et décrassage du matos si besoin est. Tu as utilisé une bonne pâte thermique, est-elle bien étalée?
n°2160604
Morpheus64
Posté le 06-10-2011 à 14:08:21  profilanswer
Pas de poussière dans tous le pc. Nettoyage complet hier. il est comme neuf j'ai d'ailleurs refait le câblage pour une meilleur ventilation
Oui un 12" en extractation arrière.     Ventilo d’origine du boitier. Il a une molette a 3 niveaux. je vais le mettre au max ce soir pour voir (il est au mini je crois)
Emplacement possible : 1 x ventilateur 120mm en façade (optionnel)          Je vais voir pour en mettre un   tu as un modéle en particulier que tu trouves bon en noctua?
Arctic Silver 5  - Étalage ok
Message édité par Morpheus64 le 06-10-2011 à 14:31:53
n°2160705
titienzo18
Posté le 06-10-2011 à 23:07:39  profilanswer
Bon les nouvelles températures sont assez bonnes. Tu as fait l'essentiel. Ton cpu est correctement refroidi (pâte thermique de qualité et ventirad bien mis), boitier dépoussiéré, ventilo arrière mis à fond.
Chez Noctua tu as l'excellent NF P12, environ 20 euros, plébiscité par tous. C'est ce que j'ai en latéral, silencieux et performant. Il est vendu avec 2 réducteurs de tension permettant de passer en 7v et même 5v. Moi j'ai mis en 7v, j’entends rien et pourtant ça souffle. Ma carte mère est au max à 30°C même en charge.
De cette façon tu aurais un 120x120 Noctua qui apporterait de l'air frais combiné à ton 120x120 en extraction arrière pour chasser l'air chaud.
Malgré tout si tu fais une soirée de jeux intensifs avec ta 560 ti, ça va forcément chauffer. Mais désormais la chaleur ne s'accumulera pas et tes composants et surtout ton proco apprécieront!
n°2161006
Morpheus64
Posté le 09-10-2011 à 11:17:28  profilanswer
http://data.imagup.com/10/1132683613.jpg
Bon j'ai inversé le noctua et celui d'origine.
A savoir que le seul endroit c'est entre les disques dur et la carte graphique... un peu con je trouve
En IDLE
   Carte mère   28 °C (82 °F)
   Processeur   28 °C (82 °F)
   CPU #1 / Coeur #1   29 °C (84 °F)
   CPU #1 / Coeur #2   29 °C (84 °F)
   CPU #1 / Coeur #3   29 °C (84 °F)
   CPU #1 / Coeur #4   29 °C (84 °F)
   GPU   28 °C (82 °F)
   MAXTOR STM3250310AS   28 °C (82 °F)
   WDC WD6400AAKS-00H2B0   26 °C (79 °F)
n°2161179
titienzo18
Posté le 09-10-2011 à 22:02:39  profilanswer
Avec le Noctua en extraction tu peux être tranquille. Tes dernières températures sont excellentes.
Maintenant tu peux te lancer dans un bon overclocking.
Passes ton coefficient multiplicateur de 16x à 17x, tu sera à 3.4Ghz, fais un test avec OCCT, ça devrait passer sans aucun problèmes et sans devoir monter le vcore.
Si c'est OK, passes à 18x pour avoir 3.6Ghz. Là encore ça devrait être good.
n°2161347
Morpheus64
Posté le 10-10-2011 à 19:56:41  profilanswer
PHASE 1 --------------- Coeff 16 -> 17
BIOS
- Désactivation du Cool n Quiest
- Désactivation du CE1
- PCIE Clock Mhz : 100 Mhz
- Coefficient : x17 (3400Mhz)
Température moyenne IDLE après OC
Processeur 34°
CPU/Coeur 38°
Contrôle CPU-Z : Core Speed 3415,5 Mhz
OCCT V3.1.0
Onglet CPU : OCCT
Test Type Perso - Durée 30 minutes
Test mode Medium Data Set  / Priorité  Normal
Résultat : Réussite
Température moyenne FULL
Processeur 53-55°
CPU/Coeur 51-53°
J'ai pas touché aux réglages de OCCT.
Je sais pas si il fallait régler quelques choses j'ai lancé direct
Ca n'abime pas le processeur de le faire tourner comme ca à 100% ?
Message édité par Morpheus64 le 10-10-2011 à 20:40:29
n°2161361
Morpheus64
Posté le 10-10-2011 à 20:44:02  profilanswer
PHASE 2 --------------- Coeff 17 > 18
BIOS
- Coefficient : x18 (3600Mhz)
Contrôle CPU-Z : Core Speed 3616.5 Mhz
OCCT V3.1.0
Onglet CPU : OCCT
Résultat : Échec        Ecran bleu au bout de 20-25 minutes
Processeur 53-55°
CPU/Coeur 51-53°
n°2161363
titienzo18
Posté le 10-10-2011 à 20:44:48  profilanswer
Pas du tout c'est justement le but du jeu si je puis dire. En sollicitant les 4 cœurs à 100% avec OCCT sur une période assez importante on peut vérifier la stabilité de l'overclocking. Tu n'as pas de réglages à faire dans OCCT.
Ton processeur ne craint absolument rien. Il ne doit pas dépasser les 65°C c'est tout.
Tu peux passer direct à un coefficient de 18x (3.6Ghz), ça devrait passer sans souci, et même à 19x pour être à 3.8Ghz. Si tu peux grimper à cette fréquence et que tout reste stable, restes à ce niveau, ne cherche pas à monter plus haut, ton ventirad suivra pas. Fait un test OCCT d'une heure, tu vas grimper en température, normal, mais au moins tu sauras si ton OC à 3.8Ghz est valable.
n°2161374
Morpheus64
Posté le 10-10-2011 à 21:04:21  profilanswer
Bon le x18 ne passe pas...  2e essai ... écran bleu
n°2161429
titienzo18
Posté le 10-10-2011 à 23:09:04  profilanswer
Tes températures à 3.6Ghz sont bonnes et le stress échoue au bout de 20/25 minutes. Ça veut dire qu'il peut tenir cette fréquence mais il lui manque un peu de jus. Dans le bios, regardes à combien et le vcore, déjà est-il sur auto, et si oui mets toi en manuel et augmente un peu.
Logiquement tu tiens 19x200=3600Mhz avec un vcore de 1.375v.
pour 3.8Ghz c'est 1.400v.
Attention, ces valeurs sont données à titre indicatif, tout dépend du matos de chacun.
Néanmoins tu peux réessayer 18x200 à 3.6Ghz avec 1.375v.
n°2163432
Dtox QQ
Posté le 19-10-2011 à 11:17:54  profilanswer
Du nouveau à propos de ton OC Morpheus ?
4,3ghz Stable occt ( 40minutes )
1.5v au vcore, en aircooling ( v8gT, avec 2 Ventilateur en plus sur la gueule :jap: )
En température ça frôle les 55c°, le V8 et vraiment très peu performant je le déconseille ! J'attend avec impatience le nouveau zalman, tournant avec les 3 ventilateurs !
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2026811
Message édité par Dtox QQ le 19-10-2011 à 11:24:42
  CPU
[Aide OC] i7 2600K + Asus P8Z68-V PROAide OC GTX 285 XFX
Aide , OC de mon i5 2500k [x49 - 1.45v][Aide OC] E8400 + Gigabyte GA-EP45-DS5
Oc d'un Q6600, besoin d'aideConseil et aide sur OC GTX 570 GHL.
I5 650 aide pour OC car impossible[OC E8600] Aide Oc E8600 sur P5wDG2 ws Pro
Aide OC Phenom II x6 1090T + QuestionBesoin d'aide pour OC i5 2500k via AI Suite 2
Plus de sujets relatifs à : [Aide OC] Phenom II 955BE ( débutant - objectif entre @3.6 et @3.8 )
