3908 connectés
  CPU
  je peux pas monter plus ???
n°1238469
siciliano5​7
Posté le 23-04-2005 à 00:55:21  profilanswer
salut à tous !!
bon j'ai un pross pentium 4 2.53 ghz je l'ai overclok a 3.3(172 fsb coeff 19 X) ghz pour sa jai augmenté le Vcore qui était de 1.525 V a 1.6825 je crois! mais le prob c'est que je ne peux pas dépasser les 1.7 V. Si je l'ai dépasse mon ordi ce rallume pu !pourquoi ??dois je m'arrétais là ??
n°1238492
le scienti​fique
le pc, meilleur ami de l'homme
Posté le 23-04-2005 à 07:08:57  profilanswer
siciliano57 a écrit :
salut à tous !!
merci les règles du forum  :pfff:  si tu les avais lu ne serait-ce qu'un tout petit peu il explique tout
sans compter que tu à l'air d'un adepte des fautes d'orthographes et du essemaisstaïle  :pfff:  :o  :na:
donc pour tes questions faut voir aux règles de la cat :bounce: :gun:
n°1238666
metm
metm
Posté le 23-04-2005 à 15:02:27  profilanswer
tu oc 1 2.53 a 3.3 c'est deja pas mal nn
le blaim c'est ton fsb qui n'est que de 172
n°1238755
siciliano5​7
Posté le 23-04-2005 à 19:04:16  profilanswer
ouai bin mon but c'est les 3.5 ghz (1 ghz quoi)mais impossible de monter le Vcore ...je mettrais un kit de watercooling ,je verrais ce que sa donne!parce que là yen a pas c'est un ventirad classique!
n°1238763
metm
metm
Posté le 23-04-2005 à 19:27:31  profilanswer
si tous le monte pouvai arriver a sont but lol
c'est quoi ton alim et change de carte mere pour marquer des but donc c'est le max qui y a dans la carte comme vote 1.7 ou c'est le cpu qui n'en peut plus
n°1238791
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 23-04-2005 à 20:41:50  profilanswer
j'ai eu le tour avec mon athlon 2600
il a pas voulu redémarrer la première fois
mais au deuxième coup c'est passé
n°1238821
link1446
Posté le 23-04-2005 à 22:17:11  profilanswer
ouai bin pareil j'ai exactement le méme pross que toi !
et si je dépasse les 1.7 V mon ordi ce rallume pas !
ma carte mére est MSI 848P Neo-S (MS-6788) et l'alimentation donnée avc le boitier, el fait 460 W c'est tout ce que je peux dire pour l'instant!franchement j'aimerais bien monter le Vcore a plus de 1.7 V (le max au faite c'est 1.8 V) comme toi sans changer mon matériel, mais est-ce possible ???si je dépasse pas les 1.7 V je pourrais pas monter plus en fsb logique quoi ...
n°1238853
kao98
Posté le 23-04-2005 à 23:40:52  profilanswer
A mon avis, tu les auras pas les 3.5 Ghz ! Dans la base de données OC d'HFR, le max atteint avec un p4 2.53, c'est 3.47Ghz, avec un vapochill et le proc à -26° !
3.3Ghz, c'est déjà énorme pour un p4B !
Edit : les liens :
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche9241.html
http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur206.html
Message édité par kao98 le 23-04-2005 à 23:41:23
Kao ..98 - Uplay (R6S) : kao98.7.62x39 - Origin (BF4, BF1) : kntkao98
n°1238856
link1446
Posté le 23-04-2005 à 23:56:09  profilanswer
ok merci bin je vais en rester là pour linstant.Quand j'aurais un kit de watercooling je tenterais de monter plus, mais franchement sa métonne qu'ils ont du utiliser un vapochill pour monter à 200 mhz de plus que moi !alors que j'ai un ventirad classique !celui qu'ils donnent en général quand on achéte un ordi à auchan ou cora ...mon pross o démarrage et à 50 °. Merci pour l'info !
n°1238869
kao98
Posté le 24-04-2005 à 00:33:27  profilanswer
50° au démarrage, c'est énorme pour un P4B ! C'est la temp maximum que tu devrais t'accorder en pleine charge !
n°1238907
metm
metm
Posté le 24-04-2005 à 10:15:54  profilanswer
vapochill et le proc à -26° et water col wa une tres grande dif
tu dit que tu demar a 50 c et en charge tu doit +65c non voir70
n°1238921
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 24-04-2005 à 11:03:49  profilanswer
déja augmenter le voltage comme tu le fais ca ne sert a rien tu ne va réussir qu'a tuer le cache de ton cpu et apres ben ca seras cool il seras a 3.5ghz mais aura une puissance effective d'un celeron 800 si tu vois ce que je veu dire , et encore ca ca serais dans le cas ou tu aurais la chance qu'il veuille bien encore marcher ;)
Moi j'ai un PIV-E 3.0ghz avec vcore origine de 1.4v ou un peu moins je crois et ca monte a 3.9ghz avec un vcore de 1.5125 apres c'est ma ram qui déconne.Pour avoir +900 mhz il m'a fallu rajouter 0.1125v donc je pense  que dans ton cas augmenter de 0.3V pour n'obtenir qu'un gain de 800mhz c'est prendre des risques pour rien .
De plus a tu locké les fréquences PCI/AGP sur 33.33/66.66 ?
A tu désynchro ta ram ? ( ca je pense que oui ) mais essaye de baisser un peu les timmings ( genre t'est a 2-3-3-8 tu met a 3-4-4-8 par ex )
Et si tu dit que la température de ton cpu est a 50° au démarage c'est beaucoup ca veut dire qu'il avoisinne les 70° en load et l'électro-migration deviens trop intense dans le core du cpu qui ,comme tout les PIV, est équipé d'une sécurité qui stoppe tout calcul en attente que la température redescende et cela se traduis par des freez intempestifs a l'écran.
Change de ventirad pour un XP90 ou un zalman 7000Cu ou bien un bon watercooling home made si t'en a les moyens ;)
n°1239421
link1446
Posté le 25-04-2005 à 02:14:35  profilanswer
eu oui mais j'arrive pas à desyncro la ram du cpu ... j'ai pas trouvé de bios qui pouvait faire sa !en faite sur ce coup la je sais pas commen que je vais faire!je peux mettre le bios d'une autre carte mère lol ??
n°1239546
metm
metm
Posté le 25-04-2005 à 14:59:25  profilanswer
non ca ne marchera pas
et si tu veut desyncro juste pour bouster ton cpu allor moi je dit que tu est 1 grand ouf car pour demarer a plus de 50 c faut le fair
Message édité par metm le 25-04-2005 à 15:00:10
n°1286598
agent007se
<=@_|_@=>
Posté le 29-07-2005 à 09:14:52  profilanswer
J'ai la flemme de créer un topic donc je remonte celui-ci :
J'ai le même proco mais une Gigabyte i845PE ultra 667... avant de changer de ram (elle voulait pas dépasser 368Mhz car c t une 333 kingston).
Là j'ai deux barettes de 512 qui peuvent monter a 400 (freq certifiée). Malheureusement, en 1.550 V, c'est pas stable @154Mhz (pour le FSB) donc environ 2923Mhz.
Là je suis en 2.53Ghz@2910Mhz et 1.550V. En idle, la t° est de 43-44; en full load : max 56° (pas un de plus).
A votre avis, est-ce une bonne chose d'encore augmenter le voltage ? Comme dit plus haut, je veux ni tuer mon cache ni mon proco ni rien du tout :D.
Merci :).
edit : le problème c'est que la mobo dit que le voltage est de 1.550 mais cpuz et fanspeed me disent tous que mon Vcore est de 1.488 :??: tandis que l'outil de gigabyte me dit 1.530. Qui dois-je croire :p ? (a mon avis le 1.530 est le plus proche de la réalité car le réglage de la mobo est "théorique" ).
Message édité par agent007se le 29-07-2005 à 09:20:17
  CPU
une "samsung originale" pc3200 ça peut monter haut ?Comment monter un raccord en T ? (circuit HDPC)
monter les frequence plus haut[Chaintech 9CJS Zenith] Solution pour monter le Vcore plus haut?
Monter un W /C pour A64omniExtrèmeEditFX permet de monter la tension du GPU et de la memoire
Mon processeur pourrait monter a combien?Help je pe pas monter la fréquence du cpu plus haut
quelqu un a t il deja monter ce ventilo sur cette cmPC3200 Corsair XL n'arrive pas à monter en fsb plus haut que 230mhz!!
Plus de sujets relatifs à : je peux pas monter plus ???
