2945 connectés
  CPU
  3 petites questions concernant mon OC.
n°2354055
QNThomas
Posté le 08-07-2014 à 10:12:58  profilanswer
Comme dans le titre, j'ai 3 questions concernant mon overclocking.
1. Quand tu overclock un processeur, il faut laisser Intel C-State en activer?
2. Il faut fixer activer l'EIST ?
3. Faut-il laisser d'activer le mode enhanced turbo ?
Voilà, c'est tout :)
Merci de vos réponses :p
Message édité par QNThomas le 08-07-2014 à 10:13:40
n°2354056
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 08-07-2014 à 10:14:24  profilanswer
J'ai eist et c-stat activé, et j'utilise le turbo pour OC
(mon coef CPU est a 16 pour pas avoir de crash dans le bios du a un offset assez bas)
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2354058
QNThomas
Posté le 08-07-2014 à 10:16:34  profilanswer
J'ai édité au moment ou tu as posté je crois, je parlais de l'enhanced turbo.
Mon coef CPU est à 42 avec un Vcore de 1.26 stable avec Intel C-State de désactiver.
D'où ma questions pour savoir si c'est important d'activer Intel C-State :)
Si je désactive l'enhanced turbo, je n'ai plus d'EIST.
Et mon mode turbo est griser (donc impossible de modifier mais il est activer)
Concernant mon CPU Core Voltage Mode, j'ai Auto, adaptive et override mode.
Le truc c'est qu'en auto, c'est le BIOS qui règle ok, le mode adaptive définis automatiquement les tensions adaptative pour l'optimisation des performances sytèmes, mais quand je met sur override mode (manuel c'est à dire donc 1.26) à côté j'ai le Vcore en auto.
Mais si je met la valeur de l'auto en manuel, ça passe pas (donc 1.22 il met en auto ou moins) et bah freeze direct sur le bureau.
Mais en bench si je laisse mon Vcore en auto, j'me tape un 1.34 de Vcore...
Pourquoi j'ai donc la fréquence auto et la fréquence manuel ?
Message édité par QNThomas le 08-07-2014 à 10:36:37
n°2354064
the_bob
Posté le 08-07-2014 à 10:56:49  profilanswer
C'est propre a ton bios, je connais très peu MSI
Mais passe par le turbo pour OC et tu peux laisser EIST et C-state en auto sans soucis ( surtout avec un vcore fixé manuellement.)
n°2354066
QNThomas
Posté le 08-07-2014 à 11:01:37  profilanswer
Donc je dois laisser activer l'enhanced turbo sinon j'ai plus d'EIST. (donc le CPU Ratio mode en dynamic mode, si je le met en fixed, j'ai plus l'EIST)
Et pour le C-State, dernièrement, je sais plus trop quand mais je freezais quand je l'activais.
Là je suis en bench OCCT depuis 15mn avec le Intel C-State en activer, pas en auto
ça veut dire que si je plante pas à 1.26 de Vcore avec le Intel State activer, c'est good.
Ensuite il y a le C1E, si je l'active, ça réduira la fréquence et la tension CPU visant à économiser l'énergie en état d'arrêt.. etat d'arrêt, c'est à dire ? quand le processeur n'est pas en charge ?
les photos de mon BIOS: http://puu.sh/a1SJp/7354dfa165.jpg ; http://puu.sh/a1SKz/a7c00b0441.jpg ; http://puu.sh/a1SLI/df6c6a0ea6.jpg ; http://puu.sh/a1SN1/78cef01a89.jpg
Sur le limite d'état package (dernier screenshot) je met quoi?
Message édité par QNThomas le 08-07-2014 à 11:20:47
n°2354070
the_bob
Posté le 08-07-2014 à 11:37:28  profilanswer
C1E fonctionnera sur la fréquence mais pas sur le vcore si il est fixé manuellement dans le bios
il y a plusieurs C-State, a priori tu peux limité lesquels sont utilisé
De mémoire ( c'est assez loin) ils servent a limiter la tension sur les core moins / pas solicité, je sais pas dans quel mesure ça joue sur quelques chose en vcore fixe, ils peuvent poser problème lorsqu'on utilis e les offset (pour avoir un vcore dynamique)
n°2354071
QNThomas
Posté le 08-07-2014 à 11:40:25  profilanswer
Utile que j'active le C1E alors ?
Puis le " limite d'état package" je le laisse en auto, inutile que choisisse quelque chose
n°2354107
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 08-07-2014 à 15:15:30  profilanswer
n°2354110
QNThomas
Posté le 08-07-2014 à 15:49:27  profilanswer
n°2354128
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 08-07-2014 à 19:36:17  profilanswer
Merde tromper de topic desolee
  CPU
[Review] config WC + questionsOC ma 7870 XT
OC nvidia,modification du panneau de controle?OC proco amd athlon II x2 250
Bon OC pour une Gigabyte GTX670 ?OC i7 920 - probleme d'alimentation
Avis concernant le radiateur de voiture pour wc ?Questions en préparation d'un second WC
i7 860 OCOC 4770k + Z87-A asus
Plus de sujets relatifs à : 3 petites questions concernant mon OC.
