2203 connectés
  CPU
  Petite question sur FSB
n°1465519
besla
Posté le 29-08-2006 à 13:43:41  profilanswer
Je possède une carte mère supportant les P3 avec un FSB 100, mais je voudrais savoir si je peut mettre un P3 avec un FSB 133 ??
Pourait faire tourner un P3 800 FSB133 (133x6) --> en 100x8
Merci d'avance pour vos réponses
n°1465769
besla
Posté le 29-08-2006 à 19:38:41  profilanswer
personne ne sais ?
n°1466016
piedmature
Posté le 30-08-2006 à 03:33:29  profilanswer
Salut.
Premierement, assure toi que ta ram soit bien de la pc133 et que ta carte mere supporte un fsb à 133Mhz.
Ensuite, baisse le coef cpu à 6 comme tu le souhaite et va verifier avec cpu-z que le changement soit effectif.(Si suite au changement du coef ta machine refuse de booter, fais un clear cmos).
Si le changement de coef est bien effectif (ce qui m'etonerait), tu n'as plus qu'a augmenter le fsb à 133 soit avec un jumper soit pas le bios(confere le manuel de ta carte mere).
Message édité par piedmature le 30-08-2006 à 03:36:06
n°1466018
BeKarim
Posté le 30-08-2006 à 03:46:12  profilanswer
non le multiplicaeur est fixé mais avec un soft du type cpucool, speedfan, clockgen tu peux overclocker légèrement ton FSB
Message édité par BeKarim le 30-08-2006 à 03:48:06
n°1466154
besla
Posté le 30-08-2006 à 12:56:46  profilanswer
Ok merci pour vos réponses.
donc si un P3 800mhz FSB133 qui tourne normalement en 6x133 est monté sur une carte mère qui ne prend que les FSB 100, mon processeur sera Underclocké et tournera qu'a 6x100 donc 600mhz, puisque le coefficient est bloqué.
Ai je bien compris ?
Message édité par besla le 30-08-2006 à 12:58:31
n°1466181
piedmature
Posté le 30-08-2006 à 13:44:30  profilanswer
oui c'est ça.
  CPU
Question ? Comment faire un effet miroir sur des Racks ?petite probleme de surchauffe avec amd 1.10 ghz
ma petite installationhelp me plzzz ptite question sur mn water :x
question pour O/C d'un AMD 64 3000+Question à propos de ces deux reffroidissement?
Petite réflexion sur les températures...Question débile... ou trouver les fréquences sur le BIOS?
Question générale sur les ventiradPetite question sur les Ratios FSB/PCI
Plus de sujets relatifs à : Petite question sur FSB
