2668 connectés
  CPU
  petite question sur le dual chanel
n°1424068
benji38
Posté le 21-05-2006 à 12:06:40  profilanswer
salut a tous
voila j'ai 512mo de ram en PC3200 et je voulai savoir si je rajoute 2 barettes de 512mo (les mêmes entre elles mais différentes de la première, vous me suivez ?  :D ) si ces les 2 nouvelles barettes de ram vont se mettre en mode dual chanel (entre elles) sachant que la première est différente ? :??:
merci d'avance de vos réponses
Tiens dailleur si vous avez des idées de barettes à me conseillez pour o/c, je voudrais 1go (2x512 ou 1go je men fous) dans les 100€ a peu près, merci pour vos suggestions :)
n°1424079
flo850
moi je
Posté le 21-05-2006 à 12:31:53  profilanswer
non
pour avoir du dual channel il faut avoir des paires de barettes ( et uniquement des paires )
perso , 'jai un kit de 2*512 Gskil ZX qui tiennent environ 240 avec des timing moyen ( 2.5-4-4-8 ) , pour un cout da peine plus de 100€ http://www.materiel.net/details_F1-3200PHU11GBZX.html
n°1424090
benji38
Posté le 21-05-2006 à 12:49:47  profilanswer
dacor merci pour ta réponse.
Donc en gros si je prends deux autres barettes de ram il faut que j'enlève la première ? :'( dommage jsai pa ce qu je vais en faire ! lol
n°1424091
benji38
Posté le 21-05-2006 à 12:50:40  profilanswer
et si je prends juste une de 1go dans ce cas là pas besoin de dual channel ?
n°1424092
benji38
Posté le 21-05-2006 à 12:54:52  profilanswer
Tien d'ailleur c'est meiux d'avoir 2x512mo de ram ou une seule de 1go niveau performance ?
merki :)
n°1424095
flo850
moi je
Posté le 21-05-2006 à 12:59:16  profilanswer
si tu prends les autres barettes, et que tu veux du dual , il faut que tu enleve la premier ( ou que tu achete une 4eme barette )
si tu prends 1*1Go pas de dual
c'est mieux d'avoir 2*512  que 1*1go ( le dual apporte un petit plus niveau perfs )
n°1424156
benji38
Posté le 21-05-2006 à 14:49:27  profilanswer
dacor, merci bien pour tous ces conseils
Message édité par benji38 le 21-05-2006 à 14:50:03
n°1683658
Punisher51
Posté le 25-01-2008 à 16:03:03  profilanswer
Boujour,
je m'apel clément et je voudrai savoir si c'est bosible de fair un dual avec 4 barette de 512 allor ke sur ma carte mère j'ai deux pore bleu et deux pore noir? Je vou remerci dans l'atente d'une réponse.
n°1683680
Beubeu91
Posté le 25-01-2008 à 16:42:41  profilanswer
Huhu joli déterrage XD
Pour répondre a ta question oui c'est possible tu auras les barrettes sur les ports noire en dual ensemble et les barrettes sur les ports bleu seront ensembles
n°1686419
Punisher51
Posté le 29-01-2008 à 19:47:34  profilanswer
ok mé sa veu dir ke ac 4 barette de 5112 j'aurai 2 dule aulieu de 1 ?
mé èsse posible de fair 1 seul duale avec 4 barette?
n°1686507
max1879
Posté le 29-01-2008 à 22:00:40  profilanswer
Je suis pas un pro du dual, mais attendez, dans le dual charnel ce qui conte c'est d'avoir minimum deux barrettes sur deux chamelle différent ce qui donne par exemple : slot 1 et slot  3.
Mais on peut faire du dual avec 3 barrettes différentes les une des autres non?
  CPU
silence pour CPU 775 (dual core)question memoires
FSB Bloque Sur ASROCK - 939 DUAL SATA2Question overclocking x1800xt
Une petite aide juste avant le montageQuestion sur l'overclocke de la Cg et du proco et des températures
question sur le poidspetites question pour l'o/c de ma carte graph
question sur le 9500 ledquestion overclocking et temperature 7900gt
Plus de sujets relatifs à : petite question sur le dual chanel
