2877 connectés
  CPU
  Petite aide pour OC un E8400 sur une P5Q SE PLUS
n°1887064
asphyth
Posté le 19-05-2009 à 20:33:08  profilanswer
Salut a tous !
Voila je me décide a me lancer dans l'overclocking, histoire de gagner un peu plus en confort (j'aimerai augmenter la rapidité de mon PC, donc pas un gros overclocking ;) ) mais j'ai des petit soucis : MON BIOS !
J'ai lu pas mal de sujet ici meme mais je n'arrive pas a configurer mon overclocking dans le BIOS j'ai beau modifier tous les champs possible : CPU VOLTAGE, MEMORY VOLTAGE, CPU CLOCK, etc... : aucun changements ....
Mon matos :
PROCO : INTEL CORE 2 DUO E8400 + VENTIRAD : COOLERMASTER V8
CM : ASUS P5Q SE PLUS
ALIM : CORSAIR VX550W
RAM : 2x2GO G.SKILL PC 8500 (F2-8500CL5D-4GBPK) + AIRFLOW DOMINATOR
CG : MSI HD4870
BIOS : AMI VESION 2002
OS : VISTA 64x
Voila des photos des champs que j'ai dans mon BIOS (je les ai réinitialisés et sont donc tous en Auto) : (cliquez sur les images pour les voir en grand)
http://i86.servimg.com/u/f86/11/06/56/35/th/p1605010.jpg http://i86.servimg.com/u/f86/11/06/56/35/th/p1605011.jpg http://i86.servimg.com/u/f86/11/06/56/35/th/p1605012.jpg
http://i86.servimg.com/u/f86/11/06/56/35/th/p1605013.jpg http://i86.servimg.com/u/f86/11/06/56/35/th/p1605014.jpg http://i86.servimg.com/u/f86/11/06/56/35/th/p1605015.jpg
Voila donc que me conseillez vous comme overclock pour gagner en confort (rapidité d'execution) ? et comment faire ? que changer ?
Merci d'avance au ames charitables !
PS : Si vous avez besoin de connaitre mes T° actuelles ainsi que mes tensions, demander le j'ai Everest sous la main ;)
Message édité par asphyth le 19-05-2009 à 20:52:40
-> Mon Feed Back <- -> Mes Ventes <-
n°1887069
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 19-05-2009 à 20:40:20  profilanswer
rhoo mais y'a un topic unique sur les p5Q tous model et E8x00 juste un peu plus bas
Donc pour gagné en confort le max possible sans dépasser les 1.4V en h24 et une température de 70-75°C en test de stabilité
Ce qui doit tourné au alentour de 4 - 4.2ghz :D
n°1887076
asphyth
Posté le 19-05-2009 à 20:49:27  profilanswer
Waw ! merci pour l'info mais comme j'ai dit j'ai lu pas mal de sujet mais je n'ai pas trouver mon bonheur :(
70-75 ca fait un peu trop je trouve car je suis actuellement a 28 en idle a 3Ghz.
On m'a conseiller de monter dans les 3,5 - 3,6 pour etre deja bien confortable, j'aimerai bien mais comment ? ^^
n°1887114
the_bob
Posté le 19-05-2009 à 21:59:19  profilanswer
a 3ghz c'est deja bien conforable.
3.6 facile enfin presque
Ai overclock passe en manuel
FSB 400
Strap fsb a adapter a ta mémoire, mais je croix que le mieu c'est 266 (peut etre 333) pour avoir la mémoire a 1066 non oc
 Dram timing control manuel
5
5
5
15
 pour les 4 1iere ligne
Tous le reste en auto les timing
Dram static et dram read en disable
Mem oc charger enable
Vcore part sur  1.30V
Vmem regarde la spécif de ton constructeur
Le reste en auto
Load calibration enable
Les autre option CPU sur disable sauf la TM fonction et execute disable bit.
Ensuite occt - cpu stress
Je pense que petit a petit tu pourras baisser ton vcore, trouve le mini.
Si tu veux pousser plus ton oc va falloir que tu approfondisse tout ce que je t'ai balancé a l'arrache.
70-75 sous un gros logiciel de stress (comme linpack occt) c'est -15-20°C en jeux ;)
  CPU
E8400 sur P5N-E SLiE8400 + P5Q
Wr i7 - Evga *** CLASSIFIED *** Crew - ( LGA 2011 )[AIDE] Watercooling silencieux pour Cooler Master Stacker 830
Aide Projet Watercoolingaide identification Conducteur Ohmique
pitié de l'aide pour mon i7 920 et ma ex58-ud5bug dans les jeux après OC
Coef max 9 : c'est tout ?
Plus de sujets relatifs à : Petite aide pour OC un E8400 sur une P5Q SE PLUS
