3894 connectés
petit souci
n°1363039
aclucas
Posté le 18-01-2006 à 11:06:34  profilanswer
bonjour a tous voila mon petit probleme ::
attention j'y connais pas grand chose en o/c !! alors voila ma config abit an8 fatal1ty et memoire g-skill 2GO
j'ai o/c mon processeur 3700+ san diego ( 2200 d'origine ) a 2800 Mhz ca , ca passe , mais la memoire je peux pas y toucher !!
obliger sous le bios de laisse tout en auto !!!!!!!!! alors qu'elle est garanti a 500 MHz et 3 4 4 8 1T !!
quelqu'un peut m'expliquer ce que j'ai rate !! des que je touche a la memoire ca demarre plus !! mon ventilo est le suivant fs-c77 fatal1ty !!!
merci de vos reponses
n°1363047
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 18-01-2006 à 11:16:01  profilanswer
tu dois avoir une option pour regler en manuel enfin normalement meme en auto ta ram restera syncro ( donc sera a la meme frequence que le fsb de ton processeur sauf si ta ram se regle par raport au timing )
par exemple moi en manuel mon processeur a un fsb 238  donc ma ram a le meme fsb ce qui donne une ram a 476
Message édité par megamans le 18-01-2006 à 11:16:14
n°1363049
aclucas
Posté le 18-01-2006 à 11:17:55  profilanswer
oui je peux regler en manuel y a pas de pb mais des que je touche un peu ca plante remarque j'ai voulu 500 des le depart fallait peux etre que je mettes que 400 ?? soit fsb 200 * 2, c'est ca
quand on 3 4 4 8 1T ca correpond a quoi ?? cas ras ?????pouverz vous me dire que je change bien les valeurs ou il faut !!
Message édité par aclucas le 18-01-2006 à 11:24:14
n°1363053
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 18-01-2006 à 11:23:24  profilanswer
oui mais 400 parce que si tu pars de 500 avec un processeur o/c tu aura 500 + ton o/c donc ca risque de pas passer
n°1363054
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 18-01-2006 à 11:23:47  profilanswer
si ca plante toujours essai d augementer le Vdim
n°1363056
aclucas
Posté le 18-01-2006 à 11:25:05  profilanswer
vdimm c'est quoi ??
dans les memoires ou ailleurs
comment verifier avec un logiciel que j'ai les bonnes valeurs voulus ??
Message édité par aclucas le 18-01-2006 à 11:25:32
n°1363057
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 18-01-2006 à 11:28:05  profilanswer
vdimm c'est quoi ??
pour les timming ... laisse d origine au debut ( si il sont a 3 4 4 8 1t ca va le faire ) pour le Vdim ca doit etre au niveau des gestion d alim ( je connais pas du ton tout bios ) enfin tu regarde un peu partout y doit y avoir Vcore / Vdim ( c est le Vcore qui fera en grande parti chauffer ton processeur )
sinon tu as bien valider ton o/c avec occt ou super pi ( ou d autre y en a plein )?
n°1363059
aclucas
Posté le 18-01-2006 à 11:30:33  profilanswer
frequence : 254.3
fsb.dram : cpu/5
cas#latency : 3 clock
ras to cas delay : 4 clock
ras precharge : 6 clock
cycle time : 8 clock
benk cycle time : 8 clock
dram idle timer : 16 clock
est ce que ca c'est bon ou pas ??
n°1363061
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 18-01-2006 à 11:31:53  profilanswer
aclucas a écrit :
frequence : 254.3
fsb.dram : cpu/5
dans la theorie je dirais oui dans la pratique telecharge OCCT ( gratuit ) et Super pi pour verifier
petit soucie d'achat Artic Cooling Silencer 4 pour X800 gtMon petit WC...
Petit problème avec mon o/cpetit bricolage maison
Petit ventirad teigneux sur Gigabyte K8NXP-SLIPetit problème de température
encore un petit conseilWC pas cher, silencieux, et petit! (dimensions précises)
[WaterCooling] Un petit regard sur ma configepox 8kha+ g un petit souci avec
Plus de sujets relatifs à : petit souci
