7543 connectés
Mon petit WC...
n°1338474
McT Denree
Posté le 29-11-2005 à 15:20:21  profilanswer
Salut a tous
J'ai dessidé de debuter dans le monde du water cooling et je me suis commander quelque pièces.
Je compte defroidire mon Athlon 64 3200+ @ 2.6Ghz, qui pour le moment est en air cooling avec un Asus Star Ice... trés performant mais bruyant ! :fou:
Voila ma commande:
-WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket 754 & 939                         Alphacool   39.90 €    1   39.90 €
-Réservoir + Pompe AGB-Eheim 1000 Station 12 Volts                 Alphacool   64.90 €    1   64.90 €
-Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm                                Aucune       2.50 €         3          7.50 €
-Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 8mm                              Aucune     3.50 €      3      10.50 €
-Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-8/11 (Au mètre)  Aucune          5.90 €           2   11.80 €
-Radiateur NexXxoS Xtreme III                                                  Alphacool   46.90 €    1    46.90 €
-Colorant Réactif aux UV Rouge                                                     Aucune   4.90 €    1      4.90 €
Le Radiateur NexXxoS Xtreme III me servira plus tard a refroidir ma 7800GT et mon chipset.
Est ce que j'ai oubliè quelque chose a ma commande a part les ventilateurs du rad ???
Merci a tous !!!  :)
n°1338482
maxlemalad​e
Posté le 29-11-2005 à 15:38:49  profilanswer
tu as oubliés de mettre des ventillo sur ton rad triple ... perso, je te conseillerai plutot un double : suffisant et deja bien chiant a integrer, je te raconte pas pour un triple ;)
evite le colorant dans l'eau, tu va boucher ton nexxos XP pro :(
pour la pompe, je ne pense pas que la 1000 soit la plus adaptée ... il me semble que la 600 est meilleure pour du HPDC( comme toi quoi ) le top du top etant la laing DDC mais elle est super chere :/
voila pour les premieres bservations a l'arrache ;)
n°1338487
McT Denree
Posté le 29-11-2005 à 15:46:44  profilanswer
Je ne vais pas vraiment integré le rad dans ma tour: je vai le fixé sur la plaque droite de mon boitier.
Ben c'est du colorant expré, pourquoi cela se boucherais ?
n°1338489
maxlemalad​e
Posté le 29-11-2005 à 15:51:49  profilanswer
tu fais comme tu veux pour le rad triple ... je ne suis pas convaincu de la solution "fixation sur porte" :/ enfin, y'a pas de raisons ;)
pour le colorant, en fait, ca fait des particules qui ne sont pas genantes en circuit LPDC mais qui ont tendances a s'ccumuler dans les microcanaux des blocs HPDC et a les boucher ... puis des l'origine, ca rend le liquide plus visqueux donc sa circulation dans le circuit est moins facile ... sans compter qu'a part estetiquement, ca ne sert a rien ... et comme tu as deja des tuyaux reactifs aux UV, ca ne servira meme pas ;)
n°1338494
McT Denree
Posté le 29-11-2005 à 16:00:55  profilanswer
Ben mes toyos ne sont pas UV ???
Est ce que le liquide de refroidessement c'est transparent ?
n°1338529
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 29-11-2005 à 17:01:12  profilanswer
Ben non, c'est souvent bleu
n°1338539
maxlemalad​e
Posté le 29-11-2005 à 17:12:00  profilanswer
ah oui, tien :lol:
ben le conseil que je te donne est de plutot prendre des tuyaux "UV" plutot que de mettre de l'additif dans ton liquide.
-ce sera plus joli, plus efficace et moins dangereux (bouchage :()
n°1338567
McT Denree
Posté le 29-11-2005 à 18:04:25  profilanswer
OK je te remerci
n°1338869
apoklypsno
Posté le 29-11-2005 à 23:28:28  profilanswer
Salut.. alors le liquide de refroidissement (ldr) c'est legereme,nt bleuté.. mais pas uv du tout...
Le tygon est un super tuyau niveau intégration.. mais il a un inconvénient, c'est qu'il fait 11mm de diametre.. alors que els coiffesssont prévus pour 10mm.. il faut donc acheter des coiffe de 11mm en plus... autant que tu as d'embouts... elles sont a 90cts pieces sur docmicro... Bon courage.
n°1338950
McT Denree
Posté le 30-11-2005 à 04:56:16  profilanswer
merde je savai pas sa ! je croyai qu'il falai justeforcer le toyo !
il n'y a pas moyen avec ce que j'ai commander ?
n°1338996
maxlemalad​e
Posté le 30-11-2005 à 10:21:45  profilanswer
il suffit de forcer un poil pour rentrer les coiffes et ca pause pas de probleme ... faut que je verifie mais il me semble que j'ai des toyo tygon et j'ai gardé toutes les coiffes d'origines (et ca c'est sur ;))
n°1338999
McT Denree
Posté le 30-11-2005 à 10:41:43  profilanswer
ok c cool sa.
J'ai commander quand meme des coiffes 8/11 au cas ou...
n°1339000
maxlemalad​e
Posté le 30-11-2005 à 10:46:48  profilanswer
ok c cool sa.
au prix ou c'est faut pas se priver non plus ;) (il me semble pas avoir vu que ca existait au moment ou j'ai monté mon WC)
Petit problème avec mon o/cpetit bricolage maison
Petit ventirad teigneux sur Gigabyte K8NXP-SLIPetit problème de température
encore un petit conseilWC pas cher, silencieux, et petit! (dimensions précises)
[WaterCooling] Un petit regard sur ma configPetit avis pour 1er watercooling
[CHERCHE] Petit tube fluo flexible dia4mm, ttes les couleurs.Petit pb pour O/C 64 3000+
Plus de sujets relatifs à : Mon petit WC...
