2169 connectés
  CPU
  petit rappel....
petit rappel....
n°1793638
griph
Posté le 12-09-2008 à 19:59:51  profilanswer
Salut les geek  :o
j'ai presentement un core2duo @ 2.9ghz 1.375 Volt. avec son ventirad stock , le tout sur une P5B deluxe.je viensd 'acheter un Q6600 G0 et j'aimerai savoir si le ventirad stock suffira a refroidire la baÿte tournant a 3 3.2ghz , si tant est qu'elle tienne a ces frequences.
En gros, de quelle marge d'OC je dispose sans changer le radiateur ?
n°1793709
Pogo le cl​own
le sms c poure lé nule
Posté le 12-09-2008 à 22:41:07  profilanswer
Normal'ment aucun souçis, enfin, tout dépend de ta chance: ou il encaisse les Mhz sans trop broncher niveau voltage, ou c'est l'inverse :D ...
Tu as quoi comme boîtier ?
Asus P5K // E6750 @ 3,6 Ghz (450*8) 1,46V // Cooler Master Hyper 212 2*120 mm push-pull // 2*1 Go Kingston HyperX PC2 8500 @ 562.5 Mhz @ 2,2V Cas 5 // Corsair Dominator Airflow // 8800 GT // Hitachi 160 Go // Axxyon 590W // Antec Nine Hundred
n°1793806
griph
Posté le 13-09-2008 à 09:59:45  profilanswer
grand tour... ouverte avec un 16cm qui souffle sur le ventirad cpu  :whistle:
n°1795270
griph
Posté le 17-09-2008 à 16:57:10  profilanswer
bon 1.35V dans le bios, sondé a 1.27V . j'atteint penibelement 3.15ghz , temperature atteignant 84° apres du prime95.
ca marche quoi , un peu chaud tout ca, mais je m'en fou
n°1795291
Posté le 17-09-2008 à 17:48:40  answer
salut,
je viens d'acheter un G0, et problème de chauffe... avec le ventirad d'origine, les 3.2Ghz faisaient grimper la bête à plus de 85°C sous OCCT
j'ai acheté ensuite un S1283 de chez HDT pour 40€ fdp in je suis à 3.4Ghz stable pour 63°C.
Mais ce CPU, c'est au petit bonheur la chance, une série peut être bonne, une autre très moyenne. (NB: j'ai un VID de 1.325...)
Message édité par Profil supprimé le 17-09-2008 à 17:49:30
n°1795453
griph
Posté le 18-09-2008 à 07:42:08  profilanswer
quelle est la temperature d'enclenchement de protection ?
(en dessous de laquelle , normallement ca craint rien ... )
n°1795469
Posté le 18-09-2008 à 09:36:08  answer
il me semble que c'est 80° pour que le CPU passe en mode throttle puis 100° pour que le système se coupe
puis je viens de voir que mon VID est passé à 1.165  [:klemton]
Message édité par Profil supprimé le 18-09-2008 à 09:36:43
n°1795477
griph
Posté le 18-09-2008 à 10:36:28  profilanswer
bizarre, a 84° , il throttlais pas ... enfin j'en suis pas sur mais rien vu sur coretemp.
comment je fais pour observé son status throttle ?
 ps: intel TAT refuse de se lancer avec mon vista x64
  CPU
  petit rappel....
[MOD Home Made] 5 Litres: le plus petit quad core ? FINI !Petit gros soucis après install
[avis]sur un petit o/c e8400Petit budget pour grand silence
Tuning USB -- oh ! Le petit oiseau :D[MOD] The modding.fr's Rogue 14/07 l'up du "j'y croyais plus..."
Petit probleme de bootPetit overclocking sur Micro-ATX AM2+
[BDD] µATX petit mais costaud: scores 3DMark[BDD] µATX petit mais costaud : scores Spi 1M et 32M
Plus de sujets relatifs à : petit rappel....
