3890 connectés
  CPU
  Petit problème avec mon o/c
n°1332205
eni
Posté le 13-11-2005 à 03:06:22  profilanswer
Voila j'ai un petit probleme avec mon o/c, je résume la situation.
Ma config d'abord :
p4c800 deluxe
P4 3.2
zalman 7000 cu
2x512 PC3200
2x256 PC3200
voulant pousser un peu tout ca je suis donc allé dans mon bios  :D
n'etant pas sur de la qualité de ma ram je me suis dis je vais desynchro et la laisser à 400 donc jai passé la vitesse de la ram d'auto à 400 mhz et le fsb de 200 à 210
apres deux 3dmark je me dis bon on pousse un peut --> fsb à 219 ( donc proc @3.5 ) bon le pc boot pas de probleme de température ( 36/37 en idle ) je lance un bench premier test pas de pb deuxieme paf retour windows... je retente meme chose.
Je retourne dans le bios et descend le fsb à 215, les benchs passent et je decident pour etre sur de lancer un petit coup de super PI et la au bout de 5 minute de burn à 52/53° un bruit bizard dans mon casque et ca reboot :(
Je ne pense pas que la température soit en cause 53 ca me parait pas enorme pour un burn, ni la ram car dapres le bios elle est à 400mhz serait ce le vcore ?
j'ai voulu le monter un chouilla mais comme par defaut il est sur "auto" je ne sais pas cb lui mettre  :??:
Mon P4 : P4(northwood) C 130nm 1.6-3.4GHZ 1.475 1.575V
Pourtant speedfan me donne 1.62 ( sandra donne 1.550V ) de Vcore que se soit à 3.36 ou 3.5GHZ donc mon vcore a beau etre en auto dans le bios il n'a pas l'air de s'adapter à moins que 1.62 soit le max que le pross puisse reellement supporter  :??:
bon j'ai testé 3.5ghz@1.575V ecran bleu apres 5 minute de Super PI le vcore sous speedfan indiquait 1.65V et tjrs 1.550V dixit sandra :x
jai bench + super pi en 3.44@1.575 ca à l'air de tenir...
Message édité par eni le 13-11-2005 à 11:59:35
  CPU
Petit problème de températureun petit probleme de bruit .
Petit problème overclock avec GA-K8NS-939 !petit probleme temperature
Petit problemepetit probleme
petit probleme de WCpetit probleme de montage de dissipateur zalman ZM-NB47J
un petit problème avec clockgen et fsbpetit probleme de temperature
Plus de sujets relatifs à : Petit problème avec mon o/c
