2984 connectés
  Silence
  Petit ventirad teigneux sur Gigabyte K8NXP-SLI
n°1328403
jojozekil
Woohoo !
Posté le 04-11-2005 à 09:25:32  profilanswer
Salut all !
Je viens de passer à l'Athlon64, et j'ai choisis cette carte mère :
http://www.gigabyte.com.tw/Motherboard/FileList/ProductImage/photo_k8nxp-sli_big.jpg
Gigabyte K8NXP-SLI
J'aime bien la marque et je ne suis pas un o/c fou :D
Là ou je me suis fait avoir c'est sur le ventirad du chipset. J'avais pas vu qu'il était actif. Je pensais en effet que c'était un radiateur simple et je n'avais pas vu le petit cordon d'alim... :fou:
Si encore il était discret... Mais il fait un bordel pas possible ! Une vraie teigne ! :pt1cable:
Ma tour est tout en Zalman/Noiseblocker et ça me fout vraiment les glandes que ce petit ù*^ m'y mette le bins...
Le hic c'est qu'il est juste dans l'axe de la carte graphique et que l'emplacement en question est forcément utilisé aussi bien en SLI qu'en single...
En sachant que j'ai un Noiseblocker 12 cm qui ventile en façade pile poil dans sa direction, pensez-vous que :
1- je peux débranche le ventilo sans craindre pour mon chipset
2- le remplacer par un rad très peu épais sans risque
3- jeter ma carte par la fenêtre
4- je vois pô mais je suis open à toutes les idées (bonnes de préférence).
Merci d'avance
n°1328405
jojozekil
Woohoo !
Posté le 04-11-2005 à 09:55:37  profilanswer
Vous pensez quoi de ce truc là ?
http://www.ichbinleise.de/product_ [...] 15f6b3c0d2
http://www.ichbinleise.de/images/7903-c.jpg
C'est cher mais ça a l'air pas mal. Qui dit mieux ?
n°1328408
sebd1
Membre silencieux
Posté le 04-11-2005 à 10:11:23  profilanswer
alors donc si j'a bien compris le  passe pas .?
http://www.rsssim.com/images/140_112/110010-004_140x112.jpg
Zalman - Radiateur pour Chipset - ZM-NB47J - Alu Anodisé Bleu
donc il faudrait voir si celui si passe en hauteur
 Zalman    Radiateur pour Chipset - ZM-NB32K - Alu Anodisé Gold
http://www.rsssim.com/images/140_112/110012-004_140x112.jpg
celui si fait 32 mm de hauteur conrairement au premier qui fait 47 de hauteur
n°1328411
jojozekil
Woohoo !
Posté le 04-11-2005 à 10:17:50  profilanswer
Merci pour ta réponse, mais je pense qu'aucun des deux ne passera... à moins que je fasse pêter la dremel :D
n°1328439
sebd1
Membre silencieux
Posté le 04-11-2005 à 12:21:59  profilanswer
autre solution achete une carte mere fan less !!!!
n°1328441
jojozekil
Woohoo !
Posté le 04-11-2005 à 12:28:59  profilanswer
J'y ai pensé, mais j'ai eu celle-là à vraiment pas cher (85€ en destockage).
Je pense que je vais prendre un zalman et faire chauffer la dremel !
n°1328449
mimic761
Posté le 04-11-2005 à 12:48:23  profilanswer
http://www.rsssim.com/images/140_1 [...] 40x112.jpg
ça m'étonnerai que ca passe un de mes ami a la meme carte mère et le ventilo touche la carte graphique alors qu'il doit à peine faire 2cm d'épaisseur.
n°1328458
jojozekil
Woohoo !
Posté le 04-11-2005 à 13:14:43  profilanswer
Il a trouvé une solution ton ami ?
n°1329798
jojozekil
Woohoo !
Posté le 07-11-2005 à 13:26:47  profilanswer
up !
n°1329804
centvin51
Posté le 07-11-2005 à 13:37:54  profilanswer
si tu overclockes pas du tout tu peux debranché le ventilo
je l'ai deja fais sur une abit IC7 et jamais eu de probleme meme que j'overclockais avec. ça a bien durée 2ans et j'ai meme revendu la carte ensuite donc...
essaye au pire si ça chauffe trop le systeme va etre instable mais y a tres peu de chance que ça arrive
n°1329805
jojozekil
Woohoo !
Posté le 07-11-2005 à 13:40:06  profilanswer
J'y ai pensé, mais le NF4 est pas mal réputé pour chauffer...
n°1329807
centvin51
Posté le 07-11-2005 à 13:41:43  profilanswer
oui mais ta tour a l'air pas mal ventilée et de plus si tu montes pas du tout le fsb ça chauffera pas enormement
ça vaut le coup d'essayer je pense ;)
Message édité par centvin51 le 07-11-2005 à 13:41:55
n°1329810
centvin51
Posté le 07-11-2005 à 13:43:36  profilanswer
l'autre solution si tu te sert pas du sli c'est de mettre ta carte graphique dans le port pci-e du bas et comme ça tu peux mettre un zalman meme un peu epais sans avoir a user du dremel
n°1329811
jojozekil
Woohoo !
Posté le 07-11-2005 à 13:45:15  profilanswer
J'y ai pensé egalement, mais :
1- je compte faire du SLI à terme
2- (et c'est surtout pour ça) le deuxième slot n'est utilisable QUE si tu fais du SLI. En single VGA, tu dois impérativement utiliser le slot supérieur.
Merci pour ton aide toutefois, c'est sympa :)
n°1329813
centvin51
Posté le 07-11-2005 à 13:47:05  profilanswer
ah bon moi sur l'asus A8N sli je peux mettre dans l'un ou l'autre port  :)
bon et bien là je vois pas d'autre solution :sweat:
n°1329873
Posté le 07-11-2005 à 17:17:09  answer
n°1329880
jojozekil
Woohoo !
Posté le 07-11-2005 à 17:31:37  profilanswer
Pas mal le lien ! Thx :jap:
Je vais quand même tenter le coup à montcaillou en rentrant. Chez Yottacom ils doivent bien avoir des trucs ! Je les adore ces mecs là !
n°1330001
mimic761
Posté le 07-11-2005 à 21:52:19  profilanswer
Euh oui si on veut, il à refiler sa carte mère à son frère  :D
Sinon débranche le ventilo et fais le Test avec ton noiseblocker avec l'aide d'une sonde pour voir la température.
Le problème c'est qu'à mon avis pour que le nforce4 soit bien refroidit il va falloir que tu mettes ton noiseblocker au max et je suis pas sur que ça soit beaucoup plus silencieux (mais je sais pas j'ai jamais testé le Noiseblocker).
n°1330013
Posté le 07-11-2005 à 22:14:13  answer
Bah mon NF4 sur Gigabyte est "refroidi" passivement (révision passive de ma carte par Gigabyte), et il est toujours entre 68 et 70°
n°1330073
jojozekil
Woohoo !
Posté le 08-11-2005 à 09:00:24  profilanswer
T'as quelle CM ?
n°1330078
jojozekil
Woohoo !
Posté le 08-11-2005 à 10:25:07  profilanswer
J'ai acheté un ventirad titan. Le même que celui-là en plus petit et sans les rad mémoire :
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 52481.html
http://www.monsieurprix.com/photosProduits/891/ME0000410891_2.jpg
Je le monte ce soir :D
n°1330152
Posté le 08-11-2005 à 16:45:58  answer
jojozekil a écrit :
T'as quelle CM ?
GA-K8NF-9
n°1330253
aster
Chaotic Neutral
Posté le 08-11-2005 à 20:44:00  profilanswer
Alors verdict?
Ca m'interesses.. ;)
n°1330288
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 08-11-2005 à 22:08:22  profilanswer
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 08_fr.html
si t'arrive a loger ca , vu sa hauteur de seulement 1.5cm ...
ca devrais amplement suffir pour le refroidissement ....
Message édité par Ivanovitch le 08-11-2005 à 22:08:36
n°1330303
Posté le 08-11-2005 à 22:38:19  answer
Si tu voyais le bête rad passif sur les CM Gigabyte :p
n°1330327
jojozekil
Woohoo !
Posté le 09-11-2005 à 00:09:33  profilanswer
Bon ben ça passe !
Je l'ai mis en 5V, et y a pas à dire c'est silencieux ! Ca rentre au poil. Le bas de la CG touche le contour en plastique du ventilo, mais ne bloque pas les pales. Donc no problemo d'autant plus que le plastique ne conduit pas la chaleur.
Prochaine étape : zalmaniser ma carte graphique :D
n°1330441
Posté le 09-11-2005 à 12:26:44  answer
jojozekil a écrit :
Bon ben ça passe !
C'est pour ça que quand je mets un bout de plastique sur une cuisinère, il fond et il est bouillant? :)
n°1330442
jojozekil
Woohoo !
Posté le 09-11-2005 à 12:34:21  profilanswer
si mon chipset chauffe assez pour faire fondre le ventilo en plastqiue, je suis dans une sacrée merde...
Et non, le plastique ne conduit pas la chaleur. Oui, il fond à une certaine température, comme tous les matériaux sur cette planète, mais il isole. Si tu veux t'en convaincre, prends un couvert en plastique et fais-en brûler l'extrémité. L'autre bout n'est pas chaud. Fais pareil avec un couvert en métal :D
Message édité par jojozekil le 09-11-2005 à 12:35:48
n°1330523
Posté le 09-11-2005 à 15:29:49  answer
n°1331293
jojozekil
Woohoo !
Posté le 11-11-2005 à 00:55:54  profilanswer
n°1331304
Posté le 11-11-2005 à 01:17:31  answer
Le plastique n'est pas un isolat thermique, réfléchis, deux minutes...
n°1331337
jojozekil
Woohoo !
Posté le 11-11-2005 à 10:11:48  profilanswer
Ben si ! Il a une température de fusion très basse mais ne conduit que très peu la chaleur.
n°1331341
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 11-11-2005 à 10:22:06  profilanswer
Je sais pas si le probleme à été reglé, mais tu prend n'importe quel rad Zalman ou autre et tu découpes les picots affin de caser tout ça.
La solution la plus chère serai de passer au WCooling [:xman].
Mais en 1H de bricollage max tu peux charcuter n'importe quel rad pour l'adapter. :jap:
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1331348
jojozekil
Woohoo !
Posté le 11-11-2005 à 10:34:27  profilanswer
Ben figure toi que c'est pas possible. La base du Zalman est trop haute... :sarcastic: C'est-à-dire que même en coupant les ailettes au ras, ça ne passe pas. Il aurait fallu que j'usine la base du zalman à la dremel... :lol:
Mais j'ai trouvé un petit ventirad titan pas mal du tout et inaudible en 5V.
  Silence
Petit problème de températurepate thermique pour ventirad origine
encore un petit conseilWatercoolé SLI 7800GT
[CONSEILS] Compatibilité entre une CM et un ventiradVentirad athlon o/c et carte 3D
ventilateur cpu amd et carte gigabyte série kn8Overclocker un 3800 + Venice sur A8N SLI Premium
Ventirad pour un a64 3000 sur une asrock dualPossesseurs de Gigabyte K8N ultra-9, vos paramètres de bios pour oc...
Plus de sujets relatifs à : Petit ventirad teigneux sur Gigabyte K8NXP-SLI
