3859 connectés
  CPU
  Petit soucis crucial Ballistix
n°1549316
ding0star
Posté le 03-04-2007 à 11:59:49  profilanswer
Bonjour à tous, je viens de monter mon nouveau PC en résumé : Asus P5B deluxe
        2*1 Go de crucial Ballistix PC 5300 3-3-3-12
        C2D E4300
        Asus 8800 GTS
        Alim Seasonic M12
        Antec P180 ...
J'ai tout monté, tout fonctionne bien, je configure le bios de ma carte mère, je disable tous les périphériques dont je n'ai pas besoin ...
Ensuite pour la RAM dans la carte mère elle est configurée en automatique , je désactive ce mode auto, pour configurer moi-même les timings, je me rend compte qu'ils étaient de l'ordre de 5-5-5-15 +/-
Je me dis autant mettre mes barrettes en 3-3-3-12 car elles sont censée fonctionner à cette cadence ! ?
Mais après les avoir configuré de tel sorte, j'ai eu un premier crash sous windows ( freeze de qlq secondes puis écran bleu très bref et reboot) et un second sous un jeu (titan quest) idem : écran bleu très bref puis reboot ! En remettant les timings en automatique tout fonctionne correctement ! Est-il possible que ce soit un problème de voltage des barrettes ? Quelqu'un a-t-il déjà eu un problème similaire ? Merci de votre aide...
n°1549356
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 03-04-2007 à 14:12:53  profilanswer
Oui, surement le >Vdimm, regarde pour combien elles sont données par le constructeur, tu pourra leur rajouter 0.1v tranquillement...
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1549360
amdvsintel
Posté le 03-04-2007 à 14:51:15  profilanswer
Tu as mis le Vdimm @ 2.2v pour 333 Mhz ?
n°1549398
seb97133
Posté le 03-04-2007 à 17:03:12  profilanswer
mais les à 2.2v en 3-3-3-12 et fait un memtest ! si tu as des erreus ---> sav crucial
Q6600@3.8GHz / Asus P5E3 WS Pro / 4Go DDR3 G.Skill / HD4870 512Mo / 2*500Go Caviar Black Raid 0 + F3 1To / M12 700W / Full WC - Feed Back
n°1549400
ding0star
Posté le 03-04-2007 à 17:04:19  profilanswer
Non en fait j'ai laissé le vdimm en auto !
et aussi, comment on peut savoir la tension sur la mémoire de windows ???
n°1549409
seb97133
Posté le 03-04-2007 à 17:20:27  profilanswer
tu peux pas sous windows (enfin pas d'après mes souvenirs) elles sont certifiées à 2.2V donc ne mets pas Auto mais plutot Vdimm@2.2V
n°1549410
ding0star
Posté le 03-04-2007 à 17:21:50  profilanswer
Je n'ai pas 2.2 v dans le bios de ma P5B deluxe mais 2.15 et 2.25 !? Je choisis quoi de préférence ???? La j'ai mis 2.15 ca change grand chose ?
n°1549414
s@ms
sto bbq alg
Posté le 03-04-2007 à 17:25:33  profilanswer
avoir des rettes de roxxxor sans savoir les utiliser... :o
les crucial ballistix sont à base de D9, donc voltage à 2.2v mini.
n°1549415
seb97133
Posté le 03-04-2007 à 17:26:13  profilanswer
mais 2.25v @333Mhz en 3-3-3-12 et fait un memtest si tu as des erreurs : direction sav
n°1549506
ding0star
Posté le 03-04-2007 à 20:10:57  profilanswer
Le memtest sous windows est-il fiable ? Pas de lecteur disquette et pas envie d'en réinstaller un :D ! Maintenant concernant le memtest, il tourne en continu et ne s'arrete jamais c'est ca ? Quand sait-on qu'on peut arreter le test et dormir sur ses 2 oreilles ? :D
n°1549582
amdvsintel
Posté le 03-04-2007 à 23:29:35  profilanswer
Memtest bindaube ---> Mauvais
Memtest = Bête sauvage qui ne se lance qu'en mode huit couleurs :o
  CPU
petit problem pr o/cbesoin d'un petit coup de pouce
petit overclockage sniFpetit pb d'oc 3700+ rev E6
Problème O/C d'un P4C avec de la DDR500 Crucial Ballistix et P4P800petit soucis en cours d'install (nexxxos pro 3)
soucis: setsb / clockgen pr dq6 sous win64ch. petit ventirad
Plus de sujets relatifs à : Petit soucis crucial Ballistix
