3294 connectés
  Petit nouveau se demande comment... (ventilation)
n°1022885
killerboxe​r
Posté le 24-05-2004 à 09:45:22  profilanswer
Voila je suis un débutant (ou presque) et j'ai entendu que l'on pouvais baisser le voltage des ventilateurs pour qu'il soufflent moins fort et donc qu'il fassent moins de bruit...
J'aimerai savoir comment on fais (et dsl si la question a déja été posée..)  :??:
Pour l'instant, mon AMD athlon XP 2000+ tourne a 45° en moyenne et ma carte mere a 32° (qui est refroidi par un disipateur/ventilateur Taisol)
Merci d'avance a ceux qui pourront me rendre sevice !  :bounce:
PS: je n'ai pas l'intention d'investir dans mon pc enfin pas spécialement pour changer de ventilateur...
PPS: j'utilise windows 2000 et ma carte mere est une ASrock K7VT2
n°1022886
newbie_mas​ter
Jack l'éventré
Posté le 24-05-2004 à 09:47:16  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8135-1.htm
Message édité par newbie_master le 24-05-2004 à 09:47:41
n°1023131
killerboxe​r
Posté le 24-05-2004 à 17:19:16  profilanswer
merci pour la reponse aussi rapide, je vais regarder le sujet, et puis je reviendrai si j'ai des problèmes  :p
n°1023227
misti sile​nt
gentil
Posté le 24-05-2004 à 19:04:59  profilanswer
t'as un taisol!!!
c vieux mais ca fonctionne si tu veu bricoler un tout ti peu g la solution miracle,ca marche tres bien:
http://www.materiel.be/refroid/aqu [...] _intro.php
et penses a mettre un bon ventilo genre ce papst
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=102
qui est inaudible,c ce que g c ke du bonheur.... :)
n°1023230
newbie_mas​ter
Jack l'éventré
Posté le 24-05-2004 à 19:09:38  profilanswer
Certe c'est inaudible, mais les papsts ne soufflent pas assez fort à mon gout :jap:
n°1023242
misti sile​nt
gentil
Posté le 24-05-2004 à 19:20:20  profilanswer
regarde bien ce papst delivre 19.4 CFM
et ton ventilo taisol en delivre environ 20.5 ou 21 je c plus (donc souffle kasiment pareil
ca t'etonne !!!
et ben moi ossi ,les papst sont les ventilos les meilleurs
et en plus ce ventilo est un 8 cm donc.....
de plus ton pc refroidira plus a mon avis car il y a une petite surface qui n'est pas ventilee par ton ventilo actuel si tu regardes bien :)
n°1023245
misti sile​nt
gentil
Posté le 24-05-2004 à 19:22:15  profilanswer
en tout k les papsts sont 4000 x mieu ke les S2,
j'ai fait l'experience
et j'ai vire touts les S2 ossi nuls que des nonames!!
n°1023302
killerboxe​r
Posté le 24-05-2004 à 20:08:00  profilanswer
mais ce ventilateur papast... il existe pas déja mont en ventirad ? parce que si je dois racheter un ventilateur, ce qui n'est pas mon but, autant le racheter déja monté... non ? lol !
Aussi, peut etre que mon bruit vient de mon alim, qui est doublement ventilée... Est-ce que ca peut se modifier... sans se prendre le jus :} ?
n°1023330
newbie_mas​ter
Jack l'éventré
Posté le 24-05-2004 à 20:38:49  profilanswer
pour l'alim le traitement est simple ;)
decoupage des grilles en fer blanc et remplacement par des grilles filaires ;)
en suite tu vire les ventilos et tu les remplace par des ventilos silencieux :)
misti ==> mon ventilo ? :o
je n'ai que des S2 et des S4 sous volté dans mon pc, ca souffle fort et en silance :)
que de mander de plus?
n°1023341
killerboxe​r
Posté le 24-05-2004 à 20:54:27  profilanswer
encore un fois, il faut que je change mon ventilo... erf ;)
Faudra bien que je fasse des concessions un jour !
n°1023356
newbie_mas​ter
Jack l'éventré
Posté le 24-05-2004 à 21:12:58  profilanswer
de toute facon t'a pas trop le choix :)
changer les ventilos et les sous-voltés :)
n°1023381
killerboxe​r
Posté le 24-05-2004 à 21:26:40  profilanswer
on en revien donc bien a ce que je demandait au début... comment on les sous-volte ? ceux de l'alim et du proc...
n°1023441
newbie_mas​ter
Jack l'éventré
Posté le 24-05-2004 à 22:35:31  profilanswer
le serpent qui se mord la queue ;)
regarde dans le topic que je t'ai donné ;)
Je demande conseil aux grands sages ...j'ai un petit problemme avec un digital doc 5
Mon nouveau projet waterloolingventilation boitier - enermax 8fab
Demande de conseil avant achat : un bon ensemble de watercoolingProbleme meilleur performance avec cpumark avec un fsb plus petit
p'tit nouveau loldemande explications
Schéma connectique ventilationControle ventilation boitier
Plus de sujets relatifs à : Petit nouveau se demande comment... (ventilation)
