3918 connectés
  CPU
  Perdu dans l'overclocking...
n°2353526
QNThomas
Posté le 04-07-2014 à 13:34:40  profilanswer
Bonjour.
Etant en vacance et ne savant pas quoi faire, je me décide de me lancer dans l'overclocking...
Commençons: j'ai été dans le BIOS et mis le coefficient à 40.
J'ai fais un burn et j'obtient ceci: http://gyazo.com/5bed2af102374b21a46cf014fad07839
J'ai un i5 4670K et un rad Noctua NH U12S.
Le " core voltage " me paraît assez élever.
Tout est stable ! Du mois en bench (réaliser avec AIDA)
Je vais aller tester en jeu.
Il y a pleins de choses à régler dans le BIOS mais je n'y connais rien... oui je suis un noob !
J'attend votre aide précieuse !
J'aimerais bien monter à 4.2 Ghz si ça sera possible!
J'ai tout ça dans mon BIOS: http://gyazo.com/43ec11e7ee542ef0172d1718720bdf0f http://gyazo.com/e586328c4fddc37e363bad0d19e27894 http://gyazo.com/4a24e474a5fb81a3e855140c408e4002
Message édité par QNThomas le 04-07-2014 à 13:45:37
n°2353537
valtrius
Posté le 04-07-2014 à 14:19:30  profilanswer
Lis des tutos. Plein de tutos. Jusqu'à ce que tu en pleures.
Sinon tu n'a pas réglé ton voltage. Il est en auto donc probablement beaucoup trop élevé. Mets toi en offset et augmente l'offset tant que ça boote pas, puis augmente encore tant que ça plante. Tu devrais déjà t'en sortir mieux.
Sinon tu dois avoir un paramètre de LLC (Load Line Calibration). Ce paramètre régule la tension du CPU en fonction de la charge. Personnellement je le règle de façon à ce que + de charge -> plus de tension. Quelques essais à faire et tu devrais t'en sortir :)
Asrock Z97 Professional | i7-4790K@4.5GHz/1.26V | 2x Gigabyte GTX 980 G1 Gaming @1500MHz/7800MHz | G-Skill Ripjaws 4x4Go@2133MHz Cas9 | SSD OCZ Vertex4 256Go | SSD Samsung 840Pro 256Go | HDDs 1To & 3To 7200RPM | Full custom water loop
n°2353539
QNThomas
Posté le 04-07-2014 à 14:22:17  profilanswer
Et je met mon voltage à combien ? Et quel offset? Il y en a pleins...
n°2353542
valtrius
Posté le 04-07-2014 à 14:25:03  profilanswer
Je connais pas trop cette génération d'Intel, mais mets un voltage fixe (celui de base aux fréquences de base), active l'offset à 0 (donc pas d'offset en gros).
Puis tu montes la fréquence petit à petit. Si ça plante augmente l'offset petit à petit, puis la fréquence etc... jusqu'à ce que tes températures soient trop hautes / voltage trop haut (voir le voltage "safe" maximum pour utilisation 24/7) / n'arrive plus à stabiliser.
EDIT : On parle du Core Voltage hein. On touche pas aux autres.
Message édité par valtrius le 04-07-2014 à 14:26:44
n°2353543
QNThomas
Posté le 04-07-2014 à 14:27:14  profilanswer
n°2353545
valtrius
Posté le 04-07-2014 à 14:30:02  profilanswer
Oui
n°2353546
QNThomas
Posté le 04-07-2014 à 14:32:04  profilanswer
La dernière ligne je met 0 c'est ça ? Et le voltage ? 1.20 ?
n°2353547
valtrius
Posté le 04-07-2014 à 14:33:49  profilanswer
Par exemple, ça me semble correct pour commencer.
Fais-lui faire un tour de prime 95 (une 10aime de minutes) aux fréquences d'origine histoire de te faire une idée du voltage qu'il prend réellement à 100% (CPU-Z).
n°2353548
QNThomas
Posté le 04-07-2014 à 14:36:38  profilanswer
pourquoi en bench mon voltage est de 1.30 et c'est marquer 1.22 dans le BIOS, c'est au repos c'est ça ?
Je ne vais pas remettre tout par défaut, on va pouvoir se débrouiller sans tout remettre par défaut je pense
n°2353549
valtrius
Posté le 04-07-2014 à 14:39:08  profilanswer
Si il est à 1.30 en idle, il faut que tu changes la LLC. Je sais pas si elle est dispo sur ta carte mère, mais ça serait vraiment un plus de la trouver :)
n°2353550
QNThomas
Posté le 04-07-2014 à 14:40:51  profilanswer
Je vais aller voir :)
n°2353551
valtrius
Posté le 04-07-2014 à 14:41:09  profilanswer
Si tu le mets en charge la tension descend ?
n°2353553
QNThomas
Posté le 04-07-2014 à 14:43:35  profilanswer
Pour changer le mode de mon " CPU CORR VOLTAGE" j'ai auto, adaptative mode et override mode
Je met quoi?
n°2353554
valtrius
Posté le 04-07-2014 à 14:44:41  profilanswer
Aucune idée, désolé. C'est quoi ta carte mère ?
n°2353555
QNThomas
Posté le 04-07-2014 à 14:45:23  profilanswer
MSI z87 g45
n°2353556
valtrius
Posté le 04-07-2014 à 14:51:31  profilanswer
C'est dur de t'aider comme ça à l'aveugle. Tu devrais aller voir quelques tutos, plein de monde a les mêmes specs que toi, c'est assez facile de trouver comment faire.
Je te dirai bien de monter ta LLC, mais je sais pas si elle existe sur ta CM, si ça se trouve c'est sous un autre nom. Le ring voltage est inconnu pour moi (jamais vu ça, mais je suis encore sur sandy bridge).
Je peux pas vraiment t'aider plus.
n°2353557
QNThomas
Posté le 04-07-2014 à 14:52:50  profilanswer
Je n'ai pas de LLC...
Merci quand même ^^
Il y a peut-être pleins de tuto mais tout le monde à des carte mère différentes
Message édité par QNThomas le 04-07-2014 à 14:55:38
n°2353830
_yoh17_
Posté le 06-07-2014 à 23:31:27  profilanswer
Oui mais bon, les options a modifié dans le bios sont les meme hein
sinon ils se feraient pas chier de faire des tutos, si ca serai tellement different d'une carte mere a l'autre.
Ya que le nom de certaines lignes dans le bios qui peuvent variés d'un constructeur a l'autre, mais sa reste compréhensible
Message édité par _yoh17_ le 06-07-2014 à 23:42:49
|| Core i7 -8700K- WaterCooling OC 5.0Ghz - Asus ROG maximus X Hero - Asus ROG STRIX 1070TI 1830/2200 - 16GB Gskill Trident Z RGB 3200 DDR4 - Be quiet 750W - Corsair Graphite 780T
n°2353831
QNThomas
Posté le 06-07-2014 à 23:34:40  profilanswer
On peut pas fermer le topic ? On m'aide sur un autre site
n°2353840
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 07-07-2014 à 01:19:56  profilanswer
n°2353841
QNThomas
Posté le 07-07-2014 à 01:29:38  profilanswer
Non mais c'est bon je suis stable (3H de OCCT) à 4.2Ghz pour 1.26 de Vcore (à 1.24 je freeze et obliger de reboot). C'est dommage que je ne puisse pas aller plus bas pour un OC assez léger... Je suis tomber sur une puce merdique...
Je ne pense pas qu'il y a autre chose à modifier.
Le Core le plus chaud fais 69° et en jeu (BF4) je ne dépasse pas les 55°.
Si vous avez des conseils pour gagner quelque degrés, je suis preneur ! :D
Message édité par QNThomas le 07-07-2014 à 01:35:17
n°2353843
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 07-07-2014 à 01:44:09  profilanswer
déjà mets à jour avec le dernier bios
et ton vcore mets le en manuel
42 sur touts les coeurs
le ring mets à 35 pendant la recherche d'overclock tu ne saurai pas ces quoi qui fait planter le ring ou le cpu
 et mets les photo de ton bios avant de faire les test pour te dire si tu n'a pas fais d'erreur :jap:
n°2353845
QNThomas
Posté le 07-07-2014 à 01:46:45  profilanswer
Bon alors déjà, mon BIOS est à jour.
Ensuite mon Vcore est en manuel à 1.26 et j'ai de très bonnes températures.
Tout est stable, pourquoi aller toucher au ring ? Surtout que dans tous les tutos que j'ai vu ils ne touchent pas au ring pour un OC aussi léger...
Je posterais des photos de mon BIOS demain
Message édité par QNThomas le 07-07-2014 à 02:02:56
n°2353846
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 07-07-2014 à 02:08:17  profilanswer
sur cette image ton v.core n'est pas en manuel
ou c'est écrit 1.224 c'est la que tu écrit manuellement ton v.core
ton ring voltage est haut pour 3900mhz mets le à 1.05
Message édité par ccomesa le 07-07-2014 à 02:10:21
n°2353847
QNThomas
Posté le 07-07-2014 à 02:09:41  profilanswer
Ce que tu n'as pas compris c'est que l'on m'aide sur un autre forum...
n°2353848
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 07-07-2014 à 02:10:56  profilanswer
autant pour moi j'espere que tu trouveras ton bonheur :sol:
  CPU
[BDD] Asus ROG Owners Club + Devil's Canyon/G3258 Overclocking threadPerdu quelle support de pompe ?
Overclocking a distance !Quel logiciel d'overclocking pour socket 2011 ?
Overclocking i7 3820Overclocking QX9650 sur MSI G41-P26
[Erreur] Overclocking Failed avec turbo sur Asus P8Z68 V Pro Gen3 & i5Confirmation overclocking avec offset mode
1er Watercooling : Je suis perdu !!Overclocking d'une gtx 780Ghz edition (gigabyte)
Plus de sujets relatifs à : Perdu dans l'overclocking...
