9408 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
J'ai perdu 10°C sur mon proco....
n°489936
grosquick
Pendons ce con de Quiky!!!
Posté le 22-05-2002 à 16:28:59  profilanswer
Je viens de m'amuser à refaire un peu mon montage. Pas de métal, juste du carton pour faire les parois, aligné sur mes ventilos latéraux de tour.
Résultats très bons, j'aurais du faire ca avant. Quand mes ventilos sont à 7volts, 44 degres de base, 51-52 en burn sans plantage. Si je les monte à 12 volts, je ne dépasse jamais 50 degres. Le tout à 1.85 volts, 1533Mhz. Au-delà, je plante au bout d'un moment de burn. Je pense qu'un mod voltage a s'avérer nécessaire...
Plus c'est con, plus c'est bon.
n°489953
ko_omer
Posté le 22-05-2002 à 16:54:22  profilanswer
thecoin a écrit a écrit :
Y une toute petite astuces :D
http://membres.lycos.fr/lecoindecoin/ventproco1.JPG
http://membres.lycos.fr/lecoindecoin/ventproco2.JPG
http://membres.lycos.fr/lecoindecoin/ventproco3.JPG
http://membres.lycos.fr/lecoindecoin/ventproco4.JPG
J'ai pas encore fait les finition, mais je suis très content du résultat.
hum je dirais que tu as une machine de brute et que tu es riche j'ai cru voir un alpha 8942
C'est la porte ouverte à toutes les fenetres !!!!!
n°490060
thecoin
Chasseur de chasseur de canard
Posté le 22-05-2002 à 17:52:12  profilanswer
Je suis po riche, mais tout ce que j'ai, j'ai bossé pour l'avoir, c'est pas tombé du ciel(ni du camion) :o
Et c'est pas un 8942, mais un 8045
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
n°490279
ko_omer
Posté le 22-05-2002 à 20:36:37  profilanswer
je m'excuse platement
n°525226
Dao
Posté le 21-06-2002 à 18:03:46  profilanswer
j'fais un gors up!
j'aimerais bien savoir ou en est ton travaille thecoin...  :)
n°525243
blob
In vino veritas
Posté le 21-06-2002 à 18:16:29  profilanswer
Oui mais y a un blème. Ton beau boîtier qui coûte si cher, et ben le jour ou tu change de CM et que le socket n'est pas à la même place ???  :heink:  :sarcastic:
Le system est extrement lèger, de toute facon il est maintenu a l'autre bout par la paroie de la tour.
Pour la poussiere->filtre a friteuse poWWWA [:veryfree]
n°525248
Dao
Posté le 21-06-2002 à 18:27:17  profilanswer
 :eek2: c vrai qu'on pense pas à ça...
moi ki voulais faire un bo trou dans mon antec sx1030
enfin koi ke, si on fait ça sous la forme d'un tuyau souple (en accordeillon) + fan duct court comme support
Message édité par Dao le 21-06-2002 à 18:27:39
n°525584
blob
In vino veritas
Posté le 21-06-2002 à 21:32:04  profilanswer
Là oui, mais faire un trou dans un Lian Li, faut quand même le faire. :heink:
Autant prendre un noname qu'on va charcuter sans regrets.  :D
n°525587
cpulloverc​lock
Posté le 21-06-2002 à 21:33:15  profilanswer
moi quelque soit la mobo ca marche
tjs le ventilo derriere le socket
meme derriere le chip
n°525610
morrison67
Posté le 21-06-2002 à 22:03:47  profilanswer
pas mal mais deja une petite chose les ventilo sur les alpha
ce mette en extract et jamais en soufflant lire la doc avec l'alpha
je pense que meme avec ce system et le ventilo mis en extract
on doit encore gagner des chtit degree
n°525851
thecoin
Posté le 22-06-2002 à 08:37:23  profilanswer
Donc si j'ai bien compris, tu refroidis plus avec de l'air a 35°C, ke de l'aire a 22°C. :sarcastic:
Sache encore une chose, c'est que je t'ai t'as attendu pour faire des test en aspiration et en souflation (deformation Hfrienne [:nofret]), resultat 0°C de difference.
n°525859
meganaz
Posté le 22-06-2002 à 09:14:45  profilanswer
c un alpha ton ventirad ??
n°525860
thecoin
Posté le 22-06-2002 à 09:22:10  profilanswer
 [:sad_ban] un 8045
n°525863
meganaz
Posté le 22-06-2002 à 09:33:28  profilanswer
il est en extraction ? paske les alpha ca marche comme ca ... enfin peut etre pas ce model
autrement ton systeme c sympa ...mais pas top :kan tu as une temp ambiante de 20 ou 22 degré c super ! mais cet ete kan tu auras du 30 ° ton proco vat ramassé . avec une tour bien ventilé tu peux obtenir une temp boitier inférieur a
n°525865
meganaz
Posté le 22-06-2002 à 09:35:33  profilanswer
la temp ambiante moi g temp ambiante -3° donc ds mon cas ca servirait a rien di piocher l'air direct dehors
n°526150
redrat
Posté le 22-06-2002 à 14:51:09  profilanswer
Franchement excellent ton montage et en plus tout propre.
Ton ventilo de proc il tourne a combien de rpm ?
Je pense ajouter ton système dans mon boitier mais mon cpu fan tourne a 2000rpm et je me demande s'il est assez puissant pour amener assez d'air par le tuyau.
Un deuxième ventilo coté chassis du tube ca pourrais e faire encore plus non ?
n°528072
redrat
Posté le 24-06-2002 à 11:57:46  profilanswer
:bounce:
n°528079
icez
Posté le 24-06-2002 à 12:03:48  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
Exellent topic Bierman...
Je crois qu'on a le même ventirad ! (moi avec le ventilo d'origine ;))
http://www.coolermaster.com/produc [...] 5-6h51.jpg
Je sens que je vais me lancer, mais j'ai rien de 'plat' chez moi... :(
J'en ai un mais encore + fin un coolermaster aussi ! je le vend 15? fdpin [:ptcengineer]
 Page :   1  2
Page Suivante
kel vcore vs avez foutu au max sur votre proco ? [kr7a inside]Relier les ponts de mon proco avec un ptit bout de fil de cuivre ?
Equivalent de "RAIN" et autres pr refroidir un Proco sous WInXP???qusetion proco?
garantie proco LISEZ !Pk quant on o/c le proco au demarrage du pc il faut attendre que ...
ECS P6VAA quoi comme proco au maximum dessus ???Quel proco maximum sur une carte mere BX (d'origine intel)
Nos vieux proco !!!!listing de tout les proco que vous avez posédé!
Plus de sujets relatifs à : J'ai perdu 10°C sur mon proco....
