3287 connectés
  o/c un pentium pro?
o/c un pentium pro?
n°685748
blazkowicz
Posté le 24-12-2002 à 00:55:54  profilanswer
voilà j'ai un pentium pro 200 (3x66) 256Ko L2 (donc gravé en 0.6µ), cf config, est-ce qu'il tiendra le 233 sans pb? (il a un rad, et un ventilo de 120mm intégré au boîtier souffle doucement dessus - c'est d'origine!)
et surtout j'ai pas envie de niquer le Voltage Regulator Module qu'il y a à côté (c'est un modèle 11.2 ampères, selon IBM il me faut un 12.4 ampères pour mettre un pentium pro 200 512K L2...)
Message édité par blazkowicz le 24-12-2002 à 01:12:08
n°685752
blazkowicz
Posté le 24-12-2002 à 00:59:21  profilanswer
si l'on considère que j'augmente de 16.5% la fréquence, et que la consommation augmente avec le carré de celle-ci ça me fait +36% de consommation :/
n°685803
okelen
Posté le 24-12-2002 à 09:38:55  profilanswer
Non, non, la consommation est linéaire en la fréquence et quadratique en la tension. Donc, en ce qui te concerne, la consommation n'augmentera que de 17% environ. Je pense que tu peux tenter car comme tout composant le VRM doit avoir une certaine plage de tolérance par rapport à la valeur nominale. Le pb c'est peut-être la tenue à long terme mais en info cela importe peu ;).
n°685974
blazkowicz
Posté le 24-12-2002 à 15:02:09  profilanswer
merci pour cette réponse :)
en effet la consommation a l'air d'augmenter linéairement, vu ceci: http://www.spacewalker.com/german/cpu_ppro.htm
Message édité par blazkowicz le 24-12-2002 à 15:03:57
n°685995
vrobaina
Hecho a Mano
Posté le 24-12-2002 à 15:53:16  profilanswer
avec un 200 Mhz (meme avec un 180 Mhz), tu peux esperer monter a 220 Mhz au dessus, j'ai des doutes.
n°685998
blazkowicz
Posté le 24-12-2002 à 15:57:55  profilanswer
ben je peux le mettre en 210mhz (3.5x60) ou 233mhz (3.5x66). je sais qu'on pouvait le faire à l'époque
  o/c un pentium pro?
meilleur ventilo pentium 4?Pentium 4 : les modèles 1.8A ou 2.0A récents montent jusqu'à combien ?
Pentium 120 : vos OC les plus extrêmes ?Pentium II 333 slot I sur ABIT BH6 Temperature????
]Dinosaurus[Help me a o/c un pentium 120Radiateur Pentium II Slot 1 [Demontage Inside]
OC d'un pentium 100 Pentium à 4309 MHz
Quel Pentium 4 choisir ?quelqu'un a déjà essayé le pentium 2.66 ghz ?
Plus de sujets relatifs à : o/c un pentium pro?
