3768 connectés
  CPU
  [Pentium III 733Mhz] pb d'identification de carte mère
n°1575807
sasukita
Posté le 06-06-2007 à 23:24:18  profilanswer
Bonsoir à tous,
Voilà, j'ai récupéré deux cartes mères qui sont assez vieilles, une équipée d'un pentium II 300Mhz & une autre en pIII à 733Mhz. COmme c'est du vieux matos, avec deux barettes de 64mo de sdram chacune, je voudrais tenter un petit overclocking, qui serait mon premier. Je ne risque pas grand chose avec ce vieux coucou.
Seulement j'ai un petit souci, je n'arrive pas à identifier ma carte mère. Elle possède deux slots pour sdram, deux ports PCI, un port AGP, deux IDE et un FDD. Le proco est monté uniquement avec un radiateur métallique et sans ventilo.
Quand je fais booter le pc, il me dit "fan error" après deux bips courts et ne veut pas booter. Mon bios est un phenix 4.0 release 6.0. J'ai fouillé dedans pour voir s'il était possible de modifier le fsb ou le coeff, mais pas moyen. Et puis j'ai vu qu'il y a des petits cavaliers qu'on peut mettre en position on ou off, au nombre de 6. Je sais qu'ils servent pour changer le fsb ou le coeff, mais il n'y a pas aucun tableau imprimé sur la carte mère, donc je ne sais pas comment m'en servir pour o/c mon pentium III.
D'autre part, je branche un ventirad sur le connecteur "CPU fan" et il y a toujours les bips et le message fan error.
Je vous sollicite donc pour m'aider à identifier ma carte mère pour trouver la doc et la configuration des petits jumpers dont voici une photo un peu floue: (en bas à droite, le petit rectangle bleu, c'est flou mais il y a 6petits bitoniaux à mettre en position on en haut ou off en bas)
http://img75.imageshack.us/img75/3796/dsci0002ua8.jpg
Merci de votre aide, bonne soirée!  :)
n°1575871
wolfflyter
Posté le 07-06-2007 à 03:34:46  profilanswer
Euh la c'est un peu limite la photo pour voir de quelle carte mère il s'agit !
A cette époque seul les cavaliers permettaient de très légère
fantaisies.
Erreur Cpu Fan , attention la position du + et du - pouvaient , toujours
a cette époque, etre inversés.
n°1575931
sasukita
Posté le 07-06-2007 à 10:50:01  profilanswer
L'erreur cpu fan est injustifiée me semble-til, vu qu'il n'y a qu'un sens pour brancher le ventilo à la prise CPU fan de la mobo!
Je vous poste très vite une photo plus nette de toute la carte mère pour que vous m'aidiez à l'identifier, et quelqu'un connait il l'usage de ces cavaliers sur la photo, en bas à droite?
Merci ^^
Edit: voici quelques photos:
http://img529.imageshack.us/img529/7265/dsci0004rj8.jpg
http://img408.imageshack.us/img408/793/dsci0005sl2.jpg
http://img408.imageshack.us/img408/6218/dsci0006vp9.jpg
http://img529.imageshack.us/img529/1371/dsci0007fb7.jpg
http://img295.imageshack.us/img295/2225/dsci0009na5.jpg
Je me demande donc ou placer le ventilo sur le radiateur vu qu'il n'y a pas d'emplacement pour  :??:
Merci bien, bon appétit bien sur ;)
Message édité par sasukita le 07-06-2007 à 11:49:33
n°1576551
sasukita
Posté le 08-06-2007 à 13:28:52  profilanswer
Un pti up, personne pour m'aider??
Merci ^^
n°1576563
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 08-06-2007 à 13:51:37  profilanswer
va faire un tout par la:
http://h20000.www2.hp.com/bizsuppo [...] ualLang=fr
Why not ?
n°1576919
sasukita
Posté le 09-06-2007 à 10:28:51  profilanswer
Hello, j'avais déjà trouvé une piste de ce côté, mais le pdf ne m'a rien appris concernant ces fameux cavaliers... :(
Merci quand même ;)
n°1576947
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 09-06-2007 à 12:30:58  profilanswer
De toute facon, c'est une CM HP, et en général, les CM de constructeurs sont bridées pour limiter l'OC
Why not ?
n°1577059
sasukita
Posté le 09-06-2007 à 16:52:23  profilanswer
OK...tant pis pour l'o/c!! Je le ferai pas sur mon nouveau E4300 par contre ;)
Mais j'aimerais quand même bien savoir l'utilité de ces jumpers?
Par ailleurs j'ai une carte mère en pentium II slot 1 à 300Mhz je crois...je ne sais pas si il y a vraiment un intéret à l'o/c? Parce que le PIII aurait peut etre pu monter au Ghz mais le II?
n°1577078
dragosmp
Posté le 09-06-2007 à 17:14:30  profilanswer
En général les anciennes CM fixaient la fréquence et/où tension de processeur par des jumpers, donc à mon avis c'est là uù tu vais trouver les options d'overclock.
n°1577113
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-06-2007 à 18:01:08  profilanswer
rad passif, essaye de prendre les marquages sur les connecteurs souris/clavier ou autre par là, dans les 3/4 du temps c'est le modèle de la carte mère et ça te donne la marque avec une petite recherche sur google
Message édité par swissforever le 09-06-2007 à 18:01:31
n°1577309
sasukita
Posté le 10-06-2007 à 00:06:14  profilanswer
Bonsoir,
Je n'ai rien vu de spécial aux alentours des connecteus clavier/souris. Il y a une étiquette avec l'adresse mac, mais pour le reste que dalle. Simplement des inscriptions correspondant je pense à la marque, gravées dans les blocs métalliques supportant les différents connecteurs (USB, écran,etc.. Je sais pas si je suis claire, je reposterai une tite photo demain ^^).
Mais tu veux dire par là, swissforever, que c'est écrit sur la carte mère elle même ou bien les blocs des connecteurs (étiquette p.ex)
Bonne fin de soirée!
n°1577368
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 10-06-2007 à 10:20:11  profilanswer
selon cette page:
http://www.techsupportforum.com/ha [...] board.html
ta cm serait en fait une mitac 6515wu dont voici le manuel:
http://madix.no-ip.org/6515wu.doc
Message édité par madix le 10-06-2007 à 10:20:28
Why not ?
n°1577617
sasukita
Posté le 10-06-2007 à 20:06:05  profilanswer
OoO!! Il me semble bien que c'est ça, les connecteurs correspondent ainsi que la description du bios!!! Merci beaucoup madix!! Je vous tiendrai au courant si j'arrive à o/c, ou si j'ai des soucis !!
Merci à tous, bone soirée!
n°1577669
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 10-06-2007 à 21:58:06  profilanswer
[:ab614]
Why not ?
n°1577896
sasukita
Posté le 11-06-2007 à 14:30:31  profilanswer
J'ai donc jeté un coup d'oeil dans le bios de cette carte mère, malheureusement par rapport au manuel que m'a trouvé madix, la seule option absente de l'onglet avancé est "CPU bus ratio"..
Se peut-il qu'elle ait été désactivée par le constructeur? Pour aller dans le bios avancé avec ctrl+F1, ça affiche quoi, est ce que ca fonctionne avec une mobo aussi vieille?
Merci, bonne aprème (pluvieux :( )
n°1580967
sasukita
Posté le 18-06-2007 à 10:25:54  profilanswer
ptit up, existe il quand même un moyen pour contourner cette "protection" du bios, si c'en est une?
Bonne journée!
  CPU
carte ASUS P5 GDC deluxe chauffefaut-il installer directx9 sur une carte directx10 ???
Comparer mon pentium D805 aux proco du momentquestion de noob sur l'overclocking de carte graphique
Carte Graphique pour Vista ?OC sur une carte ASUS P5N-e sli
Refroidissement Carte MèreOverclock d'un Pentium 4 HT avec quelques difficultés
problème overclocking Pentium D 805
Plus de sujets relatifs à : [Pentium III 733Mhz] pb d'identification de carte mère
