3376 connectés
  CPU
  OC Pentium D 940 difficile
n°2122578
belkav
Posté le 25-05-2011 à 14:50:09  profilanswer
Voila, je me lance un peu dans l'OC et je découvre la discipline sur une petite config':
CPU: Pentium D 940 3.20 GHz
CM: ECS 945P-A
RAM: 2x512Mo et 1x2Go
Le CPU est sous water avec un rad de 240
Lors du début de l'OC, j'ai commencer a monter le FSB de 200 à 210 puis a 220. Jusqu’à là, rien de méchant.
Ensuite, j'ai testé avec un FSB de 225: là, c'est raté, pas de boot windows, le pc redémarre et m'affiche sur la page de démarrage du bios: échec de l'OC et remet par défaut les valeur du bios.
Bon, je désespère pas: je teste le fsb un poil plus bas: 224. Et là, ca marche, j'ai pus booter facilement sur windows 7 et faire mes tests OCCT tranquille
Après, je test en montent le vCore de 1.20 a 1.2125V pour le fsb a 225: Encore le même echec.
Bon, actuellement, je sais pas trop quoi faire donc j'aimerais vos conseils.
Je suis bien sùr ouvert a vos questions pour ainsi m'aider.
Ma Chaine YouTube
n°2122606
gossipboyb​log
Posté le 25-05-2011 à 16:11:32  profilanswer
Monter à 1.2125 est je pense un peu frileux. Il faudrait peut être voir du côté des 1.4V surtout en WC, les risques sont minces et cette tension devrait permettre de voir le pc booter :)
n°2122626
toto6246
Posté le 25-05-2011 à 17:03:52  profilanswer
tu peux monter sans danger sur un cedar mill ( ou double coeur 65nm ) , meme voltage que les prescott 90 nm,
perso sur mo prescott , ( 2.930 ghz ) j'ai la tension a 1.46v , 3850 mhz en oc et temperature 69 max avec le ventilo stock
ton cpu et sous-alimenté , passe a 1.35-1.4 v
n°2122628
toto6246
Posté le 25-05-2011 à 17:07:53  profilanswer
si en plus té en water , javais mal lu, tu peu poussé facile jusqu'a 1.6 le voltage cpu , tu peu espéré o moin 4000 mhz avec se type de config
n°2122712
belkav
Posté le 25-05-2011 à 21:24:50  profilanswer
J'ai poussé à 1.4V et même resultat avec 225 en fsb alors qu'a 224, c'est stable.
Le pire, c'est que sa boot pas du tout et Le pc redémarre pour faire un cmos...
Ma Chaine YouTube
n°2122715
PentiumIV
Posté le 25-05-2011 à 21:26:45  profilanswer
j'ai un D925 , l'overclocking se fait par soft ?
lequel ?
histoire de bouster  spider !
Autant paraitre con avec ses idées qu'avec celles des autres !
n°2122773
toto6246
Posté le 26-05-2011 à 02:02:48  profilanswer
ben je pense ta un pb, du genre, ratio ram/ fsb ( si ta ram passe pas le 225 mhz )
ou le pci en syncro avec le fsb
ou le pci express ^^
peut etre le NB ( monte le voltage )
ta CM supoorte un fsb de combien Max??
Sinon tu sais moi j'ai un pb du genre ( j'ai un socket 775 aussi + pentium 4 ), dans mon bios si je depasse 166 fsb , sa boot plus , alors pour dépassé j’utilise le soft d'OC de la cm , essaye aussi
Message édité par toto6246 le 26-05-2011 à 02:05:58
n°2122791
belkav
Posté le 26-05-2011 à 09:42:54  profilanswer
Et tu propose quoi en logitiel pour oc ?
Ma Chaine YouTube
n°2122847
toto6246
Posté le 26-05-2011 à 14:31:16  profilanswer
Quel est la marque de la Carte mere ??
Moi j'ai une asrock  et j’utilise ASROCK oc TUNER fourmi avec ma carte ou sur le site du fabriquant
n°2122858
belkav
Posté le 26-05-2011 à 16:06:03  profilanswer
C'est, il me semble, ECS la marque... Pas très connue...
Ma Chaine YouTube
n°2122860
belkav
Posté le 26-05-2011 à 16:28:04  profilanswer
J'ai testé avec la fonction de syncro: Ben, sa marche... J'ai donc pu isolé le soucis car avec, pas de soucis, sans, je plante...
Bref, là, je suis a 240 sans soucis sans toucher le vCore pour 3.8GHz. Je vais lancer un test OCCT
Ma Chaine YouTube
n°2122863
toto6246
Posté le 26-05-2011 à 16:35:17  profilanswer
ben je me suis renseigner, j'ai trouvé plusieurs modèle  de carte avec le chip 945/
- ECS 945PT-A2/1333 (V1.1)
- ECS 945PL-A (V3.0)
- ECS 945GCT-M2/1333 (V1.0A)
n°2122864
belkav
Posté le 26-05-2011 à 16:38:49  profilanswer
Je pense que c'est le 2eme modèle que tu cite mais avec 4 slots pour la ram
Ma Chaine YouTube
n°2122865
toto6246
Posté le 26-05-2011 à 16:40:55  profilanswer
a ben bravo, ben bon overcloking alors, conseil utulise 1.5v -1.6v sous water, 3800mhz je suis sur tu sera stable , essaye direct a 4000-4200, envoie les capture ^^
n°2122876
belkav
Posté le 26-05-2011 à 17:26:58  profilanswer
je suis à l'aise a 4.2GHz sans toucher le vCore pour un fsb a 260 mais dès que je monte un peu plus, y'a plus de boot donc je vais tester avec un gros vCore et un OC au niveau des RAM
Ma Chaine YouTube
n°2122892
belkav
Posté le 26-05-2011 à 18:21:56  profilanswer
Bon, alors, je suis devant un souci dont j'ignore la cause:
lors de l'oc, au bout d'une certaine fréquence, le disque dur n'est plus détecté par le pc (pas de DD sur le bios)...
C'est un peu gênant car même avec des fréquence stable avant (genre 240 pour mon fsb) sa marche plus aussi.
exemple:
-je monte a 240: rien, il boot.
-je monte ensuite a 245: y'a plus de DD
-je redescend a 240: toujours pas de DD
-je descend a 220: il revient
-je remonte a 240: il réapparait.
Douteux non ??
Ma Chaine YouTube
n°2122895
toto6246
Posté le 26-05-2011 à 18:41:55  profilanswer
sé disque en sata ou ide, sé un pb de synchro encore sa , entre le lien fsb/ ata, fréquence ata tro elevé il plante
n°2122911
belkav
Posté le 26-05-2011 à 19:52:35  profilanswer
C'est réglable une fréquence ata ??  :ouch:
Ma Chaine YouTube
n°2122969
toto6246
Posté le 27-05-2011 à 00:48:26  profilanswer
déactive le "pci ide bus master" ou " sata bus master "
si tu monte ton fsb tu monte la frenquence du bus ata , donc tu OC le ide ou le sata, donc ton disque plante car le lien est tro OC et sa tien pas en OC se type de bus
bloque le d'origine en déactivant le bus master
n°2123013
belkav
Posté le 27-05-2011 à 10:17:35  profilanswer
Ok, je vais voir si je trouve cette commande sur le bios mais elle me dis quelque chose donc elle doit y etre
Ma Chaine YouTube
n°2123131
belkav
Posté le 27-05-2011 à 19:09:22  profilanswer
Bon, apparement, je ne trouve pas de quoi bloquer l'OC du DD donc je ne sais pas trop que faire pour supprimer le soucis ...
Ma Chaine YouTube
n°2123135
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 27-05-2011 à 19:47:29  profilanswer
Je ne veux pas d’interdire d'oc, mais tu n'iras pas bien loin avec ce CPU.
Il chauffe beaucoup et ne monte pas très haut.
Gigabyte France
n°2123147
belkav
Posté le 27-05-2011 à 20:14:18  profilanswer
Heu, chauffe beaucoup ? Je suis pas d'accord, avec mon water, j'ai de très bonne perf' et puis, c'est juste pour m'initier à l'OC sans risques
De plus, c'est même pas le CPU qui me limite mais le reste
Message édité par belkav le 27-05-2011 à 20:14:35
Ma Chaine YouTube
n°2123215
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 28-05-2011 à 10:42:14  profilanswer
Essaye d'augmenter la fréquence PCI-Express.
Gigabyte France
n°2123234
belkav
Posté le 28-05-2011 à 11:54:40  profilanswer
Je pense pas que c'est possible de monter la fréquence PCI-ex
Ma Chaine YouTube
n°2123387
toto6246
Posté le 28-05-2011 à 23:33:12  profilanswer
si sé possible , mé vaux mieu justement la diminuer pour un OC de plus de 25%sur le FSB max de la carte mere
je sais pas tro comment t'aider pour ton pb de disque , essaye avec les jumper  , si ta carte mere supporte nativement un FSB 1066 (266 MHZ )  si tu monte jusqu'a 266 , sa peu enlevé OC sur le bus ata ou sata, regle par default avec les jumper en 266 Mhz , ton cpu peut largement le faire 16x 266 = 4250 , ton d 920 est gravé en 65 nm sé un p4 a la base , té largement possible avec un waterbloc qui le maintien sous 50° avec une tension genre 1.45-1.5v
voila ^^
Message édité par toto6246 le 28-05-2011 à 23:36:09
n°2123432
belkav
Posté le 29-05-2011 à 10:24:15  profilanswer
Bon, je testerais. En attendant, je ne l'ai plus pour une raison précise mais je devrais le récupérer rapidement...
Bref, je vais me renseigner (ou tenter) sur l'OC sur cette CM
Ma Chaine YouTube
n°2123486
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-05-2011 à 15:02:10  profilanswer
Pourquoi tu voudrais baisser la fréquence toto ?
Connait tu l'avantages de l'augmenter ? Augmenter la fréquence PCI-E, peut aider de stabiliser les NB qui montent mal en FSB.
Mais il faut l'augmenter raisonnablement, car ensuite les disques durs sata ne sont plus reconnues.
Gigabyte France
n°2123488
belkav
Posté le 29-05-2011 à 15:04:21  profilanswer
Mais si j'augmente la vCore de NB, sa peu aider ?
Ma Chaine YouTube
n°2123494
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-05-2011 à 15:56:01  profilanswer
Oui, si c'est lui qui limite ça va aider.
Gigabyte France
  CPU
Oc Pentium 4, frequence maxiOC oui mais comment proportionner son ventirad
OC GTX 260 ça vaut le coût?[OC E8600] Aide Oc E8600 sur P5wDG2 ws Pro
Overclocker Mon i7 940OC Q9550 E0
GTX 560 ti SOC gigabyte - 950 avec OC guruOC 6970 de référence
Oc hd5770 = artefacts sur crysis
Plus de sujets relatifs à : OC Pentium D 940 difficile
