4165 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Peltier H24 ? l'alimenter occasionellement
n°1850194
Mr_crossfi​re
Arf, encore planté, je re ^^
Posté le 13-02-2009 à 10:25:20  profilanswer
Salut!
j'ai un pc qui tourne trés souvant, pu en h24 comme avant, mais pas loin
Je me demandais si je pouvais mettre un peltier (le standard 220w...) et l'alimenter que quand j'en ai besoin ?
sank iou!
n°1850270
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 13-02-2009 à 15:24:51  profilanswer
Peltier is useless that's all
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1850273
Mr_crossfi​re
Posté le 13-02-2009 à 15:27:59  profilanswer
ba pour un truc qui bouffe du 220w, sa doit bien servir :D
avec un bon wc pour reffroidir la face chaude..
n°1850275
Cubensia
Posté le 13-02-2009 à 15:37:54  profilanswer
Tu va te faire suer pour des perfs qui ne seront pas à la hauteur des investissements - si çà marchait on aurait çà en grande série ... ( regarde le V10 de chez Coolermaster qui n'a pas des perfs si énormes que çà et ceci malgré un peltier dessus )
n°1850294
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 13-02-2009 à 16:22:50  profilanswer
en plus un peltier pas alimenté ne conduit pas bien la chaleur et il se met a renvoyer du jus dans les fils par effet seebeck ( ortho ??)
donc un peltier pas branché c'est pire que de ne rien avoir
n°1850312
Mr_crossfi​re
Posté le 13-02-2009 à 17:08:39  profilanswer
Hé ba vla se que je voulais savoir, ok merci. Je laisse tombé. je mettrais plutot quelque glacon dans le récervoir de mon wc quand je voudrais bencher  :whistle:
n°1850314
arkrom
Posté le 13-02-2009 à 17:17:29  profilanswer
je te conseil plutot les reserve de froit pour glaciere, ca diluera pas ton LDR et si tu passe en congelo cooling il faut virer le rad du circuit sinon il va rechaucher ton eau
il faut avoir plusieurs pack et tourner pour regeler ceux qui fondent,
l'ideal c'est d'avoir 6~8 pack en tous, d'en avoir toujours 3 dans le WC qui tournent 15 minutes dans le WC, 45 au congel et d'en changer 1 toutes les 5 minutes
n°1850325
Mr_crossfi​re
Posté le 13-02-2009 à 17:35:09  profilanswer
excelent! sa me rappel a l'époque de l'athlon xp, un pote fesait sa dans un gros saut avec 25l de flote :D
n°1850385
R 34
Posté le 13-02-2009 à 19:01:12  profilanswer
Pour le pelletier effectivement c'est une isolant tant qu'il n'est pas sous tension.
Donc les températures sont affreuses tant qu'il ne marche pas.
Ensuite un pelletier n'est efficace que si le watercooling est démesurément surdimensionné.
Du genre 2 rad de 360 sont nécessaires pour refroidir le pelletier et un Q6600 et ce sera juste.
Bref le pelletier n'est intéressant que si tu as la place et le budget pour un watercooling hyper performant.
Sinon passe ton chemin et contente-toi de températures positives. ;)
Feed-Back Achat-Ventes
n°1851195
arkrom
Posté le 15-02-2009 à 21:17:45  profilanswer
on doit avoir le meme pote alors ...  :lol:  :lol:
A cloturerEst-t-il utile d'éliminer le Vdroop en utilisation H24 ?
refroidiisement effet peltiereffet peltier
[HS] refroidissement d'air par modules PeltierQ6600 3800Mhz fsb 475Mhz H24...
Vcore E6750 en H24problème ampérage sur un peltier
Comment alimenter un module Peltier ?
Plus de sujets relatifs à : Peltier H24 ? l'alimenter occasionellement
