3449 connectés
  CPU
  O/C Q6600 et G.Skill PC6400
n°1676186
ludixman76
Posté le 13-01-2008 à 19:38:42  profilanswer
Salut a tous, voila j'ai commander mon watercooling pour pouvoir O/C mon Q6600 facilement efficacement.
Mais d'apres ce que j'ai compris le FSB depend de la RAM j'ai de la DDR 2 800Mhz donc elle tourne a 400 si j'ai bien compris
Et donc alors je pourrais O/C maximum a 9 x 400 soit 3600 Mhz, hors je comptais allait plus loin.
Donc deja est ce que j'ai compris le truc ?
Et sinon comment je peux faire pour allez plus loin
n°1676217
frk18
Posté le 13-01-2008 à 20:25:34  profilanswer
Dans le bios tu peux desynchroniser la ram pour la faire tourner plus ou moins vite, donc pas de soucis.
n°1676219
Lagoon57
Posté le 13-01-2008 à 20:28:25  profilanswer
Oui tu as compris le truc :)
Pour aller plus loin, il faudra dépasser les 400Mhz sur la RAM car aucune carte mere ne propose la desynchro vers le bas à ma connaissance, a moins que tu ais du nforce...
Mais bon, j'ai de la Gskill PK PC6400, et elle tourne a 500Mhz sur ma config, mais en CAS5 au lieu de CAS4. Donc si tu passes en CAS5 tu peux normalement monter jusqu'a 500Mhz sans soucis sur la ram.
Message édité par Lagoon57 le 13-01-2008 à 20:30:17
n°1676282
ludixman76
Posté le 13-01-2008 à 21:47:01  profilanswer
ok ok merci mais au niveau des CAS 5 4 et des timming je comprend vraiment que dalle c'est un truc de fou ^^ sa veux pas rentré
donc pour allez plus loin faut que je desyncro la ram sa c'est bon compris :D
mais les timming je c'est pas comment sa marche tu peux m'expliquer vite fais ou me passez un lien qui explique car j'ai jamais trouver de truc qui repond vraiment a ma question
n°1676409
Pho3nX
Posté le 14-01-2008 à 01:54:45  profilanswer
Facile tu voit d'abord si arrives à faire ton overclocking stable à 3.6 (voir 3.8/4.0Ghz en Watercooling) en mettant les timming stock de ta ram (surement 5/5/5/18) ou laisse en AUTO mais n'oublie pas de monter le voltage (2.2v?) :)
Après quand tout est ok, tu peux fignoler tes timmings par un 4/4/4/12 ou encore 4/5/5/15  :hello:
Perso ta G Skill elle encaisse bien les 2.2/2.3v, n'ai pas peur
Message édité par Pho3nX le 14-01-2008 à 01:55:37
n°1676829
ludixman76
Posté le 14-01-2008 à 18:53:37  profilanswer
ok ok mais je comprend pas c'est l'ordre des nombre et tout comment faut faire pour que sa soit plus performant et tout
n°1676843
killerz3
Posté le 14-01-2008 à 19:08:29  profilanswer
Pense meme pas dépasser les 470 de fsb
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°1676850
ludixman76
Posté le 14-01-2008 à 19:14:00  profilanswer
en desyncronisant ? c'est pas possible
n°1676854
killerz3
Posté le 14-01-2008 à 19:16:52  profilanswer
Ben si , tes mémoires ne prennent pas plus de 470-475 @ 2.25v
n°1676855
killerz3
Posté le 14-01-2008 à 19:17:40  profilanswer
Donc si tu désynchro avec ton fsb , ne pense pas à dépasser les 470 de fsb comme j'ai dis :)
Au pire 460-465 peut etre bien stable
n°1676862
ludixman76
Posté le 14-01-2008 à 19:32:36  profilanswer
oui tfacon je pense que 4ghz sa suffira emplement
apres j'overclockerais la carte graph ou alors j'en met une autre en sli et sa sra mieux
  CPU
Watercooling pour Q6600 o/cprobleme o/c Q6600 G0 et asus maximus formula
OC E6750 et G.Skill PKA combien peut on montr un Q6600 en oc
o/c q6600 - p35 ds4Oc d'un q6600 go avec une striker extreme dur dur de chez dur !!!!
OC q6600 maximus formulaQ6600 sur P5E
Watercooling Q6600 et Antec P182SE
Plus de sujets relatifs à : O/C Q6600 et G.Skill PC6400
