3443 connectés
  CPU
  Pbms o/c d'un barton 3000+
n°1054883
toupidoup
Posté le 11-07-2004 à 15:35:48  profilanswer
J'viens de recevoir mon nouvo cpu, un barton 3000+ fsb 333 sur un A7N8X-X rev 2.00, et j'ai voulu tester l'o/c du cpu mais 2 ptit pbms se posent:
1°) je suis passé progressivement en 14*188 et ca m'affiche 2.43ghz o lieu de 2.63ghz, d'où vient cette erreur?:'(
2°) après avoir o/c j'ai augmenté progressivement aussi le Vcore passant de 1.65V a 1.8V et ca plante tjs sur "toast"... c'est normal? le Vcore max affiché ds le bios est 1.85V... j'vais pas pouvoir monter bcp plus. :'(
D'avance, merci.
n°1054925
[DALTON]Jo​e
Posté le 11-07-2004 à 17:13:54  profilanswer
coef bloqué à 13 tout à fait normal, sinon ton proce tient pas à cette fréquence rien de très surprenant.........
Message édité par [DALTON]Joe le 11-07-2004 à 17:14:24
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°1054926
toupidoup
Posté le 11-07-2004 à 17:14:08  profilanswer
Je rajoute que j'utilise pc probe et MBM5, est ce que ces programmes peuvent redémarer l'ordi si la t° est trop élevée? ca viendrai ptet de là... jsais pas.
personne n'a une idée?
n°1054927
[DALTON]Jo​e
Posté le 11-07-2004 à 17:16:12  profilanswer
possible ça dit quoi en t° en burn ?
n°1054928
toupidoup
Posté le 11-07-2004 à 17:18:44  profilanswer
"coef bloqué à 13 tout à fait normal, sinon ton proce tient pas  à cette réquence rien de très surprenant........." mon processeur tient pas?? a 2.43 il tiendrai pas?? pourtant bcp de gens azrrivent a overcloker avec un 2800+ a plus de 2.43 alors pk moi je peux pas?
n°1054929
toupidoup
Posté le 11-07-2004 à 17:22:13  profilanswer
en burn ca fait 70°c
n°1054932
toupidoup
Posté le 11-07-2004 à 17:24:35  profilanswer
si je déblok les coefs, mon processeur tiendra?
n°1054934
[DALTON]Jo​e
Posté le 11-07-2004 à 17:26:09  profilanswer
70°C c plutot beaucoup, tu as quoi en refroidissement ?
sinon pour tester essaye occt (en désactivant les logiciels de monitoring)
n°1054936
[DALTON]Jo​e
Posté le 11-07-2004 à 17:26:43  profilanswer
tu peux pas
n°1054938
toupidoup
Posté le 11-07-2004 à 17:30:08  profilanswer
ya des tutos sur le déblokage des coeffs
n°1054940
toupidoup
Posté le 11-07-2004 à 17:32:23  profilanswer
en refroidissement j'ai un pov ventilo box
n°1054947
toupidoup
Posté le 11-07-2004 à 17:38:52  profilanswer
si je passe mon processeur en mobile, ca devrait aller, non?
n°1054969
[DALTON]Jo​e
Posté le 11-07-2004 à 18:02:30  profilanswer
cherche deja la limite en OC de ton processeur... avant de t'emmerder avec ça
n°1054970
[DALTON]Jo​e
Posté le 11-07-2004 à 18:03:17  profilanswer
et essaye de refroidir le tout
n°1055012
toupidoup
Posté le 11-07-2004 à 19:02:16  profilanswer
un barton 3000+ passe bien les 2.5Ghz en o/c
n°1055016
[DALTON]Jo​e
Posté le 11-07-2004 à 19:17:57  profilanswer
en regle general et encore, le probleme du coef bloqué (vu le coef que c'est) ne t'empeche pas de savoir la limite...
n°1055040
toupidoup
Posté le 11-07-2004 à 19:56:21  profilanswer
bah j'peux facilement monter en 200*13 déjà donc =>2.6Ghz, non?
n°1055063
[DALTON]Jo​e
Posté le 11-07-2004 à 20:59:24  profilanswer
oui mais comme en 188*13 ça tient deja pas...
n°1055074
toupidoup
Posté le 11-07-2004 à 21:14:33  profilanswer
j'vais essayer de passer en mobile...
n°1055105
koubivore4​56
mais jusqu'ou peut on aller
Posté le 11-07-2004 à 22:07:31  profilanswer
NOn!! NON! et NON!! un 2800+ est parfois plus facile a overclocker qu'un 3000+ et puis l'overclocking doit se faire part etape, deuxio on ne monte pas le vcore d'un processeur neuf a 1,85V comme ca...si tu veux faire un bon overcloking procede par etape..
tertio:avant de faire quoi que ce soit en overclocking regle d'abord ton probleme de temperature: 70°c c'est beaucoup trop élevé,refait ton joint pate thermique change de ventilo,aere ta tour fais ce que tu veux mais il faut QUE TU REUSSISSE A DESCENDRE EN DESSOUS des 60°c
ensuite on pourra causer overclocking,ce que je te dit c'est juste des conseils apres libre a toi de faire ce que tu veux. si tu ne veux pas cramer ton processeur ecoute mes conseils.
 :non:
n°1055148
toupidoup
Posté le 11-07-2004 à 23:14:37  profilanswer
voilà j'ai revu mon refroidissement.
maintenant j'suis a 2536 Mhz 13*195 sous 1.85V a 51°CPU.
mais ca veut pas aller a 200 de fsb, ca plante. :(
koubivore tu dis "non" mais ca veut dire que j'peux pas faire la manipulation décrite sur ce forum pour enlever le blokage?
n°1055155
toupidoup
Posté le 11-07-2004 à 23:19:51  profilanswer
en fait j'viens de tester avec toast et ca a planté... donc pas stable mais j'peux plu augmenter le vcore pour suivre :(
je comprends pas... j'pensais que mon processeur tiendrais... :'(
n°1055244
koubivore4​56
Posté le 12-07-2004 à 00:39:28  profilanswer
super pour ta temperature c'est plus que correct.
en principe tu aurais pus passer a 200 de fsb sans problemes
si ca bloque ca peut venir de plusieurs endroit.
 tout d'abord est ce que ta carte mere gere les ratios pci et agp et ra automatiquement?
tu as quoi comme memoire ? si c'est de la 333Mhz c'est normal que ca ne passe pas. dans ce cas prevoit de la 400(pc 3200) ou bien si tu le peux desynchronise la 333 de maniere ace qu'elle tourne a 333Mhz avec un fsb 200 au processeur.
si tu as deja de la 400 le probleme est ailleurs:
mais si tu peux donne moi ta config exact(type de proc,memoire,reglage,tension ram etc..type de carte mere)
je pourrais peut etre te renseigner un peu plus.
c'est vrai que des fois l'overcloking c'est galere mais courage
n°1055276
toupidoup
Posté le 12-07-2004 à 02:47:42  profilanswer
Merci bcp pour ton aide, voilà ma config:
carte mere: A7N8X-X Rev 2.00 (FSB proc 400, Ram 400)
processeur: AMD Athlon XP Barton 3000+ (333MHz)
mémoire vive: 512 DDR SDRam PC 3200 Noname SingleChannel
Voltages: processeur 1.65V
          mémoire vive 2.6V
FSB actuel processeur 166MHz (333)
           mémoire vive 166Mhz (333)
Temp° CPU: 42°C
      ventilo CPU: 34°C
      boitier: 20°C
Tout cela sans overclokage.
Pour l'AGP, 'jai bloké la fréquence a 66MHz je crois, ds le bios.
voilà :)
n°1055495
toupidoup
Posté le 12-07-2004 à 16:52:46  profilanswer
est ce que le Vcore est bloké comme le coeff? sinon ca pourrait venir de là... si il me blok a 1.65V
n°1057365
goumgoum
Posté le 15-07-2004 à 20:21:40  profilanswer
tu es peut-être aux limites de ton proco, enfin avec 1.85V. Avec 2.2V tu pourrais surement monter plus haut  :D
Pour débloquer les coeff, spa très dur, tu grattes et tu soudes le L6 pour le transformer en mobile et hop tu as accès aux coeff. Je fais la manip ce week si j'ai le temps sur mon barton 2800+  :love:  ( histoire de le mettre à 11.5x250  :whistle:  )
 [:roco]
XP 2000+@1815Mhz => 10x181 (1.86V) / Barton 2800+@2800Mhz => 12.5x224(2.2V) / GF4 Ti4600 335/750
n°1057493
toupidoup
Posté le 15-07-2004 à 23:06:50  profilanswer
ok, préviens moi une fois que tu l'auras fais ^__^ pour être sûr que ca marche bien
  CPU
probléme o/c barton 2800+numero barton 2500+?
O/c un Barton 3000+ (fsb333) sur une ASRock K7S8XE rev3Debrider un AMD barton 2600+
[HELP] o/c barton 3000+ avec A7N8X-XO/C Barton 3000+
Pbm d'O/C identifié? (barton 2500XP+ A7N8X) *** Besoin des experts ***Pbm instabillité après upgarde de RAM (OC barton 2500XP+ 2x512Crucial)
Un Barton Mobile 2600+ cramé à 600Mhz -> update: échangé par SAV AMD !Quel fsb et quel coef * choisir ?? ( barton 2800+ )
Plus de sujets relatifs à : Pbms o/c d'un barton 3000+
