3398 connectés
O/C Barton 3000+
n°1053064
toupidoup
Posté le 08-07-2004 à 01:52:05  profilanswer
Bonjour à tous, :)
je viens d'acheter un Barton 3000+ (333mhz) et je voudrais savoir selon votre avis jusqu'a combien je peux le pousser en touchant o voltage et sans toucher o voltage. D'ailleurs j'ai une autre ptite question, ya un truc que j'ai pas bien compris (noob powa :p ) qd on augmente le vcore cé ca qui augmente le FSB?
D'avance merci
Ma config=> carte mere: A7N8X-X
            processeur: AMD athlon XP barton 3000+
            mémoire vive: 512mo de DDR-SDRAM PC 3200
n°1053068
toupidoup
Posté le 08-07-2004 à 02:04:58  profilanswer
j'vais vraiment paraitre bête car ca a l'air évident pour tout l'monde ici mais j'ai beau lire et relire ce qui est di sur l'o/c je comprend tjs pas...
=> comment fait-on pour augmenter le FSB?
en gros ce que je voudrais c'est pouvoir faire ca:
"Le 3000+ FSB333 est lui une nouvelle fois un peu trop cher pour ce qu'il est, mais permettrait néanmoins d'atteindre 2.4GHz à 185MHz, donc pourquoi pas pour ceux qui veulent overclocker au maximum avec leur PC2700"
ca passe sans pbm en air cooling?
n°1053069
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 08-07-2004 à 02:07:40  profilanswer
Le Vcore n'est que le réglage de la tension du cpu, quand tu attein une certaine fréquence, le cpu a besoin de plus d'electricité pour continuer a fonctionner normalement, on augmente donc le vcore.
Mais il n'a aucun rapport avec le fsb.
Pour l'augmentation du fsb j'ai pas trés envie e te faire un cours a 2h du mat, la section overclocking de hardware.fr (le site pas le forum) et les centaines de post qui en causent sont la pour ca :)
n°1053070
toupidoup
Posté le 08-07-2004 à 02:09:52  profilanswer
ok, merci qd même, j'vais continuer mes recherches ^__^
n°1053074
toupidoup
Posté le 08-07-2004 à 02:19:20  profilanswer
si je passe en 200*12 o lieu de 166*12.5, j'devrais augmenter le Vcore de combien a peu près?
n°1053076
SH4 Origon​ X
Posté le 08-07-2004 à 02:21:54  profilanswer
c'est simple, n'augmente pas, tu met ta fréquence, tu démarre, si ca démarre et que le pc plante ou bout d'un moment ou quer tout simplement il ne démarre pas, tu augmente d'un cran la tension
et tu reteste si ca marche pas remonte d'un cran etc etc
vérifie que tu reste en syncrho ram (fréquence ram=fsb) et que ta ram peu tenir cette fréquence
n°1053082
toupidoup
Posté le 08-07-2004 à 02:29:45  profilanswer
mais en 200*12 le fsb sera de 200 pourtant la fréquence de la pc3200 cé 400, non?
n°1053087
SH4 Origon​ X
Posté le 08-07-2004 à 02:38:36  profilanswer
la fréquence de la ram ddr (double data rate) c'est 200.. x2 (double) donc 400, donc une synchro c'est 200fsb/200ram (400ddr)
n°1053088
toupidoup
Posté le 08-07-2004 à 02:44:29  profilanswer
et si j'ai 220 de fsb ca pose un gros pbm?
n°1053089
toupidoup
Posté le 08-07-2004 à 02:44:45  profilanswer
(merci pour tes réponses :-))
n°1053090
SH4 Origon​ X
Posté le 08-07-2004 à 02:47:56  profilanswer
Je suis a 221 de fsb donc ca ne pose pas de problème, seulement faut que ta ram soit capable de tourner a 220 et que ton chipset le permette aussi
n°1053092
toupidoup
Posté le 08-07-2004 à 02:55:15  profilanswer
j'ai une carte mere A7N8X-X et 512 de pc3200, ca peut passer? comment je fais pour savoir si ma ram est capable de touner a 220?
n°1053099
toupidoup
Posté le 08-07-2004 à 03:19:51  profilanswer
tu cé pas?
n°1053240
toupidoup
Posté le 08-07-2004 à 13:10:43  profilanswer
personne ne sait si le chipset de la A7N8X-X le permet?
Pbm d'O/C identifié? (barton 2500XP+ A7N8X) *** Besoin des experts ***Pbm instabillité après upgarde de RAM (OC barton 2500XP+ 2x512Crucial)
Un Barton Mobile 2600+ cramé à 600Mhz -> update: échangé par SAV AMD !Quel fsb et quel coef * choisir ?? ( barton 2800+ )
Type de ventilateur pour un barton 2800+PB avec A7V333-X + barton 2500+
Renseignement sur un O/C sur barton 2800+Conseil pour un o/c sur un barton 2800+ svp
o/c amd barton 3200+PROBLEME Barton Mobile avec CM LEADTEK K7NCR18GM
Plus de sujets relatifs à : O/C Barton 3000+
