10329 connectés
  PB avec ma nf7-s rev 2.0... (faut ke j'aille au SAV???)
n°787677
Jujulediab​le
Posté le 26-04-2003 à 22:10:37  profilanswer
Ma config: nf7-s, 2x512 de ddr 3200 winbond, barton 2500, slk 900 avec ventirad papst, CG leadtek ti 4200 128 moddr my vivo, 4 dd de 120 go WD dans une tour antec 1000 amg plusview avec 5 ventirad interne... :love:
Voilà, g acheter tout ça hier et le pb, c k'en Overclockant peu à peu, g eut mon moniteur ki s'allumait plus alors g changé ma gforce pour voir, puis mon écran et rien à faire, g aussi enlevé la pile de la CM pour voir si il y'avait un rapport, mais rien à faire, ça ne marche pô :fou: !! en gros, la mobo se met en route, mais rien d'autre, pô d'image, voilà!!! :cry:
=> si vous pouviez m'aider, ce serai cool, si kk'un se situe dans le 93, et k'il se sent capable de me réparer tout ça, je l'invite vivement à passé demain soir chez moi et on se ferait une bonne bouf chez moi par la même occasion!! :jap:
=> merci de ne pô pourrir ce topik, surtout si c pour rien dire!! :whistle:
Message édité par Jujulediable le 26-04-2003 à 22:54:49
n°787679
toto_67
Posté le 26-04-2003 à 22:13:38  profilanswer
t'as branché le connecteur spécial d alim P4 avec 4 broches ?
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
n°787681
brash
voir signature!
Posté le 26-04-2003 à 22:21:45  profilanswer
fais dja un vrai clear cmos
n°787682
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 26-04-2003 à 22:23:43  profilanswer
foirage de bios :sweat:
n°787683
Jujulediab​le
Posté le 26-04-2003 à 22:24:49  profilanswer
oui, il est branché
n°787684
Jujulediab​le
Posté le 26-04-2003 à 22:25:07  profilanswer
c koi un vrai clear cmos?
n°787685
Jujulediab​le
Posté le 26-04-2003 à 22:25:57  profilanswer
je c pô, comment je vais faire :'(
n°787688
cuspides
Posté le 26-04-2003 à 22:32:01  profilanswer
Tu avais quel bios ? Tout ceux avant le 16 ne corrigé pas le prob des Nforces 2 qui avaient tendance à "Perdre les bios".
Si c le cas -> SAV...
(ce fut mon cas)
300D Folio Sig
n°787690
toto_67
Posté le 26-04-2003 à 22:32:45  profilanswer
t as quel rev ? version du bios ?
pour une rev 1.2 le dernier c est le 17
http://www.abit.com.tw/abitweb/web [...] F7-S&#Bios
Please use AWDFLASH 8.23D or later to update NF7 series BIOS. With
incorrect AWDFLASH version, the GUID will be erased, and leads to
IEEE1394 peer to peer function failed. AWDFLASH 8.23D is included in
this BIOS package.
Change the write-protection mechanism of Flash ROM programming.
Support Thorton, Throughbred, Barton 2600+ CPU.
The default value on DRAM Ration changes to"Auto".
Added "CPU Disconnect Function" option on chipset to turn on/off C1 disconnect.
The CPU frequency 1917Mhz revised to 1916MHz.
DMI Pool data shows to"socket A".
The default value of "Memory Timings" revises to "Optimal".
Fix the problem that system can not detect USB Device under WinME while resume from S3,S4 mode, and lead to usb connector failed.
Fix system can not show fan speed in PC Health Status while using lower
speed FAN.
Add"IDE Bus Master" function to improve transfer speed of GHOST, and
default value set up to disabled.
Fix the problem while disabled"IDE Controller", and truned off IDE Controller, it would fail to share IRQ 14, 15;thus, IDE Controller would NOT be turned off, it would show "IDE Controller"IRQ to be "NA" in PCI list.
Provides"AGP aperture size" option for NF7-M, while use on chip VGA.
BIOS compile date: 3/27/2003.
n°787691
Jujulediab​le
Posté le 26-04-2003 à 22:34:34  profilanswer
g la rev 2.0 :'( :cry:
Message édité par Jujulediable le 26-04-2003 à 22:34:54
n°787694
cuspides
Posté le 26-04-2003 à 22:37:28  profilanswer
Quel bios avais tu ? Surement la le pb, tu avais un bios qui ne protégé pas de la perte du cmos...
300D Folio Sig
n°787696
Jujulediab​le
Posté le 26-04-2003 à 22:40:49  profilanswer
je c pô, c marké ou?? de toute façon, la nf7-s rev 2.0 a son bios à elle!! NON?
n°787706
kyky
Posté le 26-04-2003 à 22:57:06  profilanswer
sur la rev 2.0 ,le dernier bios c'est la 1.1
essai de le flascher pour voir sinon SAV :(
n°787708
Jujulediab​le
Posté le 26-04-2003 à 23:01:09  profilanswer
comment on fé pour flascher??
n°787709
kyky
Posté le 26-04-2003 à 23:04:17  profilanswer
ben si tu a encore acces au lecteur de disquette tu recuperes le bios 1.0
tu fais une disquette de demarrage avec les ficiers de ton bios et tu lances runme, il fait tout tout seul (il y a juste a faire deux trois enter), ou sinon il y a un fichier *.bat a creer pour que le flaschage se fasse tout seul sans ton aide.
n°787713
Jujulediab​le
Posté le 26-04-2003 à 23:07:03  profilanswer
bah euh, l'écran ne fonctionne pô et le lecteur diskette ne marchait pô non plus va savoir pk  :cry:
n°787718
kyky
Posté le 26-04-2003 à 23:13:27  profilanswer
encore l'ecran tu aurais pu t'en passer, mais le lecteur de disquette :sweat: .
Si tu connais kelkun qui a une rev 2.0 essai le flasch a chaud (sinon... :( )
n°787736
Jujulediab​le
Posté le 26-04-2003 à 23:23:30  profilanswer
je k'ai acheter vendredi à absx, tu crois k'ils vont me la changer comme ça, ils m'ont dit ke no souci sous 8 jours, mais bon, enfin, g la facture et la CM, donc je tapperai le scandale si des fois...
n°787740
kyky
Posté le 26-04-2003 à 23:26:04  profilanswer
ben tu le ramene lundi normalement il te l'echange ;)
n°787743
Jujulediab​le
Posté le 26-04-2003 à 23:27:58  profilanswer
non, le mercredi, je peut pô le lundi
n°787744
Guish
On est enfermé dehors ...
Posté le 26-04-2003 à 23:28:57  profilanswer
Oué je suis pas tout seul avec avoir des problèmes avec cette mobo  [:yaisse2]
Ca fais 5 jours qu'elle me sort les pires problèmes que j'ai jamais vu  :love:
n°787745
Jujulediab​le
Posté le 26-04-2003 à 23:29:00  profilanswer
j'espère ki vont me la changer sans problème, keske je vais bien pouvoir leur dire???
n°787747
Guish
Posté le 26-04-2003 à 23:29:37  profilanswer
Sinon, pas de réparation mais une scéance d'oc avec une bouffe chez toi c fesable  [:f@bek]  :whistle:  :love:
n°787753
Jujulediab​le
Posté le 26-04-2003 à 23:31:42  profilanswer
oué, mercredi soir si tu veux, on se donne rdv à montgallet l'après midi et tu dors chez moi le soir, je te rammène le jeudi
n°787755
Jujulediab​le
Posté le 26-04-2003 à 23:32:07  profilanswer
keske t'en pense de ma config?
n°787759
Guish
Posté le 26-04-2003 à 23:33:08  profilanswer
Mercredi soir je vais dans le ghetto
Jeudi je vais me perdre dans paris
Vendredi c fesable
@ ma life  :whistle:
Message édité par Guish le 26-04-2003 à 23:33:40
n°787761
Jujulediab​le
Posté le 26-04-2003 à 23:34:08  profilanswer
Vendredi c fesable
@ ma life  :whistle:
vendredi je travail je croit, c à voir, sinon, no souci
n°787762
Guish
Posté le 26-04-2003 à 23:34:11  profilanswer
En gros la meme que la mienne avec un peu plus de $$$ mais au final ca marche aussi mal [:spamafote]
Message édité par Guish le 26-04-2003 à 23:34:45
n°787764
Jujulediab​le
Posté le 26-04-2003 à 23:34:57  profilanswer
Guish a écrit :
En gros la meme que la même en plus bourge et qui marche aussi mal  [:rofl]
tu as koi de différent de ma config?
n°787767
Guish
Posté le 26-04-2003 à 23:37:03  profilanswer
En fin de compte, presque tout [:spamafote]
Cf http://forum.hardware.fr/icones/config.gif
n°787773
Jujulediab​le
Posté le 26-04-2003 à 23:39:28  profilanswer
meme le proc et ventilo et ram?
n°787783
Guish
Posté le 26-04-2003 à 23:43:39  profilanswer
On dirait blabla ici, viens sur msn  :hello:
n°787813
Jujulediab​le
Posté le 27-04-2003 à 00:08:50  profilanswer
vi :sol:
n°787851
Jujulediab​le
Posté le 27-04-2003 à 01:16:05  profilanswer
:bounce:
n°787884
Jujulediab​le
Posté le 27-04-2003 à 01:47:19  profilanswer
Je vais ach :NF7-S+512 DDR3200 + proc Besoin de qques conseilsPb o/c sur NF7-S + XP 1800+
NF7-S rev2.0, question...cherche Vdimm mod pour NF7-s
NF7-S et Slk900Besoin d info sur Abit NF7-S 2.0 + XP 2400+
SLK900 sur NF7-S rev 1.2 ca passe ou pas ?*Topic officiel Epox 8K3A à la 8RDA3+ et ttes les NF7 *NEW BIOS*
Info sur Abis NF7-S révision 2.0[NForce2-Abit NF7-S-XP 1600+] Quel résultat attendre ?
Plus de sujets relatifs à : PB avec ma nf7-s rev 2.0... (faut ke j'aille au SAV???)
