4386 connectés
  Pb sur PAL6035 + Athlon1.2Ghz à 60°
n°367393
tandriana
Posté le 03-01-2002 à 15:41:55  profilanswer
Salut tout le monde,
je viens d'acheter un PAL6035 pour mon processeur Athlon 1.2ghz
et j'ai une température de 60°C. J'aimerais savoir ce qu'il faire car je vois un peu partout que la T°C moyenne est entre 40 et 45 °C.
n°367748
kobaia
Posté le 03-01-2002 à 20:03:29  profilanswer
G un Pal6035 et idle c'est effectivement 46 degrés environ avec T-b1,4 ; mon boitier c'est l'Antec830 avec d'origine donc  2 ventilos 80mm en extraction ; je voudrais bien les virer pour en mettre 4 genre 24CFM et 20dBA et un bon gros 50CFM et 30dBA sur le rad du Pal via l'adaptateur 60->80mm que j'attends ; apres logiquement  +/- 40° a donf' mais.... aussi 40dBA "et plus" quand emem je le crains !
bref tu devrais pas etre a 60° avec un Pal6035 + T-B1,2 ; sauf si boitier genre boite a chaussures, que sais-je encore...
vois du coté de specialistes pour le diagnostic ; ça manque pas ici !
pal6035 +vantiloKit Peltier 85w + Pal6035 de chez Nokytech ? oui ou non ?
Pal6035 :ventil en 15v c OK pour oc T-b1,4?**** P4 2Ghz sur ABIT TH7-II Raid **** Help for O/C
MOD pal6035 (résults Inside) + prob O/C pour les pros !!!!!!pal6035 je refroidis koi au max avec ce merveilleux rad
Changer l’Alpha PAL6035 pour un Taisol CGK 760?Ventillo : CGK760 / PAL6035 / Dragon ORB 3
Celeron 1,2GHz Tualatin vs Duron 1,1GHzY a moyen de foutre un ventilo 80mm sur un PAL6035 ?
Plus de sujets relatifs à : Pb sur PAL6035 + Athlon1.2Ghz à 60°
