3420 connectés
  GPU
  pads thermiques
pads thermiques
n°2239192
gesk31
Posté le 17-08-2012 à 00:36:15  profilanswer
Besoin de l'avis d'un spécialiste du refroidissement sur portable !
Je veut refaire tout l'ensemble "pate thermique / pads thermiques" d'un portable, en restant assez fidèle au montage d'origine, à savoir:
_ pate thermique sur le proc.
_ pads thermiques ailleurs (y compris sur la puce graphique)
pour remplacer le "pad" d'origine sur la puce graphique, je pense mettre ça:
"Phobya - Thermal Pad for Memory Module - 0.5 mm Thickness - 7 W/mk"
(ou alors éventuellement mettre de la pate thermique "Artic Silver Céramique" sur cette puce graphique...)
Qu'en pensez-vous ?
n°2239316
gesk31
Posté le 17-08-2012 à 18:21:24  profilanswer
up
n°2239598
gesk31
Posté le 20-08-2012 à 01:19:16  profilanswer
up...
n°2239614
Tøtoche
Posté le 20-08-2012 à 10:04:10  profilanswer
Si c'est comme sur le laptop que j'ai (un packard bell tout moisi ^^) tu seras obligé de mettre un pad sur le gpu car sinon il ne sera en contact avec rien, donc zero dissipation.
n°2239800
gesk31
Posté le 21-08-2012 à 01:02:01  profilanswer
Salut et merci pour ta réponse
J'ai fait un test de "pression" de l'ensemble du rad, en enlevant tous les pads, et en mettant de la pate thermique uniquement sur le proc. et sur le "gpu", et les 2 sont bien en contact !!
(mais d'origine, c'est un pad sur la puce gpu)
  GPU
  pads thermiques
Epaisseur pads thermique Fujitsu Siemens Amilo PI1556 ?Pads thermiques
Ou trouver des pads thermique pour 8800GTX ?Sondes thermiques pour Akasa AK-FC-03
ou trouver les pad thermiques du genre de ceux qu'on trouve ac les wbdeconnecter les sondes thermiques
Remplacement pads thermique sur les puces ddr de la cg??Où trouver des pads therm pour mémoire carte graph et regulateur
Pâtes thermiquesPads thermiques pour Accelero X1: où en trouver??!
Plus de sujets relatifs à : pads thermiques
