4767 connectés
  deconnecter les sondes thermiques
n°1711114
Zik22
Posté le 28-02-2008 à 13:44:58  profilanswer
Bonjour
j'ai un gros problème de freezing de ma machine. Après plusieurs semaines de recherche (je ne cherchais que le we :)), des changements d'alim, de disque dur, de test RAM, j'en suis venu à la conclusion que c'est des infos erronées (je pense sondes thermiques) de ma CM qui faisaient freezer le système (pour les curieux j'avais posté un topic dessus, ici à http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2747_1.htm).
Je souhaite déconnecter les sondes thermiques, que ce soit manuellement, ou par soft (c'est ma solution du dernier espoir avant de racheter une CM complète. Je prends certes le risque de tout griller). J'ai tenté de le faire depuis le Gestionnaire de périphériques, mais à chaque reconnexion, le plug-and-play retrouve le matériel et le rebranche automatiquement.
Qqn, habitué à over-clocker et traffiquer le matos, aurait il une idée pour comment le faire ?
Message édité par Zik22 le 28-02-2008 à 13:55:12
n°1711134
project-25​01
Un sphynctere sa dit : "quoi?"
Posté le 28-02-2008 à 14:19:35  profilanswer
ben avec le gestionaire de periph tu fais clique droit et desinstaller au lieu de desactiver
n°1711254
Zik22
Posté le 28-02-2008 à 17:02:03  profilanswer
en fait la seule possibilité depuis le gestionnaire de périph c'est Désinstaller (la zone thermique), désactiver n'y existe pas. Et qd je reboote, XP le réinstalle automatiquement, vla le problème ...
n°1711260
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-02-2008 à 17:13:40  profilanswer
et dans le bios il n'y a pas le choix?
mais je comprends pas comment tes sondes peuvent être dans les périf? si elles y sont c'est que tu peux les enlever non?
n°1711262
project-25​01
Posté le 28-02-2008 à 17:16:45  profilanswer
j'ai xp aussi et il ya bien l'option "desactiver" qui elle permet de dire à xp de ne plus se servir de tel ou tel peripherique, t'es sur que t'as bien regardé??
n°1711283
Zik22
Posté le 28-02-2008 à 17:51:36  profilanswer
tout le monde a la même chose avec XP, vérifiez vous même : dans le Gestionnaire, rubrique "périphériques système", tout en bas ya "Zone thermique ACPI". On ne peut que la Désinstaller. Si on le fait, le système demande de rebooter pour finaliser la désinstallation, puis au retour, XP détecte un matériel non installé, et l'installe à nouveau  :fou:
n°1711290
Zik22
Posté le 28-02-2008 à 17:55:32  profilanswer
dans le bios on ne peut configurer que les T° de coupure de système (70, 80, 90°C), ou alors désactiver la coupure (ce qui est mis par défaut). Le problème est que mon système se freeze quand même avec cette option du bios désactivée, donc avec une surchauffe qqpart, et je ne vois que la possibilité des sondes à désactiver, ms je n'y arrive pas :(
n°1711393
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-02-2008 à 20:20:55  profilanswer
mais tu as des options de réglage des ventilos non? avec la vitesse, essaye de désactiver ces options
Ou placer les sondes avec un regulateur de ventillateur.Sondes de T° analogique (à aiguille)
Pâtes thermiquesHelp pour poser des sondes svp
Held needed : Sondes thermiques [Newb inside]Fabrication rads thermiques pour GDDR3
Placement sondes thermiquesOù brancher sondes (CPU, GPU ...)
Plus de sujets relatifs à : deconnecter les sondes thermiques
