4268 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
O/c un packard bell p 3 500!!!!!!!!!
n°155665
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-04-2001 à 02:18:20  profilanswer
Pour AFLASH, il est impeccable, tout est très bien expliqué (en anglais), si tu as une erreur, reflashe avec ta sauvegarde sinon il bootera plus!
Si ta carte boote plus, démonte le bios et met le sur un autre PC avec une EEPROM du même type pour la reprogrammer avec ton bios (PC en route, retirer l'EEPROM et mettre la tienne à la place puis flasher...)
Pour trouver Aflash, tu va là: http://cgi.asus.com.tw/cgi-bin/dl. [...] aflash.exe
[edit]--Message édité par Gigathlon--[/edit]
n°155667
cpulloverc​lock
Posté le 03-04-2001 à 02:41:38  profilanswer
ben tet que t'as poste le msg trop tard
soit il a loupe son flashage et bingo il peut plus booter, soit il dort, mais il ne repond plus depuis 19h52...
n°155705
Zobman
hek het a shroot pill!
Posté le 03-04-2001 à 05:02:57  profilanswer
et ouais les gars moi je vis a la reunion et on a pas les meme horaire c pour ça
sinon t'inquiete g pas encore fais la manip ,j'attend un pote infomaticien qui va me la faire!
voila deja g rencontré quelque probleme au nivo de la qiskette de redemarage qui n'est pa sassez grosse pour y metre aflash , le nvo bios et la copie de l'ancien!!!!
je vais donc certainement repasser sous win 98 mais impossible car je suis sous win me , a part un formatage mais bof quoi!
sinon comment je fais une copie de mon bios actuel?
La réalité n'est qu'une illusion créée par le manque de Drogue....
n°155712
bibouovni
Posté le 03-04-2001 à 05:15:13  profilanswer
fait toi une disquette de boot standard
un fois que t as booté
prend une autre disquette avec awdflash et le nouveau bios
[:bibouovni]
n°155761
Zobman
Posté le 03-04-2001 à 10:48:03  profilanswer
attend si j'enleve la disquette de boot le pc y va planter nan?
n°155770
__GREG___
Posté le 03-04-2001 à 11:11:19  profilanswer
faut pas flasher avec des diskettes .. bande de nouilles ... vaut mieux flasher avec son disque dur au moin la ya pas de couille ...
[:__greg__] Ovecloaking du cerveau
n°155884
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-04-2001 à 13:42:54  profilanswer
Effectivement, la touche CTRL enfoncée pendant le boot doit marcher sous Me, il faut choisir "MS DOS en mode sans échec" (attention, clavier en QWERTY...)
Pour flashouiller rapidement, tu fais un répertoire "BIOS" dans la racine, tu y mets ton image et Aflash et au reboot, tu y va et tu lance Aflash (au clavier: cd bios puis qflqsh, le mode sans échec c'est en QWERTY!)
n°155889
cpulloverc​lock
Posté le 03-04-2001 à 13:47:18  profilanswer
klair aquil fo flasher a partir du disk dur dns le dos
t tranquille
n°155908
Zobman
Posté le 03-04-2001 à 14:02:49  profilanswer
ooo les gars metter vous d'accord!*
vous me dites de faire une disquette de boot avec le flasher + le nvo bios ensuite vs me dites de le faire a partir du disk????
je fais quoi moi maintenant?
parce que sur ts les site ou je suis allé , ds leur demarche pour flasher y me dise ts la disquette de boot!
alors??????????????
n°155913
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-04-2001 à 14:07:08  profilanswer
La disquette, c'est pour éviter les virus au départ, le principal, c'est d'être en mode sans échec! (aucun pilote d'installé...)
n°155914
Zobman
Posté le 03-04-2001 à 14:12:53  profilanswer
AUTRE CHOSE  me conseiller vous de passer absolument sous w 98se ?
vu que je suis sous win me et g des prob avec le mode dos...
n°155932
Zobman
Posté le 03-04-2001 à 14:27:45  profilanswer
bon je suis passé en mode sans echec tjs sous win me et g essayer de lancer mes deux aplication dos (dos+ bios) et ça marche po!
a quoi y me sert ce mode tt laid
n°156020
__GREG___
Posté le 03-04-2001 à 16:21:18  profilanswer
comment on peut lancer un BIOS sous Win ... ca faut que tu m expliques ...
tu boot sous dos ... tu flashes a partir du DD c est tout
n°156054
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-04-2001 à 16:34:39  profilanswer
J'avais pourtant précisé "Invite MS-DOS"???!Si tu n'y a pas accès, faut faire une disquette...
n°156082
belug
Posté le 03-04-2001 à 16:44:49  profilanswer
bon on va simplifier : fais une disquette de boot en cochant copier les fichiers au formatage
boot avec et tape c:\ (attention clavier QWERTY) puis dasn le dd va chercher ton flasheur
n°156352
Zobman
Posté le 03-04-2001 à 20:02:58  profilanswer
bon ok g ts les elements en mains donc l'operation va pouvoir se faire!
demain soir a 6heure je tente le coup et pis rescape qu'as 6h30 je sens de la fumé :))))))))))
je vous tiens au courant
n°156361
__GREG___
Posté le 03-04-2001 à 20:09:55  profilanswer
fais le la tt de suite koa .. faut pas avoir les boules c est juste un flashage ..
n°156391
M300A
Posté le 03-04-2001 à 20:33:45  profilanswer
Belug > Tu peux pas faire de disquette de boot sous Win Me.
n°156578
belug
Posté le 03-04-2001 à 22:17:19  profilanswer
 :ouch: putain c'est vraiment trop une daube cet OS
n°156857
Zobman
Posté le 04-04-2001 à 04:56:52  profilanswer
 A bon?Depuis qd?
Nan nan je te promet tu peux en crée encore heureux
c la meme manip que sous win 98(paneau de configuration  , ajou/supre.....
a ce soir
 Page :   1  2
Page Suivante
Comment overcloké un p 3 500 (packard-bell)?
Plus de sujets relatifs à : O/c un packard bell p 3 500!!!!!!!!!
