2981 connectés
  CPU
  P8P67 CPU ratio qui reste à 16 ...
n°2117683
Nezney
Posté le 08-05-2011 à 15:12:36  profilanswer
Bonjour à tous  :)
Je vous explique mon problème, j'ai OC mon I5 2500K pour voir un peu comment il tourne. Je suis monter à 5 Ghz sans problèmes et sans températures affolantes ( 74° pour les core 1 et 2 avec LynX).
Suite à cela j'ai voulu remettre mon proco à un ratio de 33 et mon ratio turbo à 45 histoire que ça avance bien.
Mais, car il y'a toujours un "mais", mon ratio est de 16 sous CPU-Z malgré mes changements... et j'ai eu beau chercher, je ne trouve pas à quelles options j'aurai pu toucher ! j'ai beau remettre les réglages par défauts ou à la main, ça ne change rien. Mon ratio turbo lui bouge bien étant donné qu'il est de 37 suite à la remise par défaut.
Avez vous une solution ?
Merci d'avance  :hello:
n°2118384
Nezney
Posté le 11-05-2011 à 18:02:24  profilanswer
up ...
n°2118599
lolobio
Posté le 12-05-2011 à 00:59:51  profilanswer
essayes un clear CMOS
Message édité par lolobio le 12-05-2011 à 01:00:04
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°2118638
Nezney
Posté le 12-05-2011 à 10:32:11  profilanswer
ça persiste même après un clear cmos ...
n°2118656
Sevenz
Posté le 12-05-2011 à 11:02:23  profilanswer
Nezney a écrit :
Bonjour à tous  :)
ça reste à 16 même en charge ?
parce que le ratio de 16 en idle sous cpuz c'est normal.
n°2118658
Nezney
Posté le 12-05-2011 à 11:09:42  profilanswer
Bha lors de chargement ou autre, j'ai le ratio turbo qui se déclenche, normal.
Mais le ratio de 16 en idle n'est pas présent que sur cpuz, le logi de ma carte mère me l'indique aussi.
n°2118693
Sevenz
Posté le 12-05-2011 à 12:44:04  profilanswer
Oui c'est normal le ratio à 16 en idle peu importe le soft.
C'est l'eco d’énergie
le principal c'est que le turbo se déclenche en charge.
désactive intel speedstep + C1E si tu le veux plus.
n°2118739
Nezney
Posté le 12-05-2011 à 13:40:08  profilanswer
mode performance activé
intel speedstep et C1E désactivés, je reste à 16...
n°2118750
Sevenz
Posté le 12-05-2011 à 14:22:44  profilanswer
Oui là en effet c'est pas normal.
T'as quelle carte mère ?
n°2118763
Nezney
Posté le 12-05-2011 à 15:08:41  profilanswer
P8P67 PRO
n°2118973
Sevenz
Posté le 13-05-2011 à 01:19:58  profilanswer
Peut être qu'une mise à jour du bios pourrait fixer le problème.
n°2118982
Nezney
Posté le 13-05-2011 à 07:20:18  profilanswer
déjà fait, je tourne avec le 1502.
n°2118995
Sevenz
Posté le 13-05-2011 à 09:14:50  profilanswer
J'ai testé quelques paramètres chez moi.
C1E enabled + C3/C6 disabled = ratio x16
C1E enabled + C3/C6 enabled = ratio x16
C1E disabled + C3/C6 enabled = ratio x16
C1E disabled + C3/C6 disabled = ratio normal
donc fais bien attention que c3/c6 ne soient pas en enabled ni en auto mais en disabled.
n°2119145
Nezney
Posté le 13-05-2011 à 20:35:56  profilanswer
problème résolu =) ty
  CPU
Souci de multipliers CPU et PCI-ETemperature in game CPU (et GPU si possible)
CPU qui ne tient plus ni OC ni @stock mais qui plante jamais ??AIDA64, où regarder pour les températures CPU ?
P8P67 - Ecart de temperature etonnantPerte des RAM en overclokant le CPU
Cpu faible conso/faible degagement calorifiqueCorsair Vengeance + P8P67 EVO + I5 2500 + Rad Intel
CPU E6300 venant d'un médion overclockable?Probleme d'OC sur Asus P8P67 Pro Help plz :)
Plus de sujets relatifs à : P8P67 CPU ratio qui reste à 16 ...
