4815 connectés
  CPU
  O/C e6600 P5n32 ( edith: avis sur resultat )
n°1898184
cogliostro​1
on est toujours le con d1 autr
Posté le 15-06-2009 à 13:52:27  profilanswer
Bonjours
comme vous vous en doutez j arrive pas a O/C le bestiaux
vous en faite pas je suis un gros noob j avoue  :pt1cable:  mais j ai lue un paquet de tuto mais la je sais pas trop vers ou allez et j ai un peu peur de tous flingué .....
donc j aimerai que vous me donniez une direction SVP
donc pour la petite histoire
ma config
E6600 + noctua n12
CM P5N32 sli se deluxe  bios 901/ nforce 4 je sais ces un grille pain pas top mais c est ceux que j ai .....
ram 2 *2go corsaire dominator pc 6400 800mhz 4/4/4/12  2.1 v ( tester sans O/C aucune erreur nemtest et win test( je sais c est rigolot !!)
CG 2*8800 gtx
3 dd western 250+250+500
1 lecteur graveur dvd samsung sata
1 lecteur cd toshiba ide
alim corsaire 850 w
boitier antec 300
donc je me relance dans l o/c j avais renoncer la dernière fois ...
alors j arrive a 2.7ghz en restant a 1.225 vcore mis manuellement ( le plus bas de mon bios)
stable sous occt 1 h  et 1 semaine sans plantage
donc j ai une fsb clock a 1200 ( 4*300) qui me donne 2.7 = 9*3
ram pas toucher juste voltage a 2.1 car il me met 1.8 par defaut et timming auto soit 5/5/5/18/23
température  (après ponçage du rad + proc) 30 au repos  40/42 sous occt pdt full
je teste 1600 de fsb clock avec 6 de coef au lieu de 9 pour tester la ram : ca boot pas écran reste bleu même pas acces au bios .......
je monte le voltage legerement et ca change rien
donc les barrettes sont  pas bien ? faut les ramener au sav ????
cependant je met le memory clock a 850 4/4/4/12  et fsb clock a 1066 donc 2.4 ghz  voltage ram2.1; vcore 1.225 toujours
ca boot et pas d erreur nem test  :heink:
donc elle tiennent quand même ou pas ??
du coup je remet la ram a 0  ( 800mhz  2.1v timming auto ) et je me relance sur le proco
donc je part de 1200 je monte a 1250 sans touché au voltage
et ca boot pas
pas d affolement je monte le vcore par palier
mais a 1.3v ca boot toujours pas alors j arrête jme dis  : VINDIOU t est tomber dans un trou
je monte de 2 et descend de 2 puis 3 et ca change rien a boot pas .......
je met la ram en linked
ca boot pas
je met la ram en linked timming 5/5/5/12 ca boot presque mais ecran bleu quand win ce lance ou freeze
dans le désespoir j ai même monter la fréquence pcie d 1 palier ca change rien
alors voila ou j en suis j ai crue comprendre qu il fallais que je monte le voltage du northbrdge mais a combien il est en auto chez moi et je n ose pas y toucher ; c est quoi le voltage de base du NB ???
ou c est ma ram qui est branlante et retour SAV
ou c est la limite du proco ?? ca m étonnerai vue ce que certain en tire meme si c est pas une valeur sur .
merci de vos conseil
de plus j ai remarque sous OCCT que mon Vcore baisser legerment pendant l utilisation du proco
deja il m affiche 1.17 /1.18 au repos  alors qu il est a 1.225 dans le bios ....
et il oscille entre 1.15 et 1.17 pendant l utilisation du proco par OCCT ??
est ce normal ??
merKI beaucoup  :hello:
edith je viens de refaire des ptits testes si jamais ca sert a quelque chose
ram 800 v 2.1
fsb a 1200 soit 300 si j ai bien saisi
coeff du proco a 6
vcore 1.225//1.3//enervé 1.35
demare pas .....
pour le timming ram 4/4/4/12  5/5/5/12  5/5/5/13 et auto 5/5/5/18 rien ne marche
et petite nouveauté super enérvé j ai tester fsb 1275 a 1.225  il me met cpu  uCODE error ..
d après le fofo c est une erreur la CM reconnaitrait pas le cpu ???
après avoir remis comme avant RAS ....
a comprend plus rien ....
Message édité par cogliostro1 le 18-06-2009 à 15:55:41
n°1898487
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 16-06-2009 à 10:40:58  profilanswer
deja faut savoir qu'une majorité des E6600 aime les volts, donc va pour 1.5V sans toucher a la frequence du proc pour tester la température sous occt.
Ensuite tu peux reessayer de monter en restant mémoire linker avec les timming 5-5-5-15 plutot et fait gaffe au tRFC (timming secondaire de la ram) calle le a 70mini, ca influ peu sur les perf et ca aide pour monter en frequence.
Apres ce chipset je connais pas ni meme comment il réagit a la monter en frequence (en auto sur un chip intel le voltage du NB monte la je sais pas)
voila c'est tout ce que je peux faire...
n°1898851
cogliostro​1
Posté le 16-06-2009 à 22:11:39  profilanswer
salut
merci beaucoup du conseil
je vais regarder ca
j ai essaye de monter le v du NB ( enfin je ai le choix entre 1.5 et 1.6 et j ai mis 1.5v )
j ai réussis a monter a 2.8ghz mais pas très stable 2.79 ca a tenu 2h de css et un occt de 30 mn
mais j ai pas réussis a monter au dessus de 2.8 mais a 1.4v MAX et la tu me dis 1.5V je vais transpirer je le sens !!!
je teste tous ca et je vous tiens au courant
merKI
edith
a 1.45v ... 1.5 ca fait peur   lol
apres 10mn de occt ca se stabilise a proc 55
coeur 1  48
coeur 2 48
je teste 1.5 !!!! tention
Message édité par cogliostro1 le 16-06-2009 à 22:40:45
n°1899582
cogliostro​1
Posté le 18-06-2009 à 11:25:44  profilanswer
me revoila !!
alors j ai teste 1.5v
je monte a 60/65° sous occt c est pas enorme non plus
alors j ai essaye de monter le fsb avec ce voltage et j arrive a 1250 soit un fsb de 321.5 soit 2.8 ghz
mais surtout j ai du monter le VNB  a 1.5 et le V southbridge a 1.6 *mais c est stable sous OCCT
cependant je trouve que ca fait beaucoup de voltage pour un si petit OC ??
qu en pensez vous ??
cela me montre bien la limite de mon proco ? j arriverai pas a le monter plus je pense ?
aussi quand je laisse le fsb et le memory clock linked ; le memory clock passe de 850 environ pour un fsb de 1230 a un memory clock de 950 des que je passe la barre des 1250  est ce normal ?
du coup ma ram ne suis pas
avec une clock a 950 ca fait bcp pour de la ddr2 800 qd meme
est ce normal tous ca ou c nforce 4 qui montre toute c est limite ??
  CPU
Phenom II 955 BE ou Q9550 O/C à 3,7-3,8 ?demande d'avis sur ventilateur "twinstorm"
compatibilité ventirad zalma CNPS8700 LED et carte mere p5N32 SLISEAvis sur mon watercooling
[Conseil - Avis] Watercooling completTester l'O/C de ma 4870
E6600 : Moins de perfs après o/c ?Ventirad 4870 sur Mac Pro, un casse tête, votre avis svp ?
Plus de sujets relatifs à : O/C e6600 P5n32 ( edith: avis sur resultat )
