5251 connectés
  Au secours P4T533-C et PIV 2GHz
n°625131
Max peigne
Posté le 20-10-2002 à 21:18:20  profilanswer
Bonsoir,
mon frère voulait changer de config', comme il est surtout tourné vers les jeux, je lui en ai monté une à base de Rambus, puisque c'est ce qu'il y a de plus rapide pour le moment, et assez évolutif encore je pense :
Cm : P4T553-C dernier bios 1008-C
RAM : 2x128Mo Rimm Corsair PC1066 + 2 terminateurs, le tout bien enfiché sur la CM,
CPU : PIV A 2GHz + Artic Silver + Ventirad d'origine
Réseau : 3Com 10/100
Son : SB Live! Player
Vidéo : GF4 Ti 4200SE SUMA
OS : Windows 98 (pour les jeux)
Lecteurs : 2 DD, 1 graveur, 1 DVD, 1 disquette
Alim : ANTEC 430W True Power
Son intégré, Réseau intégré, 2ème port COM, port LPT : désactivés.
Essais à différents voltages CPU entre 1.5 et 1.70V.
Un Memtest sous dos ne donne pas d'erreur (testé jusque 120MHz de FSB)
Problèmes :
 impossible de dépasser les 2.1GHz (bus à 105MHz) sinon windows ne boote pas :
erreur de protection impossible d'initialiser le périphérique NDIS. L'erreur apparaît même  en retirant la carte réseau.
 en 2.1 GHz, problèmes avec mon lecteur DVD placé en secondary slave : avec un liteon,  erreur de vxd "ctvsd.vxd" reset obligatoire, avec un pioneer, reboot aléatoire au lancement de l'explorateur. Je précise que la position des cavaliers master/slave n'est pas en cause.
 j'ai éteint une fois en laissant le proc à 2.2GHz, et le PC ne démarrait "presque" plus :  quand j'allume, les ventilos commencent à tourner, puis tout s'éteind au bout de 2-3 secondes, en faisant un clear cmos, retour à la normale.
 le phénomène d'allumage/extinction survient aussi quand le coupe l'alim pour enlever ou   remettre une carte pour debug et que je repasse ensuite l'interrupteur de l'alim sur 1.
A 2 GHz, fréquence d'origine du processeur, le DVD liteon me fait toujours des misères, alors qu'il ne pose aucun problème sur un autre PC. En particulier, lors du POST, il émet des bruits de claquement qu'il ne fait pas sur l'autre PC.
Un composant est il défecteux ? Est ce normal d'avoir un comportement si étrange (pb allumage et IDE) avec un overclock si faible ?
n°625340
backup2
Posté le 20-10-2002 à 23:40:54  profilanswer
RAMBUS EVOLUTIF  :lol:  :lol:
Sinon tu as quel temperature ?
Zeratul vient d'envoyer backup2 chez les télétubbies (Catégorie : Achats & Ventes)  / Raison de la sanction : pas de propositions d\'achat dans un topic d\'estimations! > apparemment plus on es abruti plus on a des chances d'etre mo
n°625407
Max peigne
Posté le 21-10-2002 à 07:15:50  profilanswer
Rambus performante oui, mais ce que je voulais dire c'est que la carte mère est évolutive niveau CPU puisqu'elle a fait tourner des PIV 3.6GHz et même un 4.3GHz alors qu'elle n'est soi disant pas faite pour...
Sinon, mes températures :
chipset : 21-27°C
cpu : 31-39°C
AU SECOURSProblème O/C PIV 2.4b
gros probleme au secours!!!![Edit] p4 2ghz > 2,66ghz @1,5v : problème de ram non détectée à 2,66 ?
overcloking PIVUn soft pour overclocker mon PIV sous intel D850GB
AU SECOURS !!!P4T533-C +Rambus 800@1066 + update de Bios = BEEEEEEEEEEEEP
newbie : est ce que ça craint P4 2ghz @2.7ghz .....??TEMPÉRATURE DU PIV 2.4 NOTHWOOD
Plus de sujets relatifs à : Au secours P4T533-C et PIV 2GHz
