9655 connectés
  P4B533-V: Qui croire entre le bios et Asus probe pour le voltage CPU ?
n°638239
Malko
Posté le 31-10-2002 à 16:41:27  profilanswer
J'ai une P4B533-V avec un P4 2.26 GHz overclocké à 2954 MHZ (FSB 173)
Pour stabiliser cette fréquence, je suis obligé de monter la tension CPU à 1.725 V.
Dans le bios, la valeur indiquée oscille bien entre 1.72V et 1.73V, cependant, sous windows, Asus Probe m'indique généralement entre 0.03V et 0.05V de plus (quelle que soit la tension d'ailleurs).
à 1.725 dasn le bios, probe m'indique donc entre 1.75V et 1.77 V...
Etant donné que je ne veux pas dépasser 1.75V sur mon Proco, dois je faire confiance à Asus probe et baisser un peu le voltage ou dois je plutot croire le bios qui me dit que je suis à 1.73 V ?
Pourqoui y a t'il une telle diffférence entre les deux,
Merci pour vos réponses...
n°639324
Malko
Posté le 01-11-2002 à 11:48:53  profilanswer
Up...
Une réponse s'il vous plaît !
n°639329
flo850
moi je
Posté le 01-11-2002 à 11:51:26  profilanswer
une telle differcene 0.03V , surement du a tonalim qui doit osciller un peu
a mon avsis tu n'as pas de raisons de t'inquiter pour ces quelques miettes de voltage
n°639610
kernel73
Posté le 01-11-2002 à 17:20:33  profilanswer
ça fait vraiment peu comme différence, je ne vois pas pourquoi tu t'inquiètes  :p
Sur la même carte, quand je regle 1.7 V dans le bios, je me retrouve avec 1.81-1.83 sous MBM5 et à peu pres pareil dans les temp du bios alors ...
Ils sont un peu space chez ASUS quand même   :heink:
Le travail me passionne ... je peux le regarder pendant des heures !
Twinforce 2; prob avec biosTest Asus A7N8X (Nforce2) & FSB @ 207Mhz
question neuneu sur le voltage cpuvoltage trop faible sur KT3 Ultra...
P4B533 et DDR 2700 : que ratio cpu/mem de 1/1 pour fsb > 132 ?Base Overclocking: Relation voltage / fréquence CPU
Overcloking PIV 2.4B@3Ghz Besoin conseil Ventilo CPU et Boitier[Cpu fan] Baissé de 80% les ventilo == même t° == gain de silence :)
Voltage d'une 3D Prophet II GTS
Plus de sujets relatifs à : P4B533-V: Qui croire entre le bios et Asus probe pour le voltage CPU ?
