10136 connectés
  GPU
  Voltage d'une 3D Prophet II GTS
n°634451
nimbus93
Un Ricard sinon rien !
Posté le 28-10-2002 à 19:38:04  profilanswer
Salut les gars,
je désespère de toruver un jour (en tout cas je trouve rien sur le net !!!), quel est le voltage de la carte en ref. du topic !
alors 3,3v ou 1,5v ?
Ben vi je voudrais changer de mobo, et la nouvelle ne prend que de l'AGP 4X en 1,5v !!!
Alors s'iouplais ?
THX
Nimbus.
n°634457
pedrito
Posté le 28-10-2002 à 19:40:45  profilanswer
3.3V dsl pour toi
je n'ai pas vu de GF3 en autre chose que 3.3 aussi
reste la GF4
n°634469
nimbus93
Posté le 28-10-2002 à 19:48:25  profilanswer
BOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUHHHHHHHHHHHHHHH  !!!!
Merci pour l'info !  :hello:
n°634472
Ben100g
Posté le 28-10-2002 à 19:53:26  profilanswer
trankil elle est capable de faire l'AGP 4x (1.5V ) donc pas de problème....
n°634478
pedrito
Posté le 28-10-2002 à 20:01:21  profilanswer
il ne me semble pas que l'agp 4X soit veuille dire 1.5V
ma Geforce 3 ti200 est en AGP 4X mais en 3.3V et je ne pense pas qu'elle supporte le 1.5V
je cherche ...
n°634480
nimbus93
Posté le 28-10-2002 à 20:02:23  profilanswer
Eing ? :heink:
 J'étais sur l'Id d'HET une Gigabyte GA-7VAXP (KT400), mais en 1ere page de la doc il est marqué que cette carte "supporte l'AGP 4X/8X en 1,5V UNIQUEMENT" (traduction de l'english par moi).  :kaola:
Hors d'après pedrito, la hercule 3D prophet 2 GTS tourne uniquement en 3,3v, don c je l'ai dans l'OS (O.S.)! j'ma trompé ?  :??:
Si je vous suis bien il n'y a que les GF4 qui tournent en 1,5v ! C'est ca ? et dans ce cas là vous me conseillez quoi en pas cher de remplacement à perf. égales ?  :sweat:
Message édité par nimbus93 le 28-10-2002 à 20:03:25
n°634584
pedrito
Posté le 28-10-2002 à 21:04:03  profilanswer
bon après quelques recherches il te faut une carte graphique qui soit compatible avec l'AGP 3.0 qui fournit le 8X et a un voltage de 1.5V
ta GF2 GTS est réputée comme toutes les GF2 pour sa grosse consommation de courant et ne fonctionnera pas sur ta future CM.
Regarde les caractéristiques techniques des GF4 ou bien de la RADEON 9700 qui a un connecteur à part et + de problème de voltage avec elle.
les GF4 seront de toutes façons + puissantes que ta GTS si tu tapes dans le 4200 mini et pas les Mx
la GF4 4200 de base coûte environ 170? sur Paris et 220? sur le net
n°634623
nimbus93
Posté le 28-10-2002 à 21:37:45  profilanswer
Ben vi, mais au départ le budget il n'est que pour une mobo !
Et si je me rabat sur une Gigabyte GA-7VRXP en KT333 (AGP 4X/2X), elle doit forcemment supporter ma GF2 GTS non ?
n°634641
flo850
moi je
Posté le 28-10-2002 à 21:54:17  profilanswer
agp 4x = support de la tension en 1.5V+bande passante doublé par rapport  al'agp 2x
compatible agp 4x ( kyro II ) = support de la tension , pas de la vitesse de bus
c sur a 90%
n°634645
nimbus93
Posté le 28-10-2002 à 21:57:40  profilanswer
c sur a 90%
Euuh... merci pour la précision mais je fais quoi avec ma GTS 2? Faut que je prévois obligatoirement un budget CG si je veux une Mobo récente ?  :cry:
n°634648
flo850
moi je
Posté le 28-10-2002 à 22:01:03  profilanswer
ben a prioti ta CG passe sur une carte agop 4x ( enfin ma gf 2 pro fonctionne bien en gap 4x , dnc la gts dot marcher aussi )
tu as essayer d'aller voir sur un site de constructeur ( msi,leadteck,hercules ...)
n°634669
nimbus93
Posté le 28-10-2002 à 22:13:02  profilanswer
Ben le 4X y'a pas de problème, cette CG fait du 4X ! le problème c'est que y'a pas moyen de savoir si elle passe en 4X 1,5v ou seulement en 3,3v ?
Pas un site de tests, pas un site de constructeur ou de revendeur pour en parler ! A chaque fois ils marquent AGP 4X/2X et c'est tout ! Alors retours à la case départ :
HErcule 3D prophet 2 GTS 64 MO en AGP 4X 1,5v ou 3,3v ou les 2 ?  :??:
n°635007
nimbus93
Posté le 28-10-2002 à 23:47:08  profilanswer
 :bounce: Up !
Message édité par nimbus93 le 28-10-2002 à 23:47:21
n°635010
Ben100g
Posté le 28-10-2002 à 23:48:11  profilanswer
Bon ....
je ne sais pas comment le dire
AGP 2x = 3.3V
AGP 4x = 1.5 V
AGP 8x = 0.8V
un . à la ligne si ta carte est compatible agp 2x, 4x ( c le cas d'1 GF2 ) alors elle peut tourner en 3.3V OU 1.5 V...
le problème vient des derniers chipsets intel qui n'acceptent QUE des carte en 4x (1.5V) donc si tu mets une vieille m... style TNT2 2x only et ben tu grilles ton chipset c tout....
n°635421
nimbus93
Posté le 29-10-2002 à 08:05:23  profilanswer
Ben voilà ! Au moins c'est clair comme ça ! Merci Ben100g !  :hap:
Je peux donc m'HET cette nouvelle mobo tout en gardant ma 3D prophet GTS 2 ! THX  :love:
A+  :hello:
n°641901
nimbus93
Posté le 03-11-2002 à 17:52:06  profilanswer
Juste un petit mot, pour vous remercier de votre aide et vous confirmer (pour ceux que ca pourrait interesser) que tout va très bien entre la GA-7VAXP et la 3D prophet GTS 2 !!!  :)
Super carte au passage !  :love:
Message édité par nimbus93 le 03-11-2002 à 17:52:39
n°642965
Ben100g
Posté le 04-11-2002 à 17:54:46  profilanswer
[:yaisse]
  GPU
comment oc une Geforce2 GTSaugmenter le voltage de l'AGP ?
relier 2 pattes du p4 pour en augmenter le voltagePb de voltage
pb o/c: je n'arrive pas a augmenter le voltage-->plantageVoltage max sur abit at7 max ???
XP 1900 et voltage ...modif. voltage
Overclocker une 3D Prophet 4500 TV/out on Fé comment ???Comment augmenter le voltage ( 1,85 maxi )
Plus de sujets relatifs à : Voltage d'une 3D Prophet II GTS
