5556 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
La P4B533 permet de découpler les frequences AGP PCI et FSB !!!
n°519490
jln2
Posté le 16-06-2002 à 00:48:58  profilanswer
Donc ca ne change rien que la DDR333 ne soit pas supportée :D
Sauf que ca sera pas affiché DDR333  [:xp1700]
J'ai bon?  [:yoko54]
exacte [:xp1700]
ta ddr333 te servira + longtemps que de la ddr266 [:yamusha]
n°519495
byron
Posté le 16-06-2002 à 00:59:11  profilanswer
[:xp1700]
n°519501
jln2
Posté le 16-06-2002 à 01:04:33  profilanswer
[:the real pinzo]  [:yamusha]
n°519506
byron
Posté le 16-06-2002 à 01:07:24  profilanswer
 :sol:
n°519507
jln2
Posté le 16-06-2002 à 01:07:47  profilanswer
[:extazaille]
n°519510
byron
Posté le 16-06-2002 à 01:09:14  profilanswer
Donc je vois pas pkoi ca contrarie tout le monde que la DDR333 ne soit pas officiellement supporté.
Si cela ne change absolument rien au final.
n°519514
jln2
Posté le 16-06-2002 à 01:13:43  profilanswer
bah disons que si elle etait supporté, des que tu installerai la ddr333 sur la carte mere elle se desynchroniserait (via le bios) a 166 (333ddr) et donc une bande passant acru pour des perf superieure ;)
tu voix ce que je veux dire :??:
n°519515
byron
Posté le 16-06-2002 à 01:19:14  profilanswer
Ok je comprend.
Si elle etait supportée et que je reglais la carte a fsb 133, la ram marcherait automatiquement a 166?
Et là, il y a pas moyen de la desynchroniser manuellement?
Sinon, c'est sur, c'est dommage!
Au fait pour la p4b533 E/R, comment faire sur le boitier pour avoir les trous adequate? Car elle est differente de toutes les autres mobos avec ses 4 usb "integres " a l'arriere et le port LAN.
Enfin, une dernière question à la con, apres je sors  [:yaisse2] : cette carte ne fonctionne qu'avec de la ddr ou bien la sdram pc133 est supportée?
n°519516
jln2
Posté le 16-06-2002 à 01:23:31  profilanswer
Ok je comprend.
Si elle etait supportée et que je reglais la carte a fsb 133, la ram marcherait automatiquement a 166?vi en reglant le ratio fsb/ram ;)
Sinon, c'est sur, c'est dommage! je c pas g pas la carte[:yamusha]
, essaye de telecharger le manuel de la carte sur le site d'asus ;)
Au fait pour la p4b533 E/R, comment faire sur le boitier pour avoir les trous adequate? Car elle est differente de toutes les autres mobos avec ses 4 usb "integres " a l'arriere et le port LAN. il y a une nouvelle blaque fourni avec la carte mere, tu l'echange avec celle d'origine du boitier et c bon ;)
Enfin, une dernière question à la con, apres je sors  [:yaisse2] : cette carte ne fonctionne qu'avec de la ddr ou bien la sdram pc133 est supportée? que la ddr est supporté  ;)
Message édité par jln2 le 16-06-2002 à 01:24:11
n°519517
byron
Posté le 16-06-2002 à 01:24:11  profilanswer
Merci ;)
Bon, je vais pioncer :D
n°520112
DvL Belzeb​uth
Posté le 16-06-2002 à 16:27:07  profilanswer
Hmm en téléchargant le mode d'emploi de la p4b533, il y 2 ratios fsb / ram:
Si on prends un fsb de 533:
soit on met 1:1 et la ram, c de la 266 (avec ev. des timings de la morts...)
Soit on met 3:4 et la ram, elle est à env 360...
 :pt1cable:  :na:
n°520977
July
Posté le 17-06-2002 à 12:29:19  profilanswer
Qqun sait ou trouver l'Epox 4BEA et DFI NB76-EC en magasin sur Paris ?
n°523098
pvhk
lord Vader
Posté le 19-06-2002 à 00:03:27  profilanswer
à partir d'un fsb 133 ratio cpu/mem 1:1 ou 4:3 et non pas 3:4 comme les epox
n°523102
lokilefour​be
Posté le 19-06-2002 à 00:13:29  profilanswer
Ouais mais l'epox ya une couille
http://www.x86-secret.com/index.php#0
n°523164
stefryback
Posté le 19-06-2002 à 01:00:15  profilanswer
j'ai une P4B533 et un P4 1.8 sur bus 133 et je pense que ma ram tourne a 180 MHz d'apres les renseignement que j'ai pris et mes barettes 2700 son bien exploitée en ratio 1:1
n°523310
pvhk
lord Vader
Posté le 19-06-2002 à 09:50:26  profilanswer
NON avec ton PIV à bus 133 ta ram tourne à 133x2 (DDR266). J'ai aussi une p4b533 avec un nw 1.6A@2.4 et ma ram tourne à 150x2. Pour preuve mes scores sandra 2002 sont autour de 2200 pour le bench mémoire
n°523315
byron
Posté le 19-06-2002 à 09:54:03  profilanswer
Tout à fait  :jap:
n°523435
stefryback
Posté le 19-06-2002 à 11:28:10  profilanswer
pvhk, comment ce fait t-il que ca m'affiche 180 Mhz de bus memoire alors avec sandra, et meme d'autres comme "Wcpuid", un soft peut se trouve mais pas 2, j'ai meme testé la nouvelle version de sandra et j'etais a 177
n°523440
stefryback
Posté le 19-06-2002 à 11:29:33  profilanswer
pvhk ----->  pour information j'ai 2600 en score memoire
n°523634
pvhk
lord Vader
Posté le 19-06-2002 à 14:10:04  profilanswer
pour ma part sandra 2002 affiche des données erronnés: bus mem 200 x2 alors que le résultat est autour de 2240 ce qui correspond plus à un bus mem de 150x2.
Ton score par contre équivaut à de la DDR354. Ce qui voudrait dire que tu as un ratio 3:4. Est tu à fsb 133 ou 132? Comment as tu config ta mem dans le bios au niv des CAS car moi c'est par défaut...
n°523832
Beegee
Posté le 19-06-2002 à 17:02:40  profilanswer
pour info je fais dans les 2800 avec mon epox (fsb 150, ram 187*2 car ratio 4:5, cas 2.5)
et si je mets la ram en 200*2, je fais plus de 3000 sous sandra (mais la ram fait des erreurs dans certains benchs donc je reste à 187*2).
ET MON SYSTEME EST STABLE ! alors arretez avec les soi disants pbs sur les epox ... d'apres certains forums les premieres cartes ont eu des pbs, mais c fini.
cf: http://forums.anandtech.com/messag [...] did=790932 et surtout la page 2 :)
n°523852
pvhk
lord Vader
Posté le 19-06-2002 à 17:32:24  profilanswer
beegee : ton cpu passe à 2.4 avec ou sans modif du vcore, Le mien c'est 1.5v par défaut (box malay, version 002, packdate 04.04.02 fpo L209A703T)
n°523860
Beegee
Posté le 19-06-2002 à 17:42:07  profilanswer
il passe à 2.4 avec 1.85V de Vcore (le max que l'on peut mettre dans le bios, aucune modif hard)
j'ai pas testé mais a mon avis 1.75V suffiraient peut etre :)
n°524021
stefryback
Posté le 19-06-2002 à 20:49:38  profilanswer
pvhk --->  bah j'ai configuré dans la bios a 133 de bus ratio auto, ram 2.5,3,3,6 (j'ai monter un peu par rapport a (2) par defaut) sinon ca rebootait, avec "Labstest" la ram est tres haute chez eux aussi, ce qui est bizarre c'est manuel j'ai que 2 ratio de dispo a 133  1:1 et 4:5 (4:5 me donne un bus de 134 Mhz) et bcp moind de perf. en memoire donc j'ai mis "auto" qui doit etre je pense 1:1 (a moins qu'il se fait un ratio perso) qui n'est pas affiché
n°536747
pierrelyon
Posté le 01-07-2002 à 12:52:02  profilanswer
a propos de la P4B533
les coefficients proposés sont  proc/ram :    4/3  et 1/1
Donc pas de possibilité de désynchroniser à la faveur de la mémoire PC2700 comme il est possible de la faire avec la P4B533V (qui elle dispose d un coéfficient 5/4 )
Un détail me chiffonne...: à une époque on accusait la désynchronisation de faire chuter les performances du système...Il  n en est rien puisque tout le monde cherche à pousser le plus loin possible la mémoire?..
Message édité par pierrelyon le 01-07-2002 à 12:53:29
 Page :   1  2  3
Page Suivante
compatibilité DDR333 /DDR400 et ASUSp4B266 ou p4b533FSB, Ram et carte mere
FSB 137 pas plus haut sur MOBO 8kha+Asus P4B533 i845E DDR 1600/2100, quid de la 2700 ou 3200?
soft pour modif FSB ?Overclock KT333 sur Athlon XP débloqué quel FSB max chez vous ?
FSB SANS modif vddr avec samsungRAM DDR Hynix + NEC = FSB de merde :(
mon FSB bloqué à 100Mhz ?!? trop chelouZ'avez deja o/c un XP rien k'en changeant le FSB ?
Plus de sujets relatifs à : La P4B533 permet de découpler les frequences AGP PCI et FSB !!!
