4648 connectés
  CPU
  P4B 2.4@2.7 Chauffe trop ou pas ?
n°1169391
Sebxoii
I've made a huge tiny mistake.
Posté le 08-01-2005 à 13:02:24  profilanswer
Salut tout le monde ;)
j'ai overlocké hier mon P4B 2.4 @2.7Ghz ( je suis monté à 2.8 mais il plantait sous Joint Operation -_- ) et meme à 2.9 en montant de pas beaucoup le vcore ( 2.525 -> 2.600 ) mais il etait pas vraiment stable   :heink:
je précise que le vcore est d'origine 1.525...
mon problème est qu'en fait je trouve qu'il chauffe énormément( ventirad intel )
cf mon screenshot :
avant la monté : internet msn
apres : pareil + prime95
apres : stabilisation à 46° en idle ( alors qu'il etait à 40 a la base :( )
http://img137.exs.cx/img137/415/temp4yd.th.jpg  http://img117.exs.cx/img117/6104/temp0mi.th.jpg
certaines personnes m'ont conseillé d'acheter un zalman 7000 alcu mais je ne sais pas si ca va vraiment résoudre mon problème :(
merci d'avance
a+  :)
n°1169413
Ozmoz
PSN : Elty_2142
Posté le 08-01-2005 à 13:37:32  profilanswer
ça va, ça fait un jolie radiateur !
Moi aussi j'arrive vers les 66° en burn avec ventilo d'origine intel mais bon tant que ça plante pas !
par contre si tu veux continuer à o/c ton proc, achète un ventilo sinon il tiendra pas  :pt1cable:
n°1169434
Sebxoii
Posté le 08-01-2005 à 14:05:22  profilanswer
bah en fait je me dis que 66° c'est pas loin de la limite du proc nan ?
donc je prefere pas tenter le diable :p
surtout que certains me disent etre à 55 en burn :o
ps : je pense pas l'oc enormément plus mais si je pouvais tenir stable à 2.8 ca me ferait plaisir :D
Message édité par Sebxoii le 08-01-2005 à 14:05:46
n°1169775
Ozmoz
PSN : Elty_2142
Posté le 08-01-2005 à 19:57:51  profilanswer
bah le truc c'est que ça se trouve même si le proc est mieu refroidi, il peut pas o/c plus...
le refroidir mieu avec un autre ventilo peut être une bonne affaire et ça se trouve tu pourra monter encore plus mais ça c'est pas forcément sûr !
n°1169783
Sebxoii
Posté le 08-01-2005 à 20:04:28  profilanswer
m'enfin de toute facon ca sera pas un mal qu'il soit mieux refroidi :p
mais faut pas que je m'attendre à des miracles donc :(...
enfin peut etre qu'en etant mieux refroidi je pourrai monter un peu le vcore sans déclencher une hemorragie de chaleur  :D
n°1170585
coyotte26
Posté le 09-01-2005 à 22:09:05  profilanswer
cf mon screenshot :
merci d'avance
a+  :)
Quelle carte mère ? t'es-tu posé la question de savoir comment la température des cpu est mesurée ? la température est couremment mal lue ^par les cartes mère.
n°1172693
Sebxoii
Posté le 12-01-2005 à 13:57:03  profilanswer
c'est une Asus P4PE...et aucune idée de comment les mesures sont prises avec :-/
n°1172797
coyotte26
Posté le 12-01-2005 à 15:35:40  profilanswer
pause ta main sur le rad pendant un burn, c'est le meilleur indicateur !
n°1174835
Sebxoii
Posté le 14-01-2005 à 17:04:27  profilanswer
enfin j'ai du mal à faire la différence au toucher entre 55et65 degres :p
et quand vous dites mal lu....c'est plutot trop ou pas assez....parce que si la temperature annoncée est plus basse que la temp reelle ca devient grave :o
n°1175157
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-01-2005 à 21:18:48  profilanswer
un 2.4@ 2.7 devré chauffer un peu, mon 2.66 @ 3.2 chauffe à 55-60° en full et en normal 38....
matte si ton ventirad est bien mis! et si tu a bien mis la pate thermique
n°1175177
Sebxoii
Posté le 14-01-2005 à 21:40:26  profilanswer
heu non pas de pate thermique :(...
c'est juste le ptit carré de je sias pas trop quoi de base :o...
quand je l'ai acheté je savais pas trop comment monter le proc donc j'ai demande au chinois de rue-montgallet de mettre le proc/ventirad sur la cm...et il a pas mis de pate thermique...
mais apparement c'est normal avec le ventirad box vrai ?
ps : ca fait deux ans que je l'ai acheté :o
edit : au fait un truc fun au passage : mon p4 refuse de booter à 2.4Ghz  :lol: ...apparement il est coincé à 2.7  :p...m'enfin tant que ca tourne je m'en fous :D
Message édité par Sebxoii le 14-01-2005 à 21:41:12
n°1175249
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-01-2005 à 22:47:02  profilanswer
bah vala tu gagne facil qqs degrés en full 5 je dirai, achète meme de la pate thermique pas de bonne marque c'est toujours mieu que cette merde kil y a ;) et si tu veut des précisions sur comment mettre y a des topics dessus, mais je pourrai essayer de te résumer en gros....
n°1211861
Sebxoii
Posté le 02-03-2005 à 07:46:04  profilanswer
bon ca y est :p
c'est acheté et monté :D...
40 en idle toujours...mais 52 grand max en full ( apres 20min de prime95 )...et à 2.8Ghz
par contre j'ai étalé la pate thermique comme un porc...au début c'etait presque bien puis apres j'ai essayé de perfectionner et là a chaque fois que je touchais au proc je faisais des trous immondes dans la pate :'(...
sinon : ventilo silencieux, meme à fond je ne l'entend pas ( noyé dans le bruit des autres ventilos ).
mais j'ai quand meme une petite erreur à la con sous prime95 au bout 20min...faudra que je pense à augmenter un petit peu le vcore au prochain reboot et voir les températures.
a+ ;)
  CPU
watercooling 1a qui chauffep4 3.4 GHZ C chauffe !
processeur qui chauffeUn processeur qui chauffe beaucoup
Pb de chauffe P4 Prescott 3Ghzo/c de mon p4b 2.4
PB de chauffe et de "maintien" entre P4E 2.8+Zalman7000Cu+P4P800Eo/c p4B 2.4. p4c800DELUXE
A64 3400+ qui chauffe trop O_o ...Question alim qui chauffe avec tbred overclocké [euh tofs de q inside]
Plus de sujets relatifs à : P4B 2.4@2.7 Chauffe trop ou pas ?
