3263 connectés
  P3 500@550mhz peut pas monter plus?
n°215383
Angelmaste​r
Posté le 09-06-2001 à 19:42:33  profilanswer
Slt,
J'ai un p3 500@550mhz de type katmai mais j'arrive pas a l'oc plus que ca.
Lorsque je reboot en le mettant a 600mhz , j'arrive pas a booter , y'a un message comme koi y'a une erreur ds la base de registre .
J'ai un golden orb et une Abit Be6 avec le dernier bios.
Si kelk'un pouvait m'aider se serait sympa!!!!
n°215386
jcribola
Posté le 09-06-2001 à 19:49:03  profilanswer
Mouarf , un golden orb  ....  :pt1cable:
Plsu serieusement, j'en sais rien : si c a cause de la T° , CHANGE de ventirad !
le golden orb est tout juste bon pour refroidir ma CG ... (enfin c qd mem le modele "allégé" pour CG ---> g pas 3 ports PCI libres  :ouch: )
n°215421
TheJackal
Posté le 09-06-2001 à 20:28:19  profilanswer
di pas nimp
le GO est tres largement suffisant pour un PIII500
n°215426
Angelmaste​r
Posté le 09-06-2001 à 20:32:40  profilanswer
cprends pas ca veut pas monter plus!!!!!!!!!
n°215435
Bip
Si j'avais su......je saurais!
Posté le 09-06-2001 à 20:45:32  profilanswer
C'est normal. Tom Pentium est un Katmai, le Katmai contrairement au coppermine, il a la mémoire cache L2 à l'extérieur du processeur (la mémoire L2 est sur la carte SLOT-1). Donc tu est limité par cette mémoire. Faudrais que tu recherches dans les banques de donnée avec le numéro de série pour savoir quel type de mémoire tu as. Néanmoins tu es limité, contrairement au celeron et coppermine qui ont leur mémoire L2 inclus dans le processeur.
C'est peut-être la mémoire cache comme peut être un autre composante de ton système qui n'aime pas être overclocker. Dépassé la fréquence "normal" du bus à 100 mhz, y a pas juste le processeur qui est overclocker, mais les bus PCI et AGP.
Même si tu changes de processeur, oublie pas que ton BE6 ne supporte pas officielement le bus en haut de 100 mhz.
Une lecture de la base de l'overclocking te serait utile;
http://www.hardware.fr/html/articl [...] rticle=163
Bip
n°215507
re burst
Posté le 09-06-2001 à 21:34:00  profilanswer
C surtout parceque ton Katmaï est gravé en 0.25µ Qu'il ne peut pas monter en frquence, il chauffe bcp +. Le coppermine lui est gravé en 0.18µ (mon P3 500E stable a 833), et le Tualatin a 0.13µ :love: devrait pas etre mal non +
n°215869
bog
Posté le 10-06-2001 à 08:03:05  profilanswer
C'est pas vraiment anormal....
Les Katmai ont des perf. très bonnes d'origine mais supportent pas bien d'etre boostés.
Moi j'ai un Katmai 600@692, si je désactive le cache, je peut monter un cran au dessus mais c'est sans interet au niveau perf.
le 0.25µ avoue ses limites !
n°215881
TheJackal
Posté le 10-06-2001 à 09:41:45  profilanswer
mon katmai 500 monte pas plus o non plus :(
n°215899
junior07
Posté le 10-06-2001 à 11:03:00  profilanswer
Il peut aussi y avoir un problème de mémoire. Certaines PC100 ne vont vraiment pas au-dessus.
Junior
n°215905
Dirk1
Posté le 10-06-2001 à 11:16:04  profilanswer
Mon ancien P3 500 passsait à 620 avec un P3125 (alpha) au début à 2,3V et après un mois il passait à 2,05V sur un BH6 et super stable.
A+
Je veux le Divx de Risko pour monter Akasa Aqua 690Un PIII 1Ghz ca peut monter facilement a combien sur une CUSL2 ??
MSI K7T Turbo, Comment SVP monter le FSB au dessus de 110 MhzMonter la FSB au plus haut sur une KT7..
Comment monter un ventilo sur GeForce II Mximpossible de monter plus mon duron 600@850 WHY ????????
ON peut monter le voltage d un Celeron via un Soft???A combien je peux monter le V I/O, ça stabilise la RAM non?
on peut monter a combien??a ceux ki veulent monter un peltier sur un rad,ne faites pas comme moi
Plus de sujets relatifs à : P3 500@550mhz peut pas monter plus?
