3714 connectés
  CPU
  Overcocker un Celeron Tualatin sur carte mere TUSL-2C (+33%)
n°1740996
Deleauvive
Posté le 30-04-2008 à 14:37:58  profilanswer
Après avoir très (trop ?) longtemps cogité tout en  manipulant les composants de mon PC secondaire afin d'obtenir un overclock satisfaisant, j'ai enfin réussi à le stabiliser.
Je pourrais compléter ce topic par la suite, si vous n'y voyez pas d'inconvénient (ajout de vidéos).
Si vous ne disposez que d'un seul disque dur branché sur votre TUSL2-C, qui plus est en ATA, ce guide ne vous sera pas très utile, à priori.
Il est autant axé sur l'overclocking que sur la recherche de puissance par tous les moyens possibles.
La principale difficulté ayant été de "maîtriser" le disque dur SCSI, je vous livre quelques tuyaux.
Pourquoi garder son ancienne carte mère et processeur ? Entre autre parce que l'architecture du Pentium III a ceci de particulier que son rendement est quasiment linéaire, contrairement à son successeur le Pentium 4. Pour rappel, les premiers Pentium 4 n'honoraient pas leur promesses en termes de ratio fréquence d'horloge / puissance. Mais ne tapons pas trop sur les doigts d'Intel, qui s'est largement rattrapé depuis...
Le descriptif du bestiau (que j'ai nommé "TOSERVE" ) :
- Processeur Celeron Tualatin 1GHz
- Carte mère Asus TUSL2-C - BIOS rev. 1012
- 2x256MB de mémoire vive quelconque
- Disque dur Western Digital 500GB en IDE
Au niveau des périphériques,
Une superbe chaîne SCSI (vous ne pavoiseriez pas, à ma place ?) composée de :
- Carte SCSI Adaptec 29160 (BIOS mis à jour en v3)
- Graveur Plextor 12/4/32 (payé au prix fort  :sweat: )
- Lecteur de DVD Pioneer slot-in
- Disque dur Cheetah 18GB en 10 000 tours / minutes (pour installer Windows indépendamment des données)
La carte graphique est une Radeon de base, et je me sers de l'AC97 intégré sur ce PC à vocation bureautique.
Le tout est monté dans un boîtier ATX moyen tour de conception antique.
Si mon test vous inspire un upgrade, épargnez-vous des soucis : passez à la taille de boîtier supérieure
De part sa finesse de gravure, le Celeron Tualatin s'overclocke sans heurt sur les cartes mères Jumperless.
Là où ça se complique, c'est lorsqu'on charge un étroit berceau de disques durs dernier cri, dégageant par leur proximité une importante quantité de chaleur.
A partir de là, je commence à fournir mes impressions, donc désolé pour les chantres de l'impartialité.
Pour obtenir cette stabilité à toute épreuve, je me suis donné assez de mal pour ne pas avoir à débattre de ce qui suit  :kaola:  (tout le reste de l'article est ouvert à la discussion)
Quelques recommandations :
- Ne changez pas le voltage du CPU
- Sauvegardez vos données, l'overclocking peut provoquer des erreurs au niveau de l'intégrité de ces dernières (en clair, "check disk" est votre ami)
- Gardez le manuel de la carte mère sous la main
- Laissez tous les ventilos du boîtier à fond, quitte à diminuer leur intensité par la suite
- N'overclockez que le CPU, pas la RAM
- 512MB de RAM étant le maximum supporté par la carte, il serait dommage de se limiter à 256MB
- ménagez-vous du temps, au calme (tout cela nécessite une sacrée concentration)
Pour mettre toutes ses chances de son coté :
- Un double ventilateur pour disque dur (se visse par dessous)
- Des ventilos de marque
- Une alim. de qualité (300W minimum)
- Privilégiez les câbles ronds
- Avoir si possible un système installé qui ne plante pas inopinément : linux, Win2000, Vista...
- Un flux d'air en circulation en conformité avec les recommandations des constructeurs :
http://www.netcomet.info/images/TOSERVE/at1ir3.png
Pour le cas improbable où vous auriez la même déveine que moi, à savoir un boîtier qui n'a pas de grille d'aération sur le devant, il vous faudra découper un carré de plastique aux dimensions du premier ventilateur.
Par contre, bon courage pour ce qui est de découper l'épaisse paroi de ces :fou: boîtiers.
Quelques photos :
http://www.netcomet.info/images/TOSERVE/TOSERVE@1.300000.gif
http://www.netcomet.info/images/TOSERVE/TOSERVE@1.300001.gif
http://www.netcomet.info/images/TOSERVE/TOSERVE@1.300002.gif
http://www.netcomet.info/images/TOSERVE/TOSERVE@1.300003.gif
Passons maintenant aux réglages du BIOS :
http://www.netcomet.info/images/TOSERVE/TOSERVEbios01.gif
http://www.netcomet.info/images/TOSERVE/TOSERVEbios02.gif
http://www.netcomet.info/images/TOSERVE/TOSERVEbios03.gif
http://www.netcomet.info/images/TOSERVE/TOSERVEbios04.gif
Remarques sur les réglages du BIOS :
- La priorité est donnée au bus PCI #1, sur lequel est connectée la carte SCSI
- Vous pouvez vous reporter au site suivant pour plus d'infos sur les réglages des BIOS des anciennes cartes mères (en anglais) http://www.lostcircuits.com/advice/bios2/1.shtml
- Potassez bien les notions suivantes : Bus PCI, SPD, timings agressifs, ECC, PC100 & PC133, fréquence nominale, FSB, clock ratio et bien sûr les réglages en rapport avec l'optimisation du chipset
TOSERVE boot Vista en 250 secondes, avec l'antivirus NOD32 et les widgets Yahoo.
La charge CPU en idle est de 0% (pas 5, pas 1, ZERO), sa température est de 35°C et ne dépasse pas les 46°C
Et surtout, TOSERVE lit maintenant un DVD-9 inséré dans le lecteur sans la moindre saccade.  :sol:
On approche à mon humble avis de la limite de ce qu'on peut obtenir d'un PC à 1,3GHz.
D'ailleurs, le Pentium III n'est pas allé au delà en terme de fréquences.
Au niveau de la mesure des performances, je pourrais publier les résultats du benchmark PCmark Vantage, j'ai eu une idée d'indice également :
A taille de volume égale, comparer les mesures de la durée de chiffrement d'une partition par Bitlocker (indice pour TOSERVE : 6,33)
  CPU
SLI comment limiter la surchauffe de la carte du dessus?Probleme e6600 avec carte mere p5kpl-vm
Ventilateur ou dissipateur sur carte graphiqueceleron 2.6GHz bloquer !!!!
overclocking celeron 420Asus 8800 gtx. probleme d 'OC..!!
Ma ram est hs ? Carte mére?choix d'une carte mère et ram pour un q6600
Plus de sujets relatifs à : Overcocker un Celeron Tualatin sur carte mere TUSL-2C (+33%)
