3876 connectés
  CPU
  Soucis Overcloking Rampage Extreme
n°1799424
HotSurfeur
Posté le 30-09-2008 à 14:38:44  profilanswer
Bonjour à tous!!!
Voilà ma configue:
Q6600 G0
Rampage extreme
2Go corsair 1600xmp cas7 1.8v
GTX260
Alim corsair 650w
Vista 64
J'ai un problème, j'arrive pas à dépasser 389x8 en stable avec la ram en cas7. Le vcore actuel 1.472 sous cpu-z (en auto sur la carte mère) ou 1.38 en le fixant.
Quand je mets 389x9 l'ordi fait son check normalement mais vista plante joyeusement avec un ecran bleu de mémoire ou redemarre tout seul.
J'aimerais arriver à 3,2 ghz (8x400) ou 3,6 ghz (9x400) et je sais pas quels pararmètres rentrer dans la carte mère pour que cela soit stable.
Si vous voulez d'autres infos.... dites le!!!
Si quelqu'un peut m'aider MERCI
n°1799610
Posté le 01-10-2008 à 05:16:40  answer
1/regle le vcore manuelement ainsi que la tension de la ram, il ne faut pas que la carte mere gere les tensions, mais il faut tester et chercher la tension stable du cpu pour chaque frequence...
2/pour depasser un certain fsb il faut augmenter legerement le vnb, c est la tension du northbridge/chipset. les quadcores ne montent pas tres bien en fsb; pour un q6600 c est 450mhz/480mhz de fsb au grand max.
tu peus aussi essaier de monter le vfsb, ca aide a stabiliser le cpu.
3/regle bien ta ram, il ne faut pas la desincroniser trop vers le haut car avec l augmentation du fsb la frequence de la ram va monter et donner des erreurs.
il faut choisr le bon ratio memoire/fsb pour que ta ram reste +/- sur les 800mhz...
regle bien les timings memoire en cas 7 et la tension a 1.8v, tout le reste en auto...
4/tu as fait une maj du bios...
5/post des screen de cpu-z, donne tes t°, le modele de ton ventirad...
Message édité par Profil supprimé le 01-10-2008 à 05:23:48
n°1799782
mrthierryr​oland
root
Posté le 01-10-2008 à 17:36:27  profilanswer
d'âpres moi si t'as un écran bleu c'est que tu chauffe trop
c'est quoi ton système de refroidissement ? air, water?
nota : je suis désolé de te dire cela, mais acheter de la ram de merde avec une carte aussi terrible c'est un peu comme mettre des jantes de 14 sur une ferrari... ca mène a rien ... ou transformer un cheval de course en bourrico
[rech] futurs modérateur pour mon forum envoyé moi un mp si vous etes intéressé...
n°1799942
Dohc
Posté le 01-10-2008 à 21:40:58  profilanswer
en fait Hostsurfeur a posté pour moi...
Le vcore est réglé manuellement sur 1.38 (stable) dans le bios (MAJ v. 501) et c'est le même dans cpu-z
La ram est réglée manuellement en 7-7-7-20 1N à 1,8v donc 1556 mhz
CPU PLL, NB, SB, FSB Ter tous à +0.1v
Les options du proco sont sur disabled
PCIE à 100mhz fixé
Strap à 266mhz fixé
La ram a passé corretement le memtest86
T°C en idle
CPU soit il demarre à 26°C soit à 39°C  :??: p'tetre la sonde qui déconne
Core 1 26°C ou 33°C
Core 2 25°C ou 33°C
Core 3 24°C ou 26°C
Core 4 25°C ou 31°C
T°C en full
CPU     60°C
Core 1 56°C
Core 2 56°C
Core 3 51°C
Core 4 51°C
Comme on le remarque il y a un coté qui aime plus chauffer.... problème de pate ou des fixations je sais pas
Mon ventirad c'est le Triton 79 (poli au P2000) certe c'est pas le meilleur mais je l'ai pris pour le fun.... mais il fait son boulot assez bien par contre la pate thermique j'ai mis celle qui est donnée avec... mais je vais mettre de l'artic silver 5. Bon le ventirad p'tetre que je vais le changer voir surement....
Mon but est de pouvoir arriver en pour le proco à 400*9 et la ram à 1600mhz. J'ai pas besoin de battre des records....
Bon pour la corsair qui est de la merde je veux bien mais cela ne m'avance pas bcp!!! Donne moi une ram correcte alors (Corsair Dominator, G.skill en 1800mhz 2000mhz?)
Pour l'ecran bleu, le proco qui chauffe trop... il a demarré sans ventirad en 8*389 sans problème....
Quand je passe en 389*9 (vcore augmenté à 1,48v pour être sûr) le lcd poster reste bloqué sur "DET RAM" et une fois sur 20... il passe le "DET RAM" mais il reste bloqué sur "CHECKCPU"
Message édité par Dohc le 01-10-2008 à 21:42:20
n°1799954
mrthierryr​oland
root
Posté le 01-10-2008 à 22:18:50  profilanswer
bon je verrais mieux un northcore a 1.69volts pour commencer ...
ensuite je placerais du 1.55 en vcore ... voir 1.56...
tu as desyncro la ram ou pas ? parce que sinon c'est normal que ca passe pas a 389, si tu l'as laissé synchro...(d'ou le detram et l'ecran noir quand tu fais un reset une fois sur vingt effectivement il passe le test, et fait un checkcpu)
ce qui faudrait c'est que tu désynchronise que tu passe pour le fsb a 389
le coef a 9 et la ram a 800(1600) avec les voltages indiqué ci dessus.
ou
solution moins economique t'achète de la supertalent projectx 2000 !(et la je t'assure que t'auras de la marge pour pouvoir cocker ta ram)
Message édité par mrthierryroland le 01-10-2008 à 22:19:39
n°1799959
Dohc
Posté le 01-10-2008 à 22:33:39  profilanswer
Le PC est stable à 389*8 avec les parametres cité avant.
Dans la rampage les valeurs se réglent de la façon suivante:
Choix du fsb: de 200 à 800 mhz
Choix du coeff: 6-9 (Q6600 oblige)
Choix de la fréquence de la ram: là elle donne un choix de fréquences... (menu déroulant)
Quand je mets 400*8 et ram à 1600mhz (+- ça dépend du strap) ça demarre (j'ai pas cherché la stabilité mais juste que j'arrive sous vista)
Quand je mets 400*9 et ram à 1600mhz (+- ça dépend du strap) là c'est "DET RAM"......
n°1799966
mrthierryr​oland
root
Posté le 01-10-2008 à 22:53:17  profilanswer
... c'est vraiment bizarre que tu puisse pas choisir une desynchro de ram!
desolé mais ca me parait trop bizarre ... sur une foxconn blackops, maximus extreme et autre x48,x38 tu peux desynchro ta ram et monter ton fsb ...
ton cas me depasse ! je passe mon tour !
n°1799977
wolfflyter
Posté le 01-10-2008 à 23:10:06  profilanswer
Dohc
regarde ici , peut etre trouvera tu des infos.
該反思的是,往往有幫助
n°1800032
Dohc
Posté le 02-10-2008 à 10:54:14  profilanswer
Bon j'ai déjà un mieux....
Après avoir calculé le GTLVref (quand je suis en 400*9 et la ram en 1600) je passe tous les check de la carte mère. Par contre je reboot au lancement de vista mais sans le BSOD!!!!
n°1800051
Posté le 02-10-2008 à 11:49:55  answer
si ca reboot, c est le cpu qui as pas assez de vcore ou la ram qui chie...
Posté le 02-10-2008 à 11:49:55  profilanswer
n°1800158
St1k
Posté le 02-10-2008 à 16:41:02  profilanswer
Omg ?
T'as la folie des grandeurs toi :??:
Message édité par St1k le 02-10-2008 à 16:41:59
n°1800179
mrthierryr​oland
root
Posté le 02-10-2008 à 17:08:34  profilanswer
non simplement un q6600 aime le voltage ... c'est pas un perynn ...
n°1800214
St1k
Posté le 02-10-2008 à 17:54:20  profilanswer
Les b3 tiennent 3.4ghz @ 1.45V
Go ranger cet argument en papier macher...
n°1800219
wolfflyter
Posté le 02-10-2008 à 17:56:59  profilanswer
C'est a dire ?
該反思的是,往往有幫助
n°1800255
St1k
Posté le 02-10-2008 à 18:56:52  profilanswer
C'est à dire que la plupart des q6600 n'ont pas besoin de plus de 1.45V pour tenir 3.4GHz.
Mais bon après libre à vous de faire ce que vous voulez de vos cpu.
PS: pour moi c'est un argument non recevable, en français.
n°1800261
wolfflyter
Posté le 02-10-2008 à 19:06:04  profilanswer
St1k
Il y a un topic qui parle bien des Quad ici :
G0 est un argument recevable.
該反思的是,往往有幫助
n°1800271
mrthierryr​oland
root
Posté le 02-10-2008 à 19:19:48  profilanswer
ensuite ça dépend de votre refroidissement... b3 g0 ou autre quad chauffent ...
je dis 1.56 - 1.55 avec un water, pour être vraiment très large...
mais bon la son problème c'est surtout due a la ram, au manque de lecture du mode d'emploi de la cm, car dans tout les cas on peut désynchroniser le fsb et la ram!
ps nota :
ça me fait un peu mal au cul quand je vois des gens qui ont une rampage extrême et qui mettent de la corcor xmp en 1600 qui roule en aircooling et en plus qui lui mette un q6600...
n°1800274
wolfflyter
Posté le 02-10-2008 à 19:25:23  profilanswer
mrthierryroland
Quad et aircooling c'est pas incompatible, bien sur il faut du
bon matériel correctement installé.
Ensuite il faut que Dohc soit méthodique dans l'approche des
différents réglages de son bios.
該反思的是,往往有幫助
n°1800275
St1k
Posté le 02-10-2008 à 19:29:09  profilanswer
wolfflyter a écrit :
St1k
Recevable en quoi? C'est trop ambïgue donc j'ai pas compris [:wark0]
n°1800280
mrthierryr​oland
root
Posté le 02-10-2008 à 19:31:57  profilanswer
mrthierryroland
tu me feras pas croire qu'il peut pas désynchronisé sa ram... je sais ce n'est pas bien, mais la dans son cas, si il veut faire des économies, faut qu'il augmente son fsb avec une désynchro de ram, car c'est pas avec de la xmp qu'il fera une montée fsb synchro !
Message édité par mrthierryroland le 02-10-2008 à 19:32:36
n°1800281
wolfflyter
Posté le 02-10-2008 à 19:32:17  profilanswer
je t'ai donné le lien pour que tu puisse avoir une bonne idée
concernant les vcore , les températures etc... avec B3 et G0
該反思的是,往往有幫助
n°1800283
wolfflyter
Posté le 02-10-2008 à 19:34:49  profilanswer
je n'ai rien ecrit concernant la ram.
pas plus que je ne lui ai donné un quelconque reglage etc.......
je lui ai donné un lien avisé car il y a des utilisateurs sur
ce topic qui connaissent très bien sa mobo.
該反思的是,往往有幫助
n°1800332
Dohc
Posté le 02-10-2008 à 20:53:59  profilanswer
Bon premierement je demande à personne si ca lui fait mal au cul de savoir ce que je fais avec ma RAMPAGE EXTREME...
Deuxiement c'est la premiere fois que je m'amuse à monter un pc... et donc à overclocké...
Troisiement le Q6600 est provisoire tout comme la ram et le refroidissement.
Quatriement je n'ai pas dis et jamais dis que je pouvais pas desyncronisé la RAM, mon problème de base est que le 400*9 ne fonctionnait pas
Alors svp arreter de critiquer le matériel ça ne me fais pas avancer.
Bon mnt le résultat, j'ai reussi à booter en 9*400 et ram à 1600
Par contre j'ai un voltage de fou: vcore 1.65 je ne comprends pas pourquoi c'est si haut (le proco est +- stable) 40°C en IDLE et 71°C en full
Le réglage du GTLVref m'a bien aidé car sans je bootais pas. (MERCI wolfflyter)
Message édité par Dohc le 02-10-2008 à 20:55:46
  CPU
overcloking asus a8v deluxeOvercloking d'un Q6700 G0 sur carte mère gigabyte ds5 X48
Je recherche un conseillé pour un Overcloking sur mesure.overcloking nvidia M8600 GS
AIDE overcloking e6600 + 8800 gt + pc8500Overcloking débutant core de duo E8500
[Help] Reglage overcloking e6750+OCZ VendettaO/C Q6600 sur Striker Extreme
O/C E8400 Soucis de Dram FrequencyMaximus Extreme + E8400 O/C ?
Plus de sujets relatifs à : Soucis Overcloking Rampage Extreme
