3398 connectés
  CPU
  overcloking phenom II x2 550 be
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Page Précédente
n°1919711
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 12-08-2009 à 22:12:46  profilanswer
salut à tous
voilà j'ai décidé de lacher mon viel athlon 64 et je me suis acheté un phenom II x2 550 be sur une carte mére  Asus  M3A78-CM  ( j'ai choisi l'am2+ pour des raisons de format puisque en am3 les cartes méres en micro atx sont assez rares) avec 2 go de ram G.Skill  Kit Extreme2 2 x 1 Go PC8500 PK  .
ma question est la suivante: est ce que je peux overclocker mon phenom juste en augmentant le multiplicateur qui est débloqué et est ce que dans ce cas je dois prendre en compte la fréquence de la ram qui doit alors être désynchronisée ou pas ?
merci pour vos lumiéres. :sol:
Message édité par master yoda 1 le 12-08-2009 à 22:15:09
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
n°1921368
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 17-08-2009 à 16:03:04  profilanswer
nobody knows ?
n°1921373
_yakine_
Posté le 17-08-2009 à 16:15:47  profilanswer
Bah ecoute, perso, me meme CPU que toi, je l'oc rien qu'en augmentant le coef, le Pci express je le bloc à 100, j'augmente le vcore de 0,5, et j'atteint 3,6 Ghz avec un coef de x18. Je ne touche à rien d'autre, si ce n'est le Cool and Q. désactivé.
PAr contre, un coef de 19 pour atteindre 3,8Ghz, j'ai un écran bleu direct en arrivant sur windows, alors que mon CPU en terme de température peut  atteindre cette fréquence  :fou:  donc si quelqu'un sait quoi faire dans mon cas je suis preneur.
n°1921414
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 17-08-2009 à 19:01:24  profilanswer
merci pour ta réponse c'est un bon début. donc si je comprends bien plus besoin de réduire la fréquence htt comme sur mon vieux athlon64. faut peut être désynchoniser un peu la ram pour passer les 3.8 ghz ? attendons d'autres avis.
alors je me suis livré à une petite séance d'overcloking et j'atteint 3.6 ghz sans probléme juste en augmentant le muliplicateur. par contre impossible de dépasser 3.7 ghz , donc faut trouver une autre astuce pour passer à mon avis.
Message édité par master yoda 1 le 17-08-2009 à 21:57:27
n°1921499
_yakine_
Posté le 17-08-2009 à 22:54:10  profilanswer
T'es EXACTEMENT dans mon cas:
Alors question Ram, je ne sais comment les désynchroniser, par contre j'ai baisser le HT Link à 1,8 puis 1,6, ça ne résou pas la limitation du 3,7.
n°1921563
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 18-08-2009 à 05:41:05  profilanswer
apparemment l'overcloking se fait sans augmentation de la fréquence mémoire ni du ht. même à 3.6 ghz ils ne bougent pas dans cpuz donc je ne pense pas que ce soit ça qui nous limite.
j'ai pas essayé d'augmenter le voltage mais à mon avis ça doit être autre chose qui bloque.
pour desynchroniser la ram tu à normalement dans ton bios un truc qui se nomme memory clock et la tu rentre la fréquence que tu veux en manuel.
n°1921571
_yakine_
Posté le 18-08-2009 à 08:50:07  profilanswer
Ah ok, tient communique ta config au cas ou quelqu'un aurait des tuyaux.
la mienne:
Mobo GA MA770 UD3
Phenom II x2 550 BE
HD4850
4Go DDR II 800
Alim OCZ StleathXtream 600w
win Xp
n°1921608
seth-01
Posté le 18-08-2009 à 11:30:37  profilanswer
rassurez moi vous avez pensé à augmenter le vcore au moins ?
n°1921610
_yakine_
Posté le 18-08-2009 à 11:33:27  profilanswer
of course, je suis allez jusqu'à 1,5.....
Bon la j'ai testé de m'arreter au coef 18 ( 3,6ghz)  et de monter le HT de 200 à 205....ça a tenu 1 heure avant le fameux écran bleu  :fou:
Comme ci AMD l'avait limité leur CPU à cette barriere, en température je depasse meme pas les 50c° en charge  :fou:  j'ai de la marge quand meme !  en plus, meme pas moyen d'activer les 4 coeurs, je suis vert.  :cry:
Message édité par _yakine_ le 18-08-2009 à 11:35:11
n°1921612
seth-01
Posté le 18-08-2009 à 11:35:00  profilanswer
t'as essayé de débloquer ton X2 en X4 ?
n°1921613
_yakine_
Posté le 18-08-2009 à 11:35:53  profilanswer
j'ai édité mon message, malheureusement j'ai toujours un ecran noir et je n'arrive jamais à win xp en activant l'ACC et le bios Hybrid.
n°1921617
seth-01
Posté le 18-08-2009 à 11:40:23  profilanswer
ACC sur "auto" je présume !
augmente le vcore jusqu'à 1.50v
augmente le CPU/NB Vid à 1.35v (par défaut il doit être de 1.10v)
baisse la vitesse du contrôleur mémoire qui par défaut doit être de 2 GHz, mets la sur 1.6 GHz
t'as bien le dernier bios ?
n°1921633
_yakine_
Posté le 18-08-2009 à 12:25:58  profilanswer
oui seth, ACC sur auto
bah en fait on m'a dit de mettre le bios fca pour ma GA MA770 UD3, donc je l'ai fait, mais j'ai vu que sur le site Gigabyte ya des bios F6 et F7 ?
Et je ne trouve pas la "vitesse du controle memoire" ?
Message édité par _yakine_ le 18-08-2009 à 12:52:42
n°1921776
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 18-08-2009 à 20:15:43  profilanswer
voici ma config
phenom II x2 550 be
asus m3a78-cm
2 go gskill pc 8500
n°1921824
seth-01
Posté le 18-08-2009 à 21:38:03  profilanswer
les Asus sont pas top pour dévérouiller un proc :/
_yakine_ : essaye de mettre le dernier, peut être que ca fonctionne mieux !
n°1921826
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 18-08-2009 à 21:46:46  profilanswer
je ne cherche pas à le déverouiller, je veux juste l'overcloker à plus de 3.6 ghz.
n°1921840
seth-01
Posté le 18-08-2009 à 22:38:18  profilanswer
tu connais son stepping ?
si tu arriverais à le dévérouiller, tu aurais nettement plus de puissance ;) c'est profitable à tous les niveaux !
n°1921893
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 19-08-2009 à 03:53:25  profilanswer
je sais mais mon chipset est le 780v et le déverouillage ne marche qu'avec les chipset 790 donc c'est mort .
n°1922095
_yakine_
Posté le 19-08-2009 à 18:31:50  profilanswer
Je voulais savoir seth, quelle est la température max en full a ne pas dépasser pour ce Phenom II x2 550 BE ? ( c'est du 45nm je crois )
n°1922116
seth-01
Posté le 19-08-2009 à 19:18:27  profilanswer
je crois que c'est 60 ou 65° mais à vérifier sur le site d'AMD ;)
n°1922119
seth-01
Posté le 19-08-2009 à 19:20:54  profilanswer
c'est le southbridge qui est important : il faut un SB750 mais je pense même que sur un SB710 ca marche !
n°1922140
_yakine_
Posté le 19-08-2009 à 20:16:24  profilanswer
Perso, CPU-Z me marque SB750, mais sur la boite j'avais SB710 rev 2.0....Bon de toute façon sa marche pas chez moi.
Pour la température Max du Phenom II x2 550 BE: 70°c Max  donnée construsteur.
http://products.amd.com/fr-fr/Desk [...] False&f11=
Message édité par _yakine_ le 19-08-2009 à 20:24:25
n°1922145
seth-01
Posté le 19-08-2009 à 20:33:40  profilanswer
http://products.amd.com/fr-fr/DesktopCPUDetail.aspx?id=560&f1=AMD+Phenom%e2%84%a2+II+X2&f2=&f3=&f4=512&f5=AM3&f6=C2&f7=45nm+SOI&f8=80+W&f9=4000&f10=False&f11=
j'ai trouvé ca sur le net : - No support for Advanced Clock Control (ACC) (rev 1.0 only).
donc si t'as une mobo en REV.1 t'as pas l'ACC MAIS ..... si ta mobo est en révision.2, alors tu dois l'avoir ! AMD Overdrive doit te l'indiquer.
n°1922152
_yakine_
Posté le 19-08-2009 à 20:53:44  profilanswer
Je l'ai seth, pas de soucis, mais ça marche pas quoi c'est tout, pas de boot quand j'active l'aCC et le bios Hybrid.
n°1922212
seth-01
Posté le 19-08-2009 à 23:00:06  profilanswer
mets voir le dernier bios si ce n'est déjà fait ! si ca marche toujours pas, je pense mis c'est pas sur que soit la mobo ne peux pas dévérouiller ton proc soit les 2 cores sont HS :/
n°1922334
_yakine_
Posté le 20-08-2009 à 11:36:10  profilanswer
Bon bah, j'ai testé le dernier Bios pour ma mobo, le Fd, et toujours pas de boot en x4...j'abandonne.  :cry:
Pour l'OC à MAster Yoda, j'ai réussi a le stab à 3,8Ghz, faut juste monter le vcore comme un malade en fait ( + HT Link à 1,8 et Ram à 333 au lieu de 400), j'etait à 1.52 volts, le CPU vu que j'ai que le ventirad d'origine, montait à 65-66°c...donc j'ai arreté, ah si j'avais un Noctua NHU12P.
Donc peut etre 3,9 possible avec un Vcore de 1,55°c et avec un NHU12P, mais bon, sa réduit la durée de vie du CPU un tel Vcore, et pour 150 mhz, sa vaut pas le coup, donc je reste à 3,725Ghz à 1,44 vcore.
Message édité par _yakine_ le 20-08-2009 à 11:41:20
n°1922421
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 20-08-2009 à 16:15:32  profilanswer
c bien t'as pu dépasser les 3.7 ghz  :) . c vrai que le vcore est trés elevé et je pense que je vais pas le monter si haut à cause de la chauffe.
ici on est au dessus des 30° et le pire c'est que c'est l'hiver alors imagine un vcore à 1.5 v en été, mon processeur va fondre. :sweat:
je vais le laisser à 3.5 ghz:il est stable et pas besoin d'augmenter le vcore.
merci bcp pour vos participations et si vous ou quelqu'un d'autres à encore des idées à partager on est preneur.  :sol:
Message édité par master yoda 1 le 20-08-2009 à 16:18:35
n°1922548
_yakine_
Posté le 21-08-2009 à 09:39:39  profilanswer
Slt,
Bon, je craque pour ce magnifique OCZ VENDETTA 2, à un prix vraiment sympa de moins de 30 euros  :love:
On va tenter les 3.9Ghz sans dépasser 60C° en full,  qui tente rien...
http://images3.hiboox.com/images/1308/9a6ys2li.jpg
http://images3.hiboox.com/images/1308/vtgpq10y.jpg
Message édité par _yakine_ le 21-08-2009 à 09:42:26
n°1922554
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 21-08-2009 à 09:57:54  profilanswer
c'est un trés bon rad qui refroidit trés bien et ne fais pas de bruit à vitesse mini. tous les tests sur le net lui donne une bonne note.
 peut être que tu pourra approcher les 4 ghz sans souci. à cette fréquence le petit phenom doit décoiffer.
n°1922555
seth-01
Posté le 21-08-2009 à 09:58:14  profilanswer
tu ne renonce jamais :D
n°1922586
_yakine_
Posté le 21-08-2009 à 12:56:42  profilanswer
tu m'étonnes  :hello:
En fait, vu que je peux pas activer les 4 coeurs, bah je gratte un max de fréquance pour mes 2 coeurs, et franchement, quand je fais tourner mes deux coeurs à 3,8Ghz chacun, je sens la différence, mais je reve d'un 3,9 stable à pas plus de 60-65C° max..... :love: et le 4Ghz dans mes reves les plus fou, mais je crois que je suis trop gourmand là  :non:
J'ai hate de recevoir mon Vendetta 2 tient.
Message édité par _yakine_ le 21-08-2009 à 12:56:52
n°1922632
seth-01
Posté le 21-08-2009 à 14:55:58  profilanswer
j'arrive presque à 3.8 GHz (3790 MHz) pour 1.47v mais avec les 4 coeurs d'activé ! Mais impossible de dépasser cette barrière ! :/
n°1922659
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 21-08-2009 à 16:38:27  profilanswer
c'est peut être la limite des phenom 550.
par contre le rad amd est super bruyant du coup j'ai fais un bricolage maison: j'ai viré le petit ventilo amd qui doit être un 6cm et j'ai posé un ventilo de 12 cm contrôlé par un rhéobus sur le radiateur . les températures sont équivalente mais le bruit en moins: 3000 trs de différence.
n°1922663
seth-01
Posté le 21-08-2009 à 16:46:41  profilanswer
je me suis pas fais ch..... bien longtemps : j'ai acheté un TrueBlack avec 2 ventilos de 120 en push/pull :D
n°1922673
_yakine_
Posté le 21-08-2009 à 17:15:06  profilanswer
Allez viens on echange nos CPU copain  :D
Ton score CPU sur 3Dmark 2006 seth ?
Message édité par _yakine_ le 21-08-2009 à 17:15:47
n°1922742
seth-01
Posté le 21-08-2009 à 22:42:05  profilanswer
je vais le télécharger et faire un petit test ! je te dis ca demain ;)
et .... pour l'échange ..... niet !!!  :lol:
t'as pas le step de ton phenom par hasard, y'a peut être des retours sur le net !
n°1922865
_yakine_
Posté le 22-08-2009 à 09:54:29  profilanswer
C'est quoi le Step ?
n°1922871
seth-01
Posté le 22-08-2009 à 11:13:17  profilanswer
la référence du proc, elle est inscrite sur le proc. Le mien c'est par exemple 0919 EPMW. Le 0919 indique l'année et la semaine de fabrication soit ici 09 pour l'année 2009 et le 19 c'est la 19ème semaine. Ca peut donner pas mal d'indications sur les capacités d'overclocking ou de déblocage.
n°1923370
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 23-08-2009 à 17:58:49  profilanswer
j'ai un autre souci: ma carte mére asus m3a78-cm ne tient pas avec la mémoire en pc8500. pourtant elle est compatible en utilisant un processeur am2+ ce qui est le cas mais impossible de la faire tenir avec une fréquence de 533mhz et les timings recommandées 5-5-5-15.
j'ai augmenter le voltage de la ram à 2.1v comme conseillé mais rien ,le systéme reste instable.
des avis sur cette instabilité.
n°1923378
seth-01
Posté le 23-08-2009 à 18:08:09  profilanswer
c'est quoi comme marque et type de RAM ???
Page Précédente
  CPU
overclock athlon II 250Athlon II X2 250, quelques questions.
Cooler Master Gemin II vs vendetta 2Overclocking Athlon II X2 250
Petites questions avant premier overclokingPhenom 2 940 OC
CLOSStriker II nse
Plus de sujets relatifs à : overcloking phenom II x2 550 be
