3036 connectés
  CPU
  Overcloking impossible :'(
n°1970556
papass3
Posté le 08-01-2010 à 11:06:46  profilanswer
J'ai un petit soucis ayant avant des crucials balli tracer mon e6850 était overcloker à 3.6ghz, il y à plus au moin une semaine une de mes rams à claquer je tournais donc sur 2go. Auj je reçu mes nouvelles rams ( g skill pk) et lorsque je veux overcloker le cpu et bien lors de la validation le pc ne prend pas l'overlock tout reste à l'origine.. Je possède une asus maximus formula. Si vous avez une soluce^^?
Alors bon j'aurai voulu savoir le fait de rester à 3ghz au lieu de 3.6ghz ferait chuter mes fps en jeux? merci
n°1970567
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 08-01-2010 à 12:05:20  profilanswer
teste si le bios se sauvegarde en changeant une option connue et sans incidence dedans.
oui selon les jeux les FPS peuvent baisser ... et de pas mal
n°1970575
papass3
Posté le 08-01-2010 à 12:18:43  profilanswer
Ben oui style je désactive le lecteur de disquette il le prend par contre quand je veux overcloker et bien rien :/ la page reste bien sur o/c mais les fréquence cpu ne change pas :/
n°1970577
charognard​37
Posté le 08-01-2010 à 12:31:31  profilanswer
tu fais la touche + ou - sur la fréquence ?
n°1970581
papass3
Posté le 08-01-2010 à 12:45:42  profilanswer
Je mets ma fréquence à 333 avec un ratio 9 puis je modifie les valeurs comme avant quoi mais quand j'appuie sur F10 il ne se passe rien, je dois allez dans quitter et valider moi même :/
n°1970586
charognard​37
Posté le 08-01-2010 à 13:08:24  profilanswer
et en enlevant la ram que tu as mise ?
n°1970588
papass3
Posté le 08-01-2010 à 13:17:36  profilanswer
En fait mes g skill sont toutes neuves je viens de les mettres et rien à faire ça ne valide pas :/ je comprend pas j'ai tester de changer de slot sa change rien p-e faire un flash bios?
n°1970589
charognard​37
Posté le 08-01-2010 à 13:22:56  profilanswer
pour le flasher le bios tu peux toujours essayer   ...   avec le bon de préférence
n°1970818
papass3
Posté le 09-01-2010 à 12:37:06  profilanswer
C'est bizarre que ma carte mère n'accepte pas l'O/C .. qq1 à déjà eu un cas similaire?
n°1971023
papass3
Posté le 09-01-2010 à 20:38:25  profilanswer
J'ai enfin reussi à réovercloker mon cpu.. Par contre je ne comprend je mets la valeur vcore 1.4v dans le bios sous cpuz core temp et occt il met 1.34-1.35V est-ce normal? J'ai effecteur 3 test de 1heure tout est correcte les t° de mes core son max 62degré pour le cpu 1 et 60 pour le 2eme, refroidi par un schythe infinity un peu poussiereux ^^. Est ce trop chaud ou correct? merci
n°1971078
papass3
Posté le 09-01-2010 à 23:52:03  profilanswer
J'ai un petit truc à vous demander.. J'ai donc mes 2g skill en dual channel plus une crucial sur un channel les 3  barretes sont en synchro fsb en 4-4-4-12 pour 2.1V mais j'ai un soucis mon o/c est stable sauf que après un certain tps et bien j'ai mes programmes comme everest, logitech lcd manager et certain jeux qui ne se lance plus et qui affiche pas de réponse.. A quoi est du ce soucis merci?
  CPU
7600 Go : impossible de monter plus haut avec les pilotesovercloking possible
Problème overclokingaide pour overcloking
Preparatif Overcloking core I7 860 2.80GHZOverclock Impossible!!!
Impossible de flasher ma GTX 285 GS : erreur nvflashovercloking impossible
Overcloking 3500+ impossibleBug bios==> overcloking impossible
Plus de sujets relatifs à : Overcloking impossible :'(
