2952 connectés
  CPU
  overcloking impossible
n°1786815
guimolle21
Posté le 24-08-2008 à 22:20:22  profilanswer
Hello, c'est la première fois que je suis confronté à ce soucis !
Voici mon matos:
Gigabyte X48 DS5
2X1Go Crusial Ballistix Tracer 6400
Core2Duo E8300
1XRaptor
2X Radeon 4850 en Crossfire
1X alim Seasonic s12 500w
Si j'augmente le FSB de simplement 50 mhz, même si je fait tourner la ram en dessous de 800mhz en la désynchro et en augmentant le voltage (+0.3 pour le FSB, le MCH et la ram et 1.45 pour le VCPU)
ça frezz soit sous le Bios, soit sous DOS ou bien au démarrage du chargement de Windows. Pourtant le CPU passe de 2.83Ghz origine à 3Ghz...
Le plus bizzar c'est que si je passe le FSB à 471mhz (soit 4Ghz) ça plante de la même manière.
Evidement le PCIE est verrouillé à 100Mhz et les fonctions économie énergie désactivées.
Alors les spécialistes vous en pensez quoi ??
n°1787173
guimolle21
Posté le 25-08-2008 à 20:00:59  profilanswer
Pas d'avis ?
n°1787248
Mattip
Posté le 25-08-2008 à 21:06:33  profilanswer
Idée : Synchronise la ram (valeur 2 sur systeme memory mulitiplier dans le bios des gigabytes p35 donc je postule que c'est idem sur leur X48) et baisse moi ce vCPU (c'est trop haut pour commencer).
n°1787277
guimolle21
Posté le 25-08-2008 à 21:27:42  profilanswer
Je sais que le vcore est haut mais c'est fait exprès pour exclure que cela vienne de la.
Je vais essayer ça ce week end mais qu'est ce que vous pensez de l'alim elle est pas trop juste pour la configue ?
n°1787298
Mattip
Posté le 25-08-2008 à 21:46:49  profilanswer
Si tu oc pas tes cartes graphiques, aucuns problemes.
Tu peux aussi enlever le survoltage du FSB et du MCH.
Mieux vaut faire un Memtest pour voir si ta Ram est bonne, voir essayé avec une seule barrette de Ram.
Synchronise déja ta Ram et regarde, en laissant les timings sur auto, quels sont les timing détectés par CPU-Z.
J'espere que c'est pas un probleme de compatibilité de tes tracer avec la CM.
n°1787321
guimolle21
Posté le 25-08-2008 à 22:12:28  profilanswer
J'ai déjà fait un Memtest jusqu'à 300%t 0 errors.
Je vais essayer avec la synchro et je metterai le topic à jour. Merci @+
n°1787327
guimolle21
Posté le 25-08-2008 à 22:22:02  profilanswer
Bon d'après le site Crucial la Ballistix est compatible mais pour le dual channel en PC 8500 uniquement en PC6400 ça ne semble compatible qu'en mono barette 2GO.
Mais pourquoi ça fonctionne qu'en c'est pas overcloker ?
Je me trompe pour la compatibilité ?
http://fr.crucial.com/eu/store/lis [...] GA-X48-DS5
Message édité par guimolle21 le 25-08-2008 à 22:27:32
n°1787338
Mattip
Posté le 25-08-2008 à 22:40:02  profilanswer
T'inquiete pas avec ça. Tu testeras toi même avec un ratio de 1/1.
Je voulais vraiment pas t'inquiéter. J'aurais pas du écrire ça.
Si t'as déja fais un Memtest et que tu n'as pas de problème, ça roule.
De toute façon, il a un bon coef le 8300, donc pas besoin de Ram de mammouth pour l'OC.
n°1787440
acromantic​a
Posté le 26-08-2008 à 10:20:49  profilanswer
Arf... J'ai le même souci que guimole...
Impossible d'OC à part avec Easy tune où je peux monter qu'à +10%
X48T DQ6
Q9550
4Go OCZ 1333
CF HD4870
770Watts
Pour ceux intéressés par le montage d'un cockpit simple pour FSX, c'est ici: http://www.libertysim.net/forum/vi [...] 17&t=20307
n°1787519
Mattip
Posté le 26-08-2008 à 14:41:39  profilanswer
Mettre des images de CPU-Z pourrait peut être nous aider.
Désactiver le démarrage automatique de easy tune peut remédier certains problèmes aussi.
Tester l'OC avec une seule barrette de Ram de 2Go aussi
Idem avec une seule CG.
Balancer des images du BIOS....
En définitive, un peu plus de donnée serait quand même un plus.
n°1787555
acromantic​a
Posté le 26-08-2008 à 15:10:16  profilanswer
ok je fais un memtest à stock déjà pour voir ensuite je balance les images...
n°1787852
Mattip
Posté le 26-08-2008 à 23:12:07  profilanswer
Les images du bios sont déja la : http://www.overclex.net/hardware/2 [...] e-X48T-DQ6
n°1789094
guimolle21
Posté le 30-08-2008 à 12:33:17  profilanswer
Bon ben après essai c'est pareil en 2.00D
Ma version de la ram 12864AL804 n'est pas dans la liste Gigabyte des mémoires supportées. Serai-ce le maillon faible ?
n°1789114
acromantic​a
Posté le 30-08-2008 à 13:30:41  profilanswer
C'est bon, pour ma carte j'ai enfin trouvé l'astuce!!!
Va voir mon topic ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2744_1.htm
n°1790125
guimolle21
Posté le 02-09-2008 à 20:38:05  profilanswer
Bon ben moi aussi ! Même si tout le monde s'en broute le choux fleur !
Ca pourrai aider quelqu'un. En fait c'était ma ram qui était bouillante et surchauffait. J'ai mis un ventilo dessus et depuis plus de soucis ça fonctionne comme une horloge :)
n°1790166
Mattip
Posté le 02-09-2008 à 21:39:59  profilanswer
Tant mieux.
Pas normal qu'elles chauffent à ce point (trop de tension ?)
J'aime pas les tracer.
n°1790517
guimolle21
Posté le 03-09-2008 à 20:07:55  profilanswer
Ben 2,2 à 500mhz comme préconisé par le constructeur.
n°1790687
Mattip
Posté le 04-09-2008 à 10:47:59  profilanswer
Tu es à 8.5 x 500 = 4.25 GHZ ?
500mhz et à 2.2v, je comprend la chauffe.
n°1791326
guimolle21
Posté le 05-09-2008 à 20:44:09  profilanswer
Non 8 X 500=4 Ghz
les 2.2 V c'est crucial qui le donnent. De toute façon sans augmenter le vdimm elles montent pas !
n°1791539
Mattip
Posté le 06-09-2008 à 12:44:54  profilanswer
Si tu te mettais à coef 8.5, tu pourrais  baisser la frequence de ta ram et elle chaufferait moins et serait plus stable.
C'est le seul avantage du E8300 versus le E8200 : son coef de 8.5.
  CPU
Config et OverclokingImpossible de brancher mon Zalman fan mate
impossible d'o/c une 8800gts 512 après un rebootOvercloking e6750 a 3.6Ghz
Q6600 + P965 DS3 o/c +3.0Ghz impossible alors que...o/c impossible HD4850 + overdrive
Q6600 G0 sur Asus P5N-E SLI > impossible d'O/C du moindre Mhz :(Impossible de dépasser 212mhz CPU clock ??
Overcloking 3500+ impossibleBug bios==> overcloking impossible
Plus de sujets relatifs à : overcloking impossible
