2721 connectés
  CPU
  Overcloking et downlocking automatique
n°1324302
twister062
Posté le 25-10-2005 à 16:42:28  profilanswer
Salut
Voila je possede un sempron 2200+ ( 9*166 )
L'overclocking passe a 2000mhz ( 200*9 ), tout est stable, malheureusement, je joue a World of warcraft, et pour que le jeu soit stable, meme si le proco est a la freq d'origine j'ai la fameuse erreur 132 connue de tout les joueur de wow.
La seule solution qui me permet de jouer et de mettre le fsb a 160.
Je voudrais savoir si il existe un logiciel analogue a ceux pour CG, qui puisse sous windows, regler tout seul mon FSB.
C'est a dire : dans mon bios je met a 9*200, je demarre mon ordi, et lorsque que je demarre Warcraft, il me passe mon fsb a 165, puis des que je revient sous windows, me le repasse a 200
Voila, j'espere avoir etait comprehensible
Message édité par twister062 le 03-11-2005 à 21:26:56
n°1324330
twister062
Posté le 25-10-2005 à 17:31:20  profilanswer
j'ai essayer clockgen mais on ne peut pas definir plusieurs profiles :(
n°1324669
twister062
Posté le 26-10-2005 à 14:04:53  profilanswer
Up
n°1328284
twister062
Posté le 03-11-2005 à 21:27:08  profilanswer
remonte ^^
n°1329238
twister062
Posté le 05-11-2005 à 22:20:37  profilanswer
un dernier up siou plait :(
n°1329245
beridoxy
Posté le 05-11-2005 à 22:39:27  profilanswer
Clockgen avec des raccourci et des fichiers ini. :)
http://www.cpuid.org/clockgen.php
 The "ghost" mode
When using the file parameter, ClockGen runs without any graphic interface (ghost mode) and directly sets the settings stored in a file. The setting file structure is described just below.
In order to do this, you can either create a shortcut or a .bat file, in which you write :
CG-xxxxxx.exe -file=mysettings.txt
Please make sure that all the files provided with the ClockGen package and the settings file are all in the same directory.
Using the ghost mode allows you to easily switch between several settings by using several settings files and creating a shortcut for each of them (on the desktop for example). Then, you just have to double-click on the shortcut to apply the predefined settings in a very simple and quick way.
  CPU
overcloking raid 0Speedfan et monitoring automatique en fonction de la temp
[HELP] Tension 5/12V semi automatique + aficheur de tensionOvercloking 7800GTX SLI et AMD FX-55 besoin d'aide
un rhéostat automatique,ca existe?Overcloking et watercooling athlon 64 4000+
overcloking athlon64 3000+ socket 754 peu performant!?overcloking geforce 6600GT albatron trinity
overclokingdétaille du pourcentage d'overcloking
Plus de sujets relatifs à : Overcloking et downlocking automatique
